Страница 2 из 3
aristos
Щупаюсь небольшим цифровым тестером. Ставлю или на звуковой прозвон, а сегодня еще и проверил на омах - показывает "0". Но пожалуй я в нем еще батарейку-крону сменю, чтоб уж точно было, хотя омы вроде и на слабой батарее можно мерить.
Сегодня еще вечер убил. Но хоть узнал номера разъемов на блоке и номер блока записал - у меня ЧЯ 2114-3722.010-10.
Вообще ты дело говоришь - вынуть реле и поставить предохранитель F10 я не пробовал. Если не сгорит, то буду ставить перемычки по очереди.
Еще вот какая штука замечена. При снятии-постановке машины на сигнализацию она должна моргать габаритами. Так вот - она моргает всем, что не работает при включении освещения, т.е. моргает левыми габаритами, подсветкой номерного занака и контрольной лампочкой на панели приборов, а правыми габаритами не моргает. Сама сигналка работает (простенькая, Мнгус).
Завтра утром попробую сделать так, как ты посоветовал, спасибо!
А то я уже запарился Smile
PlayDen
Оппа! ничё так расклад Surprised Насколько я знаю простенькие сигналки к габаритам подключаются через развязывающие диоды, помоему по две штуки на сторону габаритов. Похоже что они или пробиты или закоротились на корпус, вобщем нужно искать того чела который сигналку тебе ставил, он точно знает где эти диоды заныканы.
З.Ы. Это только предположение
aristos
Машина у меня месяц всего. Где ж того чела найти теперь - не я сигналкой занимался, купил уже с ней. Знаю где колокол стоит, что на нем замочек есть и что провода от него на монтажный блок идут.
aristos
Результат не ожиданный.
Короткое я не нашел, но видно когда прощупывал провода, трогал жгуты, то что-то разъединил и теперь все работает.
Правда теперь нет гарантии, что этот глюк не появится снова Sad
aristos
Правда теперь нет гарантии, что этот глюк не появится снова :(
Спасибо огромное за поддержку и советы, а то в одиночку голову ломать тоскливо, тем более когда опыта совсем нет!!! Желаю удачи всем !
Dmitry_Cat
пропала подсветка панели приборов и всего салона и нет габаритов на стороне водителя, на стороне пассажира габариты горят и подсветка номера горит
на кнопку габаритов 12 вольт приходит, кнопка работает, на регуляторе яркости 12 вольт нет, подал через амперметр(мультиметром) на регулятор 12 вольт с кнопки - подсветка появилась
потом отключил регулятор и попробовал подать через амперметр 12 вольт на разьем регулятора, после этого сгорел предохранитель в мультиметре и теперь на разьеме регулятора КЗ...
схему смотрел, не пойму откуда могло взяться КЗ
Видимо неправильно выбрал режим измерения тока на мультиметре.
На какой по цвету провод этого разъема подавал напряжение ?
Dmitry_Cat
1.На какой по цвету провод этого разъема подавал напряжение ?
2.Какой номер предохранителя сгорел ?
мультиметр был на пределе 10 ампер, сначала через него подавал на оба контакта регулятора по очереди(там ведь обычный резистор), при подаче на один контакт подсветка загоралась на всю, а при подаче на другой подсветка регулировалась резистоорм как и должна
на какой подал не помню, там белый и два коричневых вместе, предохранители все целые
предохранитель сгорел в мульиметре
И красный щуп переставил в гнездо 10А ?
Ну все правильно.
Какое же там КЗ,если все работает ?
В ЧЯ замени F10.
Dmitry_Cat
Ну все правильно.
В ЧЯ замени F10.
щуп конечно переставлял Smile
уже не работает, а на разьеме регулятора подсветки КЗ
предохранители проверю еще раз сейчас
а есть схема, как реализована подсветка салона и панели на 2115 2012 года?, или как и на всех других?
сколько нахожу схема, везде все одинаково и просто
Многие часто забывают это сделать,но самое главное потом его не оставлять в гнезде 10А,
а то станешь мерить напряжение и мультиметр спалишь.
Не проверить,а заменить его.
уже не работает
Не понял !
Если подать 12 вольт на БЕЛЫЙ провод колодки реостата,то теперь подсветка приборки уже не зажжется ?
Кстати такие повреждения ищутся при помощи двух лампочек,чтобы напрасно преды не палить.
И не только 12-го года
https://provaz2114.ru/shemy/elektroshema-vaz-2114.html
Dmitry_Cat
Да, щупы менял, ток в розетке уже как-то замерил Smile, теперь помню
Сейчас проверяю все заново:
При включении зажигания, подсветка кнопок габаритв и ближнего светится, при нажатии на кнопку габаритов подсветка этих кнопок гаснет
Задние габариты светятся только со стороны пассажира, проверил напряжение на колодке подключения задней фары, там черный и жёлтый - крайние провода, на пассажирской есть 12 вольт, на водительской нет...думал что они параллельно подключены...
На кнопке габаритов 12 вольт есть, при ее нажатии на выходе кнопки то появляется 12 вольт
При включении зажигания бортовик светится
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Подсветки салоне нет никакой, плафон при открытии двери тоже не светится
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Регулятор отсоединил, на штеккере на белом проводе КЗ относительно массы, на сдвоенном коричневом тоже (ну если точнее то там 1 Ом)
Ни в коем случае!
Не только не параллельно,но и у каждого борта свой предохранитель,а еще и реле К4 свою лепту вносит.
Это другой вопрос ! С ним позднее разбираться будем.
Кто же тебя так проверять учил ? facepalm
Про F10 ничего не написал ! Забыл заменить его ?
Возьми галогенку от передней фары (можно даже с одной перегоревшей нитью) и одну ее клемму подключи к +АКБ,а другую к БЕЛОМУ проводу колодки реостата.
Загорелась подсветка приборки ?
Dmitry_Cat
Похоже дошло, там КЗ потому что там лампы на землю сидят, и поэтому показывает КЗ Smile
Есть такая лампа, сейчас буду проверять
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Проверил
При подключении 12 вольт через лампу на белый, лампа светится во всю, подсветка панели не горит
При подключении 12 вольт через лампу на сдвоенный коричневый, загораются габариты водительской стороны и индикатор на кнопке габаритов
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
F10 проверил, целый
К4 у меня нет, стоят перемычки
F10 как понял самый верхний, и находится рядом с К4
Если ЧЯ такой,то да.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60-1.gif
Как же так ? У тебя же перед этим подсветка приборки загоралась ?
Значит теперь действительно замыкание на массу цепи БЕЛОГО провода,а на нем больше десятка лампочек сидит.
Трудновато тебе придется !
Вспоминай куда перед этим лазил !
Dmitry_Cat
да, ЧЯ такой
а почему при подаче напряжения на сдвоенный коричневый включаются габариты на водительской стороне, это нормально?
и как проходит белый провод от кнопки и до регулятора? на копке ведь появляется 12 вольт, а белый в КЗ, получается что провод после кнопки в обрыве
Добавлено спустя 18 минут 37 секунд:
да, когда регулятор был подключен я подавал на оба вывода 12 вольт через амперметр(с предохранителем) и подсветка загоралась
потом отключил регулятор и стал по очереди подавать 12 вольт на разьем и при подаче на белый произошло КЗ и в мультиметре сгорел предохранитель
может от того что потянул вниз разьем регулятора и где то КЗ на массу, там ведь ребра жесткости, а они острые
до этого лазил под панель и снимал реле, которое разрывает стартер при запуске, ну и наверноt немного тянул за всю проводку Smile
Не только на водительской стороне,но и все габариты включатся.Это нормально.
От кнопки включения наружного освещения на регулятор идет КОРИЧНЕВЫЙ провод.Именно на нем будут 12 вольт,а БЕЛЫЙ провод уходит с регулятора по потребителям (лампочкам).
Вполне возможно.
Dmitry_Cat
а у меня при подаче напряжения на коричневый загораются габариты с водительской стороны, а при нажатии кнопки с пассажирской, что не совсем правильно если правильно понимаю или там где-то еще обрыв есть
а после регулятора КЗ на белом похоже
буду разбираться в схеме и искать причину, спасибо за подсказки Drinks or Beer
Я тебе про это и твержу.
Dmitry_Cat
это мысли вслух Smile
но ведь на коричневом тоже нет 12 вольт... значит похоже причины две, первая это пропало напряжение на коричневом, а вторая уже с моей помощью появилось КЗ
Если при нажатии кнопки освещения на КОРИЧНЕВОМ проводе регулятора нет 12 вольт,а подавая с АКБ 12 вольт
на этот КОРИЧНЕВЫЙ зажигается левый борт габаритов,то причин только две:
либо перегорел F10,
либо дорожки,идущие к нему в ЧЯ.
Верно.
Вот только тут есть иной вариант:
Сначала случилось замыкание в цепи БЕЛОГО провода,а при вывернутом на максимум регуляторе перегорел не предохранитель,а дорожка,ведущая к нему.
Эту дорожку можно не восстанавливать,а перекинуть КОРИЧНЕВЫЙ провод с Х4/5 на Х9/11,прицепившись там к СЕРОМУ,
но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО устранить замыкание в цепи БЕЛОГО от регулятора.
Dmitry_Cat
кое что сделал и проверил
как оказалось F10 стоял уже замененный, возможно когда-то уже было КЗ и он сгорал, вот только вместо него я поставил какой-то китайский, у которого проволочка внутри толщиной в сами выводы(хотя должна быть тоньше) и поэтому при очередном КЗ он не сгорел... а сгорело что-то другое, видимо дорожка
при включении габаритов на F10 напряжение появлялось, проверил перед переделкой
отсоединил два коричневых от X4/5 и присоединил к X9/11, левый борт так и не горит(хотя когда подавал 12 вольт через галогенку на разьем регулятора левый борт загорался), на разьеме регулятора яркости появилось 12 вольт
при включении габаритов светится подсветка кнопок стеклоподьемников и подогрева сидений, на панели загорается лампа габаритов и светится индикатор на кнопке габаритов, все это дело потребляет 0.75 ампера
причем если предохранитель F10 вытащить , то подсветка гаснет
Естественно.
Тогда при включенных габаритах проверь контролькой наличие напряжения на тройной кривой вставке 1-7-8 в гнезде от реле К4.
Если его там не окажется,то,чтобы ЧЯ не вскрывать, прямо сверху сделай перемычку между этой вставкой и гнездом предохранителя F10.
Заработает левый борт габаритов.
Dmitry_Cat
на какой контакт F10? или не важно, так как все будет работать через F9?
Важно!
На тот контакт,на котором нет напряжения при вытащенном предохранителе и включенных габаритах.
Вот тогда этот борт останется работать через свой F10.
А F9 это вообще предохранитель правой противотуманки.
Видимо поторопился написать,а имел в виду F11 ?
Страница 2 из 3
