SerGEnotiK
Пробило прокладку ГБЦ, менял самостоятельно. ГБЦ была шлифовона, блок очистен от старой прокладки. ГБЦ тянулись по мурзилке в 4 этапа. Проехал 300км и заметил подтек антифриза в районе 1 цилиндра. Антифриз уходил очень немного, прям по капельке (но датчик уровня ОЖ с утра срабатывает). Признаков пробитой прокладки нету, печка дует жарко, температура адекватная. На старой прокладке зимой была такая-же проблема (но там печка на ХХ не грела), но потом течь перестала. Вопрос - может ли это современем пройти? Или стоит подтянуть болты, только каким моментом? Сейчас как минимум момент затяжки 11.4кг
Нет.
Это почти предел.
ГБЦ была шлифовона
Она не шлифуется,а фрезеруется.
Перед установкой были проверены ГБЦ и блок цилиндров на отсутствие кривизны ?
SerGEnotiK
Нет.
Это почти предел.
ГБЦ была шлифовона
Проверял, ровно было.
Просто зимой на старой прокладке месяца два текло, потом перестало.
По поводу момента, а какой по вашему норма? Все-таки тянем 8кг, а потом два оборота на 90°, у меня на первых 90° момент выше 11.4кг был. А какой там был после 2 протягивание черт его знает. Если не ошибаюсь на этом форуме кто-то писал что после 4 протягивания момент вообще около 15кг
Nobius
Само - нет. Надо помочь. Например в ОЖ сыпануть хотя бы горчицу. Она разбухнет и течь самоликвидируется. Метод сомнительный, но как вариант...
Болты тянуть очень осторожно! Они как пружина. Тянуть не больше 1/8 оборота с контролем усилия. Если усилие не растет, то прекратить! Болт вытягивается, может порваться или вырвет мясо из блока.
Я бы скинул головку. Еще раз перепроверил. Особо окло подозрительного места. Может блок кривой. Или заусенец, попала писчинка. Так надежнее.
Оно ведь не просто так текло? Значит есть куда течь - раковина, забоина, кривая поверхность. И до сих пор не устранено.
Момент близко к 14-15 кг. По разным болтам может быть разный (см выше). Перед сборкой болты обязательно проверять! см. мурзилку.
Еще при затяжке головки надо прокладке дать время на усадку, не крутить все сразу.
Там десятые доли миллиметра играют роль.
Это по "мурзилке",а можно не доворотами,а по усилию тянуть.
До 12-12,5кг в 4 приема.
по вашему
У нас на ТЫ проще общаться. Drinks or Beer
Кстати и цитировать не весь пост целиком,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
Nobius
bboyan
У кого какой станок-инструмент тот так и делает. И шлифуют и фрезеруют. Wink Фрезеруют от безисходности. Круче когда шлифуют. rlzz Станок PR1000-6, RP1300, АСF 200 и другие supercool
Допустимо 0,02 мм, а 0,05 мм может не проканать. Проверяют толстой калиброванной линейкой. Толщиной 15-20 мм. Раньшге ее можно было сделать с ножей гельотинных ножниц. Сейчас - ХЗ.
SerGEnotiK
Может тогда уж легче промазать стык ГБЦ и блока обычным герметиком? Ну или тупо поездить еще, от температуры что-то встанет и перестанет течь Very Happy . Зимой же неожиданно подтекать стало, и так-же неожиданно перестало.
Это бесполезно.
Ну поездий.
Моаи
Ты уверен, что подтек именно из под гбц? Не, одно дело если по краям антифриз, или в масло подмешивает. Другое дело если тупо уходит.
А откуда текло? И куда? И как определил? Это я к чему. Всеж лечить нужно то что болит. Если просто жижка уходит, дык нужно искать где мокрит, а не голову шлифовать. Pardon Drinks or Beer
SerGEnotiK
Ну а откуда может? Там только два места, из под ГБЦ или заглушки блока. Заглушка сухая, так-что из под ГБЦ.
Моаи писал(а):
А откуда текло?
В районе 8 болта ГБЦ
Зимой подтекало там-же. Сейчас когда двигатель прогретый течи нет, высыхает. Остывает и капельки образуются
Размер файла: 433.23 KB
Просмотрено: 1045 раз(а)
Nobius
Так и должно. При остывании железки уменьшаются в размерах, появляются щели...
Если сейчас не будет течь, то зимой после остывания потечет.
В смысле 7 болта? Smile
Размер файла: 126.95 KB
Просмотрено: 537 раз(а)
Размер файла: 35.01 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 89.77 KB
Просмотрено: 296 раз(а)
Где-то так: раковина, трещина, остатки старой прокладки, кривая протяжка (вытянутый болт, масло в колодце болта)...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ага... Об наждачку... Very Happy
Свою ГБЦ, есичё, отдам туда, где ИМЕННО фрезеруют... supercool
Да и вообще, алюминий не особо дружит с абразивом...
Не нужно исключать брак запчастей. Я сталкивался с таким ещё лет 5 назад, сейчас думаю лучше не стало. Тоже тек антифриз, только справа. Повторная замена прокладки купденной в другом магазине решила проблему.
Ещё всегда нужно контролировать высоту направляющих для ГБЦ, бывает что после шлифовки их нужно тоже укорачивать, а иначе они упираются и мешают обжиму прокладки.
Nobius
Выше давал название станков. Можно загуглить что они представляют, а там уж ломать копья или нет...
Скорее да. У вас маленький город, Станки старые, шлифовальных/полировальных наверняка нет. Они могут быть только в больших городах...
Самое главное: мы разбираем двиг и принимаем решение тащить на шлифовку. На основании чего? Чем измеряем? Досточкой? nea
Есть линейки: ШД-1000 кл. 1 (или на 630), ШП-630 кл. 1
Загуглите что это, как выглядят, где купить.
Потом уже подумаем - а можно проверить без такой линейки?
Например обычной широкой металлической линейкой за 3000 руб, которую чтобы она была ровной не купить! facepalm Не говоря что она тонкая, значит зазор не удастся замерить...
P.S. нашел еще линейку KA-7368, но не уверен... Они хранятся только в вертикальном положении. А эта в своем пенале, чтоб на стол ложить... Pardon Пишут класс точности 1 - наверное врут...
х123ас Good Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Nobius (29 Июня 2023 12:37), всего редактировалось 2 раз(а)
SerGEnotiK
Nobius писал(а):
В смысле 7 болта?
7, ошибся Smile
Как вариант, но направляющая не думаю что в этом месте даст о себе знать
Просматривая старые фотографии, не понравилось что как раз нижний левый антифризный канал слишком сильно подходил к старой прокладке (видно по ее остаткам), или для этого блока это нормальна (11183), просто на просторах интернета видел блоки с такой-же фигней.
Размер файла: 103.58 KB
Просмотрено: 639 раз(а)
Nobius
Вроде нормально. Смущает что в этом углу нет следа от красного герметика... толи прокладку раздавило...
Нет ли фотографии чистого блока, без прокладки?
SerGEnotiK
Увы, к сожалению не сделал
Ну да, ну да... В советское время в нём было всего 650 тыщ... А в моём посёлке (5 тыщ) было 4 завода с какими хош станками... Про аргон молчу... Потом пришла демократия и после деребана всего на весь посёлок остался ОДИН токарь, и тот живёт тут, а работает не тут... Про станки... Лучше не вспоминать... supercool
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Ну да, ну да...
Nobius писал(а):
Станок PR1000-6
Рельефно-шлифовальный станок предназначен для рельефного шлифования поверхностей различных плитных материалов (ДСП, МДФ), мебельного щита, филёнок, профильных заготовок, погонажа и пр.
https://www.stankoff.ru/product/14050/kalibrovalno-shlifovalnyiy-stanok-pr1000-6 supercool
Nobius
kazak1102 писал(а):
ДСП, МДФ
Хороший станок может все! gpn Можно открыть эту ссылку:
https://www.alpoka.ru/catalogue/product/stanok-dlya-shlifovki-vyravnivaniya-poverkhnosti-rp-1000-comec-italiya-.html
Там с картинками и описанием.
Ну дак ты ж написал Станок PR1000-6, а надо было RP1000... Very Happy
На всех таких станков не напасёшься... Реальность несколько отличается от мечты... supercool
Nobius
Еще как отличается! Настолько, что врагу не пожелаешь!
Достаточно посмотреть несколько видосов от реальных фрезеровщиков ГБЦ... facepalm На 15-20 видосов 1 нормальный, остальные бракоделы. За наши бабки уродуют головы...
Начало каждого видоса - какой я крутой, остальные отстой. Пропускаем, смотрим суть...
Обычно это фрезерные станки 6Р82 или проще. Их болезнь - провисание стола, выработка направляющих. Они впринципе не могут делать ровную поверхность! Если шишка 0,03 считай тебе повезло! Кривизна почти у любого и они считают это хорошим результатом! Это нормально...
Так же выработка направляющих дает завал стола. Частично это устранимо. Можно фрезернуть стол, затем его заклинить и пользоваться только для фрезеровки ГБЦ. Но это не наш метод!!!
Чаще всего голова станка (инструмент) регулируется по наклону. Ее нужно выставлять строго вертикально. Что говорят спецы? Грят, что резец должен брать передней строной, а задней нет. Т.е. они сами, в здравом уме выставляют криво и фрезеруют ГБЦ с ямой по длинной стороне!
Что в результате? Хорошо, если станок даст неровность 0,05 А если хуже? Куда бежать? Razz
Это цветочки... Главное другое: только 1 из 20 перед обработкой выставляет голову. Вот живой пример с видюхи:
Голова на столе, прокатываемся микрометром, измеряем углы.
лев дальний 0,4.............. прав дальний 0,73
лев ближний 0,52............прав ближний 0,85 Вопрос - голова кривая или что?
Отвечаю: голова по углам ровная, просто она не выставлена по углам!
Что делает спец - как есть фрезерует на 0,5 с запасом! lol1
За наши бабки он уродует голову, заодно делает разный объем Камеры Сгорания!!!
А всего-то надо было подложить цупы, выставить углы, затем прокатиться микрометром, посмотреть надо ли ее фрезеровать или нет? Может и надо, где-то есть ямка. Но тогда всяко снималось бы 0,1 а не 0,5 под наклоном!!!
Поэтому головы нужно шлифовать, на нормальном (дорогом) оборудовании. Меньше шансов попасть на гаражного недоумка.
Гениальная фраза из одного видоса: Я посмотрел видео разных блоггеров. Научился, познал металлообработку. Купил старенький станок. Теперь фрезерую ГБЦ!
hehe 63 gpn ROFL
Последний раз редактировалось: Nobius (04 Июля 2023 16:40), всего редактировалось 1 раз
Nobius
Вот поэтому поехал и купил мотор всборе.Дорого,однако,но лучше так. Pardon
Nobius
витмар писал(а):
Nobius
Мало что ли новых машин, у которых капиталку делают на малом пробеге?))
Хорошо,пусть и так.Но где процент отказов меньше на новом или откапиталеном?
У нас 30-60 тыс.просят только за работу.Станков нет и куда и когда повезут на станки тоже не понятно.И те расценки тоже надо оплатить,правда отвезут хоть якобы бесплатно. Запчасти,из проверенных магазинов,тоже недешевые,плюс дорога до них 300 км.Вот и получается что мне целесообразней было взять мотор целиком.
