Страница 120 из 135
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Понятно что советский.Но вернулся домой и до города 300 км.А когда доеду обычно по тысячи и нет уже,а вот за три есть,но это дороговато.А среди доставки озон да валберис,а там все китай
на Авито можно взять, с доставкой. Недавно мониторил наличие на предмет нутромера и микрометра, есть ещё эти вещи. Но потом нашёл свои, необходимость покупать отпала)))
Garik36
Товарищи, подскажите, какая резьба в ГБЦ 2108 под датчик давления масла? Подумываю купить манометр, чтоб давление померить, но у них разные штуцера бывают.
Что-то ты ленив. cry
Развернуть
Последний раз редактировалось: т808 (15 Май 2023 14:31), всего редактировалось 1 раз
V010
Привет всем! Заменил передние тормозные диски и колодки. Смазал направляющие. При разборке поршень ТЦ вдавил при помощи отвертки (между колодкой и диском). При обратной сборке суппорт с трудом удалось поставить, приоткрыл штуцер и еще немного удалось вдавить его (это уже максимум).
В итоге все собрано, но колёса вращаются с усилием (со старыми дискам/колодкам вращались заметно легче). Т.е. руками со средним усилием вращаются, но одним пальцем вывешенное колесо прокрутить не получится. Еще не выезжал, т.к. нужно прокачать тормоза.
Насколько критично то, что колёса вращаются с усилием? Если критично - как исправить?
V010 писал(а):
приоткрыл штуцер
Этого можно было не делать.
Не критично.Притрутся.
Зачем ?
Ты же шланги/трубки не менял,а что штуцер откручивал,так туда воздух не попал.
Можешь убедиться по жесткости педали тормоза.
V010
Понял, спасибо!
Зачем ?Ты же шланги/трубки не менял
Понял, но завтра предстоит замена задних тормозных шлангов, поэтому прокачивать все равно придется.
После этого придется.
Скорее всего прокачивать нужно будет только задние колеса.
Drakstar
Посоветуйте какие лучше, на данный момент, приобоести маслосъемные колпачки? И какие клапана?
SS 220
Drakstar, а клапана зачем? Загнуло на девятке?
По маслосъемным взял Гетц. На Резерв по отзывам много нареканий
Drakstar
Головку перебирать собираюсь.
Про клапана на всякий случай спросил.
Спутник-93
Подскажите где в разрыв замка зажигания можно кинуть кнопку что-бы на приборку питание шло а дальше на зажигание нет?И важно ли сечение проводов?По идее если перед реле там любое сечение пойдет.
Для какой цели ?
Спутник-93
мммм.вместо сигналки. cry
.вместо сигналки.
Ну так и отключай саму систему зажигания,хоть это не лучший вариант. nea
С замком у тебя ничего не получится.
Спутник-93
.вместо сигналки.
Сделал в разрыв серого управляющего провода реле зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Потек ДАТЧИК АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.Какой посоветуете взять.Может есть например от калины доработаный.Этот течет прям с втулки пластиковой.И зачем там колпачек резиновый?Маслоотражательный?Так у меня все в масле и даже до генератора как-то достало.
Dmitry_Cat
Несколько раз понемногу подтягивал троссик сцепления, отрегулирован был так, педаль почти в пол - полное расцепление. Когда расцепление происходит посередине хода педали так не нравится.
Почему приходится иногда его подрегулировать, троссик немного вытягивается или может лепестки на корзине упругость немного теряют? Других вариантов нет
Спутник-93
.вместо сигналки.
Взял СОАТЭ(китай facepalm ).Сухо.
А ведь ты хотел,чтобы -
Теперь не идет. nea
Тогда уж лучше было массовый провод от реле рвать - он как раз уже с готовым разъемом папа/мама. supercool
Спутник-93
Он короткий.Будет видно что там в разрыв провода идут.
Он короткий.
Удлинить не сложно.
Будет видно
Переложить,чтобы не видно было.
Но лучше -
вместо сигналки.
ЗЕЛЕНЫЙ от ДХ на массу сажать. Good
Моаи
Все имхо если че. Smile Drinks or Beer Практика. Если направляйки болтаются, то пофиг какие колпачки. Pardon Пол года овал и под замену Pardon Проверял и на ренз и на резерве. Далее. Предположим что у тебя идеально с направляйками. Значит дальнейший косяк это дубение самих колпачков. А дубение в первую очередь будет зависеть от температуру нагрева Двиг. А это целый комплекс возможных вариантов. Pardon Короч. Разобрал посмотрел. Если клапана болтаются, то хоть что, на пол года. Pardon Если износ колпачка равномерно круглый, а резина дубовая, то искать перегрев. По большому счету.. Ставь что подешевле, и будь готов через полгод-год менять. cry Не можно забить, Smile и года три ездить. Хуже не станет, но расход масла и жирность выхлопной трубы будет расти Pardon Drinks or Beer
Kuba
вопрос по бензобаку.
на шпильках крепления бензонасоса сорвана резьба,на всех.и одна обломана
правил резьбу метчиком и сделал гайки 1 см высотой.
бесполезно.
чуть начинаешь затягивать и проскакивает гайка на резьбе.
хочу попробовать поменять шпильки но не знаю как их прикрепить к баку.
штатные приварены вроде изнутри, прощупывается утолщение изнутри.
как вариант срезать шпильки,на этом же месте сверлить и резать резьбу на 4мм и изнутри закрутить болты на клей поксипол.
если есть тема с решением ткните пальцем а то у меня с поиском беда.
Спасибо.
Их тьма тьмущая.
https://www.drive2.ru/b/2308775/
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/640-remont-shpilek-benzobaka.html
и у нас:
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=285231
Kuba
короче пришлось баку капиталку делать,он еще и потек вдобавок.
как раз под стаканом.
паял оловом + кислота паяльная +сетка мелкая латунная.
шпильки бензонасоса поставил на резьбу 5мм.
Страница 120 из 135
