Страница 11 из 15
Garik36
Тут похуже проблема. При интенсивном торможении, особенно на высокой скорости, руль аж выбивает из рук. Что-то с тормозными дисками? По глубоким лужам не ездил, не перегревал, тизнос пока приемлемый, колодки почти новые. Что может быть не так?
Диски повело, обычное дело. Проточи или замени. У тебя тормоза какие, сток?
Garik36 писал(а):
Тут похуже проблема
На Самаре...???
А диски...??? Как там с их износом... Мож там мало чего осталось, им уже пора, и их повело...???
х123ас писал(а):
Проточи или замени.
А токарь, который УМЕЕТ это делать, а не думает, что он умеет...???
К стати, а какие там допуски по биениям...??? Надо бы свои промерить, а то поставил теЮ которые лет 10 назад забраковал как раз по биениям... Плюс они порыжели... Very Happy
Что там уметь?)) Даже я, который на токарном только в школе работал, смогу это сделать. Другое дело, что у диска может не хватать остаточной толщины для нормального результата, и цена работ может сводить на нет целесообразность этой операции. Тем более если сток диск 2108,он не дорогой.
Допуски надо в мануале посмотреть, там вся инфа есть. Я этим не заморачивался никогда, бьют - значит меняем (токарей не было, точить некому было).
Garik36
2112 у меня.
А с чего их повело, если машина в гараже стояла? От старости?
Погуглил цены в Питере, проточка стоит 2600 за комплект.
Новые диски около 3000, плюс к ним колодки ещё нужны.
А скоро и на Весту новые диски нужны, там бортик уже из за износа.
Я тоже смогу, тоже после школы... Но я знаю, КАК получить гарантированный результат, даже без мерительного инструмента, но токарь такого слушать не станет, потому как токарь он, а не я... supercool
Тут сосед отдал местному токарю (типа) диски с бусика, после чего из же сам же успешно выкинул, купив новые... Трясло так, что эмаль с зубов (ну ты понял)... Very Happy
Garik36
Фото двухлетней давности, но пробег с тех пор около 3000 км
Размер файла: 141.24 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Люфты поищи: подшипники, шаровые, наконечники, резинки и пр. А то судя по фоткам в соседней теме ты некоторое количество километров наездил, за них могло всякое разное любопытное случиться.
Garik36
Два года назад всю подвеску перетряхнул (кроме стоек и крабов). Что-то могло открутиться?
Проверь сначала не закис ли какой из четырех поршеньков в задних тормозных цилиндрах - это проще и бесплатно.
Надо лезть-смотреть. Да, диски иногда бывают что "ведутся" после одного торможения 120 - 60, но это довольно редкий случай. Чаще, когда вдруг с нихрена начало долбить в руль, причиной тому является что-то разболтавшееся или, как правильно отмечено:
Garik36
А в передних цилиндрах не могли поршеньки закиснуть?
ЗЫ. Кстати, когда перетряхнул подвеску, поставил укороченные пружины, толстый передний стабилизатор и растяжки передних и задних стаканов, машина реально стала "собранной", хорошо управляемой. Для полного счастья хотелось бы только рейку покороче. И чтоб не было провала между 1 и 2 передачами rolle
В теории могли, но в этом случае обычно накат сильно страдает, трудно не заметить.
Garik36
Два года назад у меня и при заклинившем заднем тормозном цилиндре тоже накат страдал, а сейчас нормально, так что такая версия
маловероятна.
Garik36 писал(а):
не закис ли какой из четырех поршеньков в задних тормозных цилиндрах .
такая версия маловероятна.
Ты ничего не понял,или руками работать не желаешь ? Pardon
Речь о том,что поршень мог закиснуть во вжатом состоянии и не работать !
Накат при этом не снижается,а торможение происходит только одной колодкой,
что приводит к рыку и вибрациям особенно в сырую влажную погоду.
Garik36
Никакого рыка нет, в сырую погоду не езжу. Тупо руль вихляет из стороны в сторону. Я слышал о таком явлении как "шимми", но сидя в салоне, трудно понять, есть ли у меня такое.
Добавлено спустя 51 секунду:
Желаю, только негде. Гараж сейчас очень тесный, надо выкатываться на улицу.
ВОт о чём и речь, нет никакого смысла в проточке (ловить токаря, ехать к нему специально, ждать, или ехать повторно...). С колодками ситуация одинакова что при проточке, что при замене дисков - по уму менять, но по факту, если остаток норм, то можно оставить, притрутся.
С предыдущими ораторами согласен, надо пересмотреть всё, вполне возможно что просто что то закисло, растрескалась резина где нибудь в крабе или ромашке, ну и цилиндры тоже могли подзакиснуть.
Garik36
Кстати, вспомнил возможную причину проблемы:
Размер файла: 100.78 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Вообще нифига не понял... facepalm
Хоть намекни...
Кронштейн нижнего рычага так сказать предельно изношен Smile.
Garik36
Хоть намекни...
Это я так срезал закисший болт правого рычага подвески. Вместе с куском кронштейна. Ручки то из жопки.
Garik36 писал(а):
Ручки то из жопки.
Привари туда шайбу большую...
Garik36
Чем? Этим?
Garik36 писал(а):
Ручки то из жопки.
lol1
Самое обидное, что среди знакомых есть рукастый слесарь-сварщик, но он сейчас в постоянном запое cry
Приезжай, приварю, а потом в запой на пару... Петровна к концу следующей недели обещала приготовить скоко нада... Very Happy
Garik36
Ты когда обогрев стекла ремонтировал, плёнка была изнутри...???
Если не было, а на моём есть, то точно буду плёнку менять, а если плёнка с завода, не точно, но скорей всего менять всё равно буду...
Не покупать же из-за покоцанной плёнки новое стекло... supercool
Страница 11 из 15
