DarkCat
соскочил где-то.
вода капает с потолка на заднее сиденье Confused
TerminatoR_007
Только, мотор качает, вода есть а до форсунки не доходит, и нигде вроде не капает, мож пережался где?
По какому маршруту он идёт в Двенахе?
Dim112
Сними обшивку с потолка(точнее открути с правой стороны ее крепление) и посмотри. Но насколько я помню там идет шланг не разбонрый(цельный) хотя может тебе и повезет и он окажется разборным. А вообще открой 5 дверь, потяни на себя эту трубочку и все сразу станет ясно.
Skydive
Разборный.
Снимать потолок не нужно. Достаточно вынуть белые клипсы сзади на потолке и отогнуть потолок. От форсунки идет резиновая трубка примерно 10 см длиной, далее она одевается на переходник и на другум трубку идущую вдоль потолка. Вот с этого переходника она и слетела
Мерцающий
Да там просто снимаешь клипсы и одеваешь обратно эту хрень на моторчик.
Если чесно,то у меня все время слитал,настолько зае..л,что я просто под копотом снял шланчик,что б даже случайно не нажать,весь потолок засссал...
DarkCat
всем спасиба!
ALEX753
Skydive писал(а):
Разборный.
Точно, точно Smile Когда она у меня слетела во второй раз, я её
прикрепил пучком мягкой медной проволоки (чтобы резинку не перерезать).
Три года полёт нормальный. Хомут там ставить негде Sad
ШнурОк
У меня тоже косяк с этим делом был, только трубка банально лопнула в районе 5й двери. Победил проблему надев трубку на 4х сантиметровый обрезок стержня гелевой ручки. Загерметил и изолентой сверху законтрил. Всё ничтяг!
