Страница 7 из 7
витмар писал(а):
бензин 44-45,а газовая частная,литр по 37
При таком сооношении газ, естественно, никакого смысла не имеет.
Это город/трасса?
Да.
Пуляешь, как Шумахер?
Не сказал бы, тем более что мест где можно быстро ехать почти не осталось, однако не туплю практически никогда и тупней, коих дохрена, стараюсь объезжать.
Это цифры для пустой дороги, тут таковые лет 20 как закончились Smile.
Спутник-93
В геленджик ездил получилось около 6л.
На выходных проехал 210 км.на 14 л.то есть 7л.-выходит.Бензин 92 Лукойл.Трасса-город.Город без пробок.Трасса вялая 80км.ч
Замер от лампы до лампы(не через полный бак).ДатчикУТ работает четко.Резерв где-то 4-5л.
А вот в городе это кошмар 12-14.И летом и зимой.Поездки короткие.Старт на подсосе.Ступичные норм,стойки передние уставшие, задние свежие.Шарниры все новые.Схождение делал сам.Не уводит.резину не ест(почти).выбег слабый-300м(с 50км.ч).Но есть нюанс-расточен большой диффузор второй камеры.И ТЖ Большой стоит.Какой уже не помню.на 1 или 2 размера.А как едить без второй камеры не знаю.
Наверно поэтому она и жрет в городе.На трассе вторая камера не работает если не топить.Труба черная.
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (11 Май 2023 23:27), всего редактировалось 1 раз
Спутник-93 писал(а):
как ездить без второй камеры не знаю.
А ты ее временно отключи и покатайся.
На Солексе это легко делается.
Спутник-93
Отключил.Сначал хотел ось вытащить снял стопорные кольца 2 камеры а там бензин пузырится-когда ось шевелишь(Это уже приговор телу карба?).Отложил эту затею.Потом вставил саморез в сектор который воздействует на рычаг оси второй залонки.То есть имитировал блокировку второй камеры при закрытой воздушной заслонке.Но "слон" продолжает лить туда, получается количество топливо будет лишь чуть меньше чем обычно.Не будет работать ГДС 2 камеры и эконостат.Но слон льет.В движении разницы я не заметил при полном газе машина откликается.Или я не правильно понял как ее отключить?
Но слон льет.
Пусть льет,это полезно.
Правильно.
Куда ты там саморез запендюрил ? wwow
На рычажке блокировки 2-й камеры есть ушко с отверстием,
вот за него тонкой проволочкой и подтяни рычажок вверх,
закрепив проволочку на винте количества.
Ну так на карбюраторе нажми на тросик до упора и смотри не открывается ли ДЗ-2.
Чего уж проще ?!
Спутник-93
Не открывается.Почему провала нет? При полном нажатии на педаль.
Почему это полезно?Почему приовод УН на обе камеры сделан.Куча топлива уходит во 2-ю камеру, когда она не учавствует в работе.
Моаи
ХЗ, возможно я не догоняю. Pardon А чего ради она не участвует? Зазор есть, тянет мама не горюй, дырка впускного хоть и расходится, но после карба общая. рис 00 Не, не так. Smile Хочешь что бы только в первую лило, поставь слоник нивовский, меньше гемору будет с настройка. Если разобраться хочешь. Сними карб, Поставь кулачок родной, нивовский, пиленый. И посмотри в какой момент впрыск идет из слоника на второй камере, и как в этот момент стоит заслонка второй. Короч, Smile Это показывать нужно. Drinks or Beer Носик нивовский, кулачок пиленый, зазор второй закрыт как у нивы. И да, прям что расход уменьшится, ни фига! Имхо Pardon Drinks or Beer
Размер файла: 22.82 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Моаи писал(а):
возможно я не догоняю. А чего ради она не участвует?
Верно "догоняешь"! Good
Спутник-93
Тут самый главный вопрос почему это "полезно?" hehe
Вторая камера начинает работать при 2/3 нажатой педали.
А УН льет в обе камеры при малейшем нажатии.За чем топливо во второй камере при нажатой педали менее чем 2/3 ? Drinks or Beer
Зачем топливо во второй камере при нажатой педали менее чем 2/3 ?
Чтобы растянуть по времени порцию впрыснутого топлива.
Вот именно поэтому.
Спутник-93
Понял.сегодня покатался.Поровала нет даже при "газ в палас".Расход пока не понял.
Страница 7 из 7
