Страница 9 из 9
Спутник-93 писал(а):
какой сейчас актуальный хороший воздушный фильтр
Любой.
подкладывал уплотнитель резиновый
Не резиновый нужно,а поролоновые кольца сверху и снизу.
Не лишне нанести тонкий слой Литола на места контакта с дном и крышкой кастрюли.
Спутник-93
Спасибо за хороший совет с литолом. поробую.А кольца такие сейчас уже наверно не найти.
Что их искать-то ?
Сам вырежешь из листового поролона небольшой толщины.
Забитый фильтр только может быть меньше поток воздуха и все больше ни на что не влияет. Можно просто старый фильтр пропылисосить или помыть и поставить снова
Это ограничивает его использование при больших оборотах и мощностях двигателя.
Ни один пылесос не в силах выдуть частицы пыли,застрявшие в микропорах фильтрующей бумаги. nea
пылесосят и продувают и промывают водой, для того чтоб тошнить по городу хватит.
Дилетанты.
https://direct.farm/post/vozdushnyy-filtr-produvat-vybivat-promyvat-ili-menyat-17499?ysclid=lwnuj18m71726743322
Дилетанты.
чушь полная от интернетных маркетологов
Страница 9 из 9
