Александр_ghxgh
Всем здравия! При диагностики ваз 2115 показания канала датчика кислорода постоянно меняются с частотой 0.5 сек. Минимальное 0.311 максимально 2.6 Вольт. Это на холостом ходу 800 об.
И данные ацп дмрв тоже не очень нравятся. При включенном зажигании показывает 1.016 на холостом показывает 1.426, при этом тоже прыгают данные (от 1.17 до 1.45).
Путевой расход топлива (л/100км) показывает 511.99
Мультиметром замерил сопротивление цепи от минуса аккумулятора до массы колодки дмрв, получилось 11 кОм. а от массы колодки до массы кузова 3 кОм. По напряжению все как и должно быть. 12 и 5 Вольт. Какое должно быть сопротивление на массу? Не знаю в этом дело или нет.
Напряжения исправного ДК лежат в интервале 0,1-0,9 вольт,а за 1,0 вольт вообще переходить не могут.
Так никто не мерит.
Годность ДМРВ проверяется подменой на заведомо исправный датчик.
Мастер по пложению баянов проснулся... Smile
Александр_ghxgh, таки подключился к мозгам машины?
Теперь подключись к своим и попробуй одуплить в
правилах форума п.п.2.2.1, в котором запрещается создавать "новые" темы, если подобные вопросы тут уже поднимались, спрашивать нужно в уже созданных темах, которые легко находятся поиском по форуму
Про ДК... Озвученные тобой напряжения заоблачны. Правильно т808 сказал, выше 1 Вольта там быть не должно. А вот частота смены в 0,5 сек. - это нормально. Вывод: чего-то не так проверяешь. Или ты таки тестером проверяешь, а не диагностической прогой?
Вполне себе норма.
А при работе мотора они и будут прыгать! Нет смысла смотреть АЦП на работающем моторе. Важно АЦП покоя, т.е., когда зажигание включено, но мотор не заведён.
Обо всех этих детских вопросах ты бы легко узнал, если б не спешил рожать баян, а поискал бы соответствующие темы тут.
Опять что-то не так меряешь... supercool
Там единицы Ом должны быть. Ну или цепь массы до ДМРВ у тебя в совсем плачевном состоянии. Pardon
Александр_ghxgh
Баяны это не так плохо как кажется на первый взгляд Smile Во первых тему с таким названием я не нашел в интернете, а это значит что для этого форума в яндексе появилась новая точка входа по новой ключевой фразе. И во вторых, каждый случай уникален по своему. Вот у меня такие показатели:
Часовой расход топлива (л/час) - 0.80
Путевой расход топлива (л/100км) - 511.99
Бортовой компьютер показывает расход: 9.9
Ну как-то совсем не бьется математика. Как при расходе 0.8 литров в час можно потратить 511 литров на 100км?
Я же здесь создал тему не потому что мне нехер делать, у меня жигуль 2006-го года, поверь мне есть чем заниматься, а потому что я не смог самостоятельно разобраться.
Размер файла: 107.09 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
п1627кк
Александр_ghxgh, Элементарно! Сколько сантиметров авто проехало при проверке?
Вот фактический расход топлива раздели на эти сантиметры и получишь искомый результат.
Если сантиметров ноль, тогда средний расход будет бесконечное количество литров на 100 км.
Александр_ghxgh
Да, я об этом тоже подумал, но нахера показывать 511.99? Почему не 999.99? На бортовике показывает потолок (9.9).
Ладно, тогда норм, спасибо! Иду разбираться с массой.
А ты таки прочти правила по ссылке выше и тогда, может быть, поймёшь, что то, что ты сказал - всего лишь твоё субъективное мнение и входить в чужой монастырь со своими уставами не правильно.
А надо было искать именно в этом форуме. Ссыль на местный поисковик так же дадена выше.
И не надо искать именно такую тему. lol1 Ещё раз, чти правила и одупли в них слова "похожая тема".
facepalm
Это значит, что в местном поисковике появилась ещё одна мусорная тема, мешающая искать другим форумчанам.
facepalm
Знаешь сколько тут было таких "уникальных"? А в итоге всё кончалось чисто субъективным описанием страдальца типовых косяков. facepalm
Надеюсь, ты понимаешь, что одну и ту же неисправность разные люди опишут по разному? Всё зависит от уровня подготовленности в вопросе, да и просто чисто в способности адекватно понять и описать ситуацию.
Именно по этому у правильных диагностов есть золотое правило - клиента слушай, но никогда не верь тому, что он говорит, всё проверяй сам!
А не нужно было создавать, нужно было найти похожую и спросить в ней.
Вот почитал бы похожие темы, может быть кучу детских вопросов уже снял бы. Wink
По твоему скрину в самом низу вижу, что в системе есть ошибка. Что за ошибка? Кроме того, параметры ты вывел не самые информативные, по ним про мотор ни один, даже самый маститый диагност ничего не скажет.
А вот какие надо, ищи сам (домашнее задание), тут 100 раз про это пИсано.
И о каком бортовом компьютере ты всё время твердишь? На скрине лично я вижу вполне себе полноценную диагностическую прогу. Если не ошибаюсь, то DiagPro. Не? Если да, то значит ты таки "увязал" трио ЭБУ-адаптер (ЕЛМ, или ккL, или ещё какой)-прога. А это уже не только бортовой компьютер. Это уже инструмент для нормальной диагностики и ремонта. Осталось только научиться им грамотно пользоваться.
Александр_ghxgh
Ок, договорились Smile
Прога опендиаг бесплатная версия.
В общем масса эбу была закислена, почистил, замеряю заново мультиметром сопротивление и теперь показывает -2 с копейками ом. Проверяю напряжение и 0.02 вольта. Где-то прочитал что напряжение может дать химическая реакция на соединении оцинковки и меди (как раз как у меня), но вопрос в том нормально ли это? Может ли быть на минусе (массы) отрицательное сопротивление?
Это ты про сверхпроводимость интересуешься...??? Very Happy
Александр_ghxgh
Сверхпроводимость это когда сопротивление проводника равна нулю, а здесь перпетуум-мобиле Very Happy
Если серьезно, то тут два варианта:
1. масса подсасывает где-то напряжение (и в этом случае понятия не имею как найти пробоину).
2. из за соединения двух разных проводников (тут я ничего не могу сделать).
Но в любом случае, я не знаю на сколько это критично. Если машина нормально работает, то стоит ли на это обращать внимание?
Да пусть себе работает...
Если серьезно
Мерил тут у себя... Мультик показывает "погоду на луне"... Сменил крону, всё ОК... Не пробовал...??? Very Happy Шутка, почти... ppc
Щас вот опять менять надо, потому как воткнул то, что было, из старья... supercool
kazak1102 писал(а):
Сменил крону
Вместо кроны намного дольше служат три последовательно соединенных батарейки CR 2032,
либо аккумулятор взять.
Nobius
Может ли быть......отрицательное сопротивление?
Подразумевается, что мультиметр исправен, его батарейка тоже.
Измерять нужно при отключенном аккумуляторе. Если покажет отрицательное, перевернуть щупы мультиметра - снова отрицательное значит вопрос к мультиметру. Если при перестановке щупов начинает показывать положительное - есть явная подпитка напряжением (теория о термопаре).
При подсоединенном аккумуляторе может идти ток и т.к. земляной провод не идеален, на нем может быть падение напряжение, которое влияет на показания омметра
Последний раз редактировалось: Nobius (06 Июня 2023 23:06), всего редактировалось 1 раз
Вместо кроны намного дольше служат три последовательно соединенных батарейки CR 2032.
Крона, если не из мусорки, тоже нормально служит... Не стоит заморачиваться колхозингом... Есть куда приложить руки кроме... Very Happy
Есть такое дело, чаще, когда медь с алюминием скручивают, да и то, под нагревом. Но... где у тебя такая электрохимическая пара?
Так что за ошибка то была? Или есть?
Александр_ghxgh
Пропадание питания контроллера. Клему с акума снимаю, видать на это ругается.
Провод массы эбу медь, корпус на который массу кидаю из оцинковки или хрен знает из какого сплава, но точно не медь.
Так я проверял на резисторе 4.7 кОм, все как в аптеке.
Спасибо за дельный совет! Чет я не додумался снять плюсовую клему и исключить вариант подсоса напряжения Crazy
Отпишусь после опытов.
Nobius
Отпишусь после
Кстати, по вашим 2 омам - многовато будет... Должно быть не больше 0,6
Мультиметр в режиме измерения сопротивления. Замыкаете щупы, смотрите сколько... пусть 0,5 Значит от измеренного будете отнимать 0,5
Ежели измеряете длинный провод и длины щупов нехваниет, на один щуп примотайте кусок провода, что бы с ним хватило длины. Так же замкните первый щуп с этим доп. куском провода. Это значение будете отнимать от измененного.
Там, конечно, не медь, но и не цинк. Я - не великий спец в материаловедении, но каркас консоли, вроде таки не оцинкован. Там, конечно, гальваностегия "наследила", но по мне, так точно не цинком. Ну не идиоты же конструкторы/технологи, чтоб заранее создавать электрохимическую термопару в месте данного соединения. Pardon
Я конечно может и не о том,но масса эбу прикручена к кузову на шпильке под самим эбу.На рамке он просто висит.Ну по крайней мере у меня так.На 14-й тоже.
Даже,если бы там ее "создали",то напряжения с нее не получили - нет там условий для этого.
Александр_ghxgh
В общем ситуация такая:
Сопротивление щупов 0.6 ом.
При выкл. зажигании:
Сопротивление цепи от массы ДМРВ до массы акума 1.2 ом (перестановка щупов не меняет показания)
При вкл. зажигании:
черн. щуп датчик, крас. акум: -9 ом
крас. щуп датчик, черн. акум: 11.8 ом
После замены провода массы (короткий от акума к кузову), показания стали такими:
черн. щуп датчик, крас. акум: 5 ом
крас. щуп датчик, черн. акум: -7 ом
Провод массы новый, контакты зачищены. Я правильно понимаю, что так быть не должно?
Последний раз редактировалось: Александр_ghxgh (08 Июня 2023 20:55), всего редактировалось 1 раз
Nobius
1 Сопротивление цепи от массы ДМРВ до массы акума 1.2 ом
2 перестановка щупов не меняет показания
1) 1,2 конечно многовато... Выходит мультиметр в сумме показал 1,2 + 0,6 = 1,8 Ом
2) Перестановка щупов не повлияла т.к. зажигание выключено и по цепи массы к ДМРВ питание не шло.
3) Включение зажигания запитывает датчик, а т.к. его общий провод имеет 1,2 Ом то идет подпор от падения напряжения на проводе. Вот омметр и начинает косячить.
Масса от ДМРВ идет в ЭБУ и только потом через его контакты соединяется на корпус. Желательно целиком прозвонить всю цепь и тогда будет понятно, где набегает 1,2 Ома
Александр_ghxgh
Не совсем понял. Мультиметр показал 1.2, то есть сами щупы имеют сопротивление 0.6 а остальные 0.6 это уже сопротивление цепи.
Она прозванивается от ДМРВ до акума. Конечно можно померить сопротивление на участках до ЭБУ и после, но разве сопротивление 0.6 ом это много? Если сравнивать длину щупов и длину участка цепи, то по мне так 0.6 даже маловато будет Smile
Я правильно понимаю, что ориентироваться нужно только на показания при выключенном зажигании?
Nobius
Это пять! gpn Я фигею! facepalm Вы тут вешаете лапшу чтоб никто ничего не понял, а в результате оказывается, это вы ничего не поняли... Какого пальца нам надо знать что показывает ваш мультиметр? Вам сложно отнять 2 числа и сообщить ту величину сопротивления, о которой пытаетесь рассказать?
Nobius писал(а):
2 ома - многовато будет... Должно быть не больше 0,6
разве сопротивление 0.6 ом это много? ....по мне так 0.6 даже маловато будет
Заказчиг всегда прав! Любой каприз. Скока нада, стока и сделаемъ! Wink
п1627кк
Nobius, это оно так должно быть, но, к сожалению, товарищи с АвтоВАЗа украли у ЭБУ малосигнальную аналоговую массу и сигнальные массы ДМРВ и ДТОЖ посадили на силовую массу.
Подробности здесь: https://www.drive2.ru/c/2647078/
Замеры сопротивления проводить обязательно с выключенным зажиганием. Желательно и АКБ отключить.
Александр_ghxgh, твоё авто какого года? Е2? Е3? ЭБУ и двигатель какие?
Последний раз редактировалось: п1627кк (09 Июня 2023 22:08), всего редактировалось 1 раз
