Сергей968
Это нормально когда стрелка туда лезет? В пробках обычно, потом постепенно опускается (пока вентилятор работает).
Dim112
У меня также. Да и у всех такое. Непереживай.
Oleg_e
Подрегулируй температуру включения вентилятора в прошивке до 100-103гр., чтоб раньше срабатывал. 110гр. на снимке много. Если тосол будет некачественный или старый, будешь кипеть.
DELKO
Da normalno.Y menia toje tak.Shkala prosto ne detalno pokazuvaet. 90 gradysov eto edinstvenui pravilnui pokazatel na shkale Very Happy .
Ja toje sna4ala bojalsa,a potom postavil BK.On to mne i pokazuvaet vse normalno.Ne boisia. Very Happy. Tu vozmi oborotu povushe ot 2-2.5.2.5 normalno bydet esli v probke stoish pompa lytshe bydet robotat i temperatyra ypadet.Pri etom pokazanii sho-to y tebia na shkale yje KARLSON vrybaetsa??? Esli da to vse OK!!! 8-)
DELKO
Y menia tak je pokazuvaet shkala.A bk 103-104.Ikarlson yje jyjut.Eto shkala ne to4naja.A tosol ili antifriz ne ploxo bu XOROSHUI zalit. :cool:
Sagittarius
А почему на тахометре 2000? А температура, много показывает...
Сергей968
на ходу фоткал
DELKO
A esli na xody! Kakaja skorost bula i gde exal trassa,gorod???
Esli na tak to mojet i est problema.Zaed na diagnostiky i vse.Tolko na tolkovyy a ne na GARANTIINYY. Smile Smile Smile
Serrrgey
И у меня того... Сначала парился, потом подумал, что приборка неисправна. Но потом поставил БК, и теперь все ясно и просто - стрелочка под красную зону (там, где на фото), а на БК - 105 град. И тут прилетает карлсон.
Skydive
У меня не так, стрелка постоянно маячик в районе 90 гр. по БК карслон на 101 грю включается
Serrrgey
Skydive
А частота включения карлсона не увеличивается, если 101 град. выставить? Иными словами равномерно ли греется от (93-95) до 101 град. или от (98-100) до 105? И вообще до какой температуры остывает при визите карлсона на 101 градусе?
А то щас пойду и поставлю 101 град. тоже 8-)
moonchild
Skydive
Serrrgey писал(а):
Skydive
У меня вырубается на 97 гр. Вроде гррется равномерно, по БК по крайней мере. Т.е было 90 и раз 101, такого нет, также равномерно охлаждается.
ИМНО зависит от мотора 8V или 16V, последний в плане нагрева - охлаждения более инертный
Сергей968
да не, на ходу - это громко сказано... в пробке болтался. 2000 там - ну трогался может или на первой ехал, не помню Smile
denis_len
а у меня прикол...
если комп не используется на включение карлсона то температура срабатывания 101 выключения 95 градусов,
а если компом включать на 101 то выключается уже при 97,
считаю что выключени компом мало эфективно, и поставил его на включение на 103 грдуса, т.е. в том случае если прошивка проморгает 101 градус включения, или датчик с ума сойдет...
Serrrgey
У меня 8-кл и передвигаюсь я исключительно по Москве (где с 1 сентября ни по одному известному мне маршруту без пробок проехать невозможно). Температура двигла при этом в диапазоне 100-105 град., поэтому тоже поставлю принудительно на 101. Отчего-то верю, что поможет увеличить ресурс двигателя.
По теме: по-моему, по приборке вообще ничего не понять, только испугаться можно. Надо БК ставить и смотреть.
DELKO
Ny togda ne parsia vse okei!!! 8-) 8-) 8-)
