У меня работа с машиной связана,
свечи белые-сухие.
Может ли быть это из за датчика холостого хода
при включении на нейтраль либо вЫключении сцепления машина глохнет.
при разгоне со 100 бывает есть рывки,мощность то появляется то пропадает до определённого момента.
свечи белые-сухие.
Мне говорили что они должны быть коричневые.
Это же большой показатель 3.5?
Дмрв прозвоил поставил получше по показаниям 1.1
С отключенным ДМРВ пробовал ездить ?
а ещё и делать сброс с инициализацией ЭБУ,
т808, тебе не надоело одни и те же "сопли жевать" про давку в рампе, про компрессию, про фазы ГРМ, про необходимость ПРАВИЛЬНОЙ подмены ДМРВ (а не на то, что ставит срадалец)?
дружище, научись уже
| imgonline-com-ua-Resize-dhz6TMddXGsf.jpg | |
| Описание: | Сделал сброс с инициализацией все также |
| Размер файла: | 44.1 KB |
| Просмотрено: | 128 раз(а) |
Все правильно т808 говорит,помог уже и не раз.Хотя бы не молчит как кто то...
Первый раз слышу про это!
Ещё датчик положения дроссельной заслонки либо он либо регулятор холостого хода,
У меня 3 шт бошовских лежит я сомневаюсь что они все убитые
по двигателю - те же яйца, вид с боку. Опупеешь от огромного количества тем на "тему".
Ты думаешь, что твоя сильно нужна и привнесёт чего-то нового?
Из-за этих элементов ЭСУД пропусков не может быть в принципе.
Для этого их устанавлить не надо
Мой тебе совет - почитай форум и займись массами.
Я думаю что создал тему так посчитал так нужным
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции....Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Про пропуски речи уже давно не идет
Я проверял и выше про это написано
Чти таки форум и тогда, может быть, если толчины хватит, поймёшь, что эта твоя "прозвойка" - зайцу стоп-сигнал.
Допустимые АЦП я так же озвучил выше.
Лучше и дальше молчи раз толкового ничего не говоришь
На трёх котлах проехал километра 3, потом на скорости сбросил ошибку. Все заработало нормально, больше котёл не отваливался.
Когда докасался до провода 1 цилиндра в перчатке (шерстяной),
Диэлектрической нету что ли?
Не даст моя любимая машинка поездить мне этой прекрасной зимой без танцев вокруг неё
Тем же ответит.
Троит 2-3 секунды, потом я слышу пропуски в одном цилиндре еще секунд 40.
подсосов нет, дымогенератором проверял.
машина едет не очень, 150 по спидометру почти край
мотор буду разбирать наобум
