Спутник-93 писал(а):какой сейчас актуальный хороший воздушный фильтр
Любой.
Спутник-93 писал(а):подкладывал уплотнитель резиновый
Не резиновый нужно,а поролоновые кольца сверху и снизу.
Не лишне нанести тонкий слой Литола на места контакта с дном и крышкой кастрюли.
Спутник-93
На форуме 4 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.1999г.в.
Спасибо за хороший совет с литолом. поробую.А кольца такие сейчас уже наверно не найти.
Спутник-93 писал(а):А кольца такие сейчас уже наверно не найти.
Что их искать-то ?
Сам вырежешь из листового поролона небольшой толщины.
Авто: нива самара калина
Забитый фильтр только может быть меньше поток воздуха и все больше ни на что не влияет. Можно просто старый фильтр пропылисосить или помыть и поставить снова
приорист писал(а):Забитый фильтр только может быть меньше поток воздуха
Это ограничивает его использование при больших оборотах и мощностях двигателя.
приорист писал(а):Можно просто старый фильтр пропылисосить
Ни один пылесос не в силах выдуть частицы пыли,застрявшие в микропорах фильтрующей бумаги.
пылесосят и продувают и промывают водой, для того чтоб тошнить по городу хватит.
т808 писал(а):[]
Дилетанты.
чушь полная от интернетных маркетологов
