Провод от антены иммо от замка зажигания отсоеденен.
купил я новый и решил его обучить,но не тут-то было.
по инструкции не работает,не пищит,а антену боюсь соединять
блок иммо на месте
ключ красный пустой
Калина 1119 2007 г
Если тебе не нужна блокировка двигателя иммобилайзером,то отсоедини от него колодку,
откуси провода с ее клемм 9 и 18 и скрути их между собой.
Воткни колодку в блок.
Теперь можешь смело подключать антенну на замок.
Hapuk87 писал(а):
ЭБУ лучше снести к тюнерасту, чтоб он гарантированно удалил код иммо из ЭБУ.
Он у него не активирован,если заводится ключом без чипа,да и антенна оторвана.
Обучающий ключ без чипа и не подходит к замку зажигания
тут муть какая-то...
мозги может менял на новые,чистые и просто антену откинул,что бы иммо не прописало новый ключ
Внедрю китайский ЦЗ в блок комфорта
к штатному ЦЗ под сидушкой параллелят другой ЦЗ простой.
хз,что с моей машиной
восстановил я кнопки на пульте,все норм было
,замок похоже поменян зажигания,ключ без чипа красный
,второй ключ(что от зажигания с чипом,с красной меткой только от дверей и пустой)
как ключ этот сделать родной я хз.
просто пустой заготовкой,ну чистым лезвием завел и уехал
Красный ключ только от дверей и багажника пустой
я решил внедрить другой ЦЗ
