Но если есть еще и из дома
Ну если именно так, еще и из дома в этот холодный цоколь оестница - то жесть. Это нужно быть очень себе злым буратиной, так делать.
Кто тут несёт пургу видно по комментариям остальных.
Интересная концепция.
Цоколь утеплен, но не отапливается. При этом там находятся бойлер и котел и проложены водопроводные коммуникации без тепломзоляции. Также там сделан ремонт и установлены двери. Также по лестнице цоколь соединяется с остальными этажами.
При этом проложена теплоизоляции между первым этажом и цоколем толще чем между цоколем и улицей.
Кто, интересно, такое проектировал и с какой целью?
И что, кстати, с влажностью на цокольном этаже?
А душевая кабина там была? Мне что-то смутно душевая кабина вспоминается...
Смотрю уже 35 такая стоит.
Пол с подогревом, керамогранит. Сам лОжил.
Для дачи так вообще шЫкарно.
что меньше утеплителя точно не надо.
Чего там Майкл истерил
У него в квартире такая же.
Как я и говорил, в варианте с поддоном надо было бы решать вопрос с трубами, как их прятать.
если не 70х70
У тебя в квартире чугунина торчит
Вполне норм кабина.
Закрою экраном, не беспокойся.
Надо было 200 мм положить , а дверной проём расширить
У меня 90х90. И то маловато с учётом закругления. А эта 80х80, если не 70х70. Потому и спрашиваю - что мешало на месте откуда снимает сделать нормальный просторный поддон со створками типа такого?
Но как проект то сделали, чтобы неотапливаемый цоколь был лестницей связан с жилыми этажами? Кто эти чудо проектанты? Цоколь без канализации они же проектировали?
Расчет был по всем параметрам, начиная с анализа грунта на несущею способность и далее до крыши.
По теплоизоляции так же все по расчетам.
От себя, на основе 5-ти летнего опыта эксплуатации, могу сказать, что меньше утеплителя точно не надо.
При этом проигрываем в высоте потолков и при фактически открытом отверстии в 10 кв.м между неотапливаемым цоколем и отапливаемым первым этажом, нафига вся эта красивость?
Теплый воздух не опускается вниз, холодный не поднимается вверх.
Цоколь без входа из дома весьма не удобен. Таких вариантов ни разу ни встречал. По мне так это просто нелепо.
Смысла целенаправленно отапливать цоколь который предназначен для тех. нужд и как хранилище не вижу. Достаточно просто уверенно плюсовой температуры. Так же не вижу смысла в канализации в цоколе.
Тебе надо - делай.
По высоте проигрыша нет поскольку дом изначально проектировался с учетом этого слоя теплоизоляции.
опять занижаешь, как и ширину лестницы.
Опять желаемое за действительное?
она же не в душевом уголке торчит.
Надо - клади и расширяй.
Мне не надо.
Ты поставил себе кабину и до глубины души возмущен, что Джекал поставил себе кабину вместо "нормальный просторный поддон со створками типа"?
Я правильно тебя понял?
А я говорю, что установлена кабина дебильно напротив входа. Что мешало поставить её там откуда рама съёмку ведёт? Рама сделай фото от кабины на ту стену, раскрой тайну такой нелепости
Фото из инета, а чего не покажешь на личном примере как у тебя получилось. Может Джекал оценит и переделает.
И нафига "нормальный поддон"? Лeчше просто встроить душевую в санузел.
Что я занизил? Она 90х90?
ы стенку то покажешь о которой спрашивал или опять будешь неделю нести
Невнятное немного, рабочие делали сбрасывали.
А поддон, если у него туалет и душ в планах разнесены по разным помещениям
Но примеро то полно на виду, у кого он есть. Поэтому и пишу про то, что есть. Без канализации делать - это от охрененно большого ума и фантазии. Это же "мокрое" техническое помещение (там или котельная, или сауна, или постирочные и тд). Как в принципе оттуда убирать воду, если нет канализации? Я таких цоколей без канализации не видел.
И точно также ни единого не видел, чтобы не отапливалось. Там может не как в доме топят, чуть слабее.
В пределах одного теплового контура (а при лестнице открытой это будет один контур)
А тот вариант со входом только с наружи- один из виденных мною. Причем там цоколь сделан как-то под половиной дома. Хозяин сделал что-то типа спорт бара там, большой телек, с друзьями сидят. Но из дома туда входа нет. Удобно или не удобно - я про это не говорю. Говорю, что один раз да видал такое.
дурочку не включай, я процитировал что конкретно ты занизил, перечитай выше.
какая еще стенка? может я чего пропустил?
а нафига там розетка аккурат у левой коленки (когда сидишь на толчке)?
Иначе никак нельзя было?
Я же когда-то техплан скидывал.
Мне не надо.
Я "возмущён" что он её поставил не в то место
Невнятное немного, рабочие делали сбрасывали. Поеду могу нормальное сделать. Но суть видна. Вот у него надо было точно так же сделать. Только у меня кабина 110х90.
Этот вопрос я ему уже год задаю. Но если попытаться честно на него ответить то вся красивая сказка про энергоэффективность летит в тартарары.
Оно бы и ничего, если бы цокаль использовался. Баня там хорошая была, тренажёрка и т.п. А так просто выкинутые деньги и повышенные расходы на отопление, что Лёше признавать катастрофически не хочется.
Нет конечно. Там сантима 3.
О чем тогда споришь?
А ты хотя бы видел то место, куда непременно надо поставить?
Судя по освещению, похоже что там окно.
А там есть тревожная кнопка вызова помощи, на случай если заклинит на унитазе?
Мой счетчик на электроэнергию вполне объективен.
Остальные бла-бла-бла по 100-му разу коментить влом.
