DarkCat
Авто: civic
соскочил где-то.
вода капает с потолка на заднее сиденье
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
Только, мотор качает, вода есть а до форсунки не доходит, и нигде вроде не капает, мож пережался где?
По какому маршруту он идёт в Двенахе?
Dim112
Сними обшивку с потолка(точнее открути с правой стороны ее крепление) и посмотри. Но насколько я помню там идет шланг не разбонрый(цельный) хотя может тебе и повезет и он окажется разборным. А вообще открой 5 дверь, потяни на себя эту трубочку и все сразу станет ясно.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Dim112 писал(а):Сними обшивку с потолка(точнее открути с правой стороны ее крепление) и посмотри. Но насколько я помню там идет шланг не разбонрый(цельный) хотя может тебе и повезет и он окажется разборным. А вообще открой 5 дверь, потяни на себя эту трубочку и все сразу станет ясно.
Разборный.
Снимать потолок не нужно. Достаточно вынуть белые клипсы сзади на потолке и отогнуть потолок. От форсунки идет резиновая трубка примерно 10 см длиной, далее она одевается на переходник и на другум трубку идущую вдоль потолка. Вот с этого переходника она и слетела
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
Да там просто снимаешь клипсы и одеваешь обратно эту хрень на моторчик.
Если чесно,то у меня все время слитал,настолько зае..л,что я просто под копотом снял шланчик,что б даже случайно не нажать,весь потолок засссал...
DarkCat
Авто: civic
ALEX753
Авто: 21110
Skydive писал(а):Dim112 писал(а):Сними обшивку с потолка(точнее открути с правой стороны ее крепление) и посмотри. Но насколько я помню там идет шланг не разбонрый(цельный) хотя может тебе и повезет и он окажется разборным. А вообще открой 5 дверь, потяни на себя эту трубочку и все сразу станет ясно.
Разборный.
Точно, точно
Когда она у меня слетела во второй раз, я её
прикрепил пучком мягкой медной проволоки (чтобы резинку не перерезать).
Три года полёт нормальный. Хомут там ставить негде
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
У меня тоже косяк с этим делом был, только трубка банально лопнула в районе 5й двери. Победил проблему надев трубку на 4х сантиметровый обрезок стержня гелевой ручки. Загерметил и изолентой сверху законтрил. Всё ничтяг!
