DarkCat
Dim112
1-Забить
2-Это заглушка
DarkCat
заглушка - она ж не просто так! значит должна быть там какая-то опцыя под ней прятаться?
Dim112
Ну счтитай что там место под кнопку кондиционера.
А если серъезно то пункт 1-ый меня давно уже беспокоит. На всех машинах он проявляется и заводчане нихрена ничего не делают.
Последний раз редактировалось: Dim112 (11 Сентября 2006 18:18), всего редактировалось 1 раз
DarkCat
нифига.
кнопка кондея - слева
у меня кондей стоит.
Dim112
Ну тады там место под кнопку закиси азота.
Кир-кук
У меня слева - обогрев зеркал, справа - БК.
А на левую верхнюю, у кого нет с завода рециркуляции, можно подключить подкапотную подсветку Smile .
bandgap
Заглушка, ЕМНИП, под кнопку омывателя фар, как водится, "в вариантном исполнении".
Первого вопроса не понял., в чем там проблема была?
Alexsa91
Первый вопрос у тебя что-то вообще какой-то неважный на вид, у меня есть такое, на этом же месте, но не так Smile
кеды глухаря
Андрюха, а торпеду погрей феном немного, и прижми как надо (серьезно)
Promo
1 - такая же хрень сновья. как-то не парился, но многие, садясь в авто пытаются пальчиками придавить эту выпуклость :-D
DarkCat
феном?.. можно попробовать.
а у меня ещё сверху (прямо над ноздрями воздуховода) вмятина. Стукнул один раз кулаком сверху по торпеде.. не сильно :)
с феном там не подлезиш Smile)
Energo
#1 у меня с двух сторон вылез. Купил клей 2х компонентный какой-то чтоб пластик и металл держал, разобрал эту часть с решетками воздуховодов и... приклеил. Дополнительно не прогревал так как специально дождался солнечного дня - торпеда была оч. горячая. Чтоб не приняло прежний вид пока сохнет клей прижал это дело струбцинами небольшими. Минус - струбцинами прижимать неудобно и все не захватывают они как надо, но чем еще прижать так и не придумал. Из-за этого 100% эффектв добиться не удалось, но стало заметно лучше. Вообще там изначально так сделано что при сильных нагревах или попадании воды эта штука просто обязана выпирать в местах наибольшего напряга - там что-то типа паролона под ней (тонкий слой) и он во многих местах выкрошился и поотставал от рамки металической - заливал все клеем этим густым... в смысле где потери ценного поролонового слоя наблюдались Very Happy
Promo
Confused Confused а как распрделитель потоков снимать?
Promo
как вариант +1! А сам так делал?
какой режим фена?
Energo
У меня эти решетки видимо старого образца - с вертикальной ручкой а не как здесь. Открутил пару саморезов и снял все эти решетки нафиг - этого достаточно. Если здесь такое не пройдет то извините Confused
кеды глухаря
какой режим фена?
не-а, здесь пока не топорщилось
грел другую пластмасску, всё получилось, фен на максимум.
Camel
DarkCat
Раньше там была кнопка рециркуляции, теперь идут новые печки без нее. А торпеда старая, вот они и присобачили заглушку.
На счет 1го пункта.
У меня таз 2005 г.в. но такой херни не было. Попробуй промышленным феном обратно пригнуть
DarkCat
не..
рециркуляция - это верхняя левая
кондиционер - нижняя левая
аварийка - верхняя правая
нижняя правая - ???
вероятно омыватель фар (версия bandgap)
Consigliori
Из инструкции к авто... По крайней мере к моему авто Very Happy ...
Locky
Да-да омыватель фар, даже кнопка с соответствующей пиктограммой имеется в продаже
