Hapuk87
Всем привет,нужна помощь с советом!
Купил ка я машинку,Калина 1119 2007 года,в комплекте шел поломаный брелок(кнопки развалились)и двп ключа с красной меткой и обычный.В общем востановил я кнопки на пульте,все норм было,но недолго,купил я новый и решил его обучить,но нетут то было.
Обучающий ключ без чипа и не подходит к замку зажигания,второй ключ от замка и с чипом,при включении зажигания ничего происходит кроме запуска двигателя,лампочки иммо не горит,не мигает,писков никаких нет,кроме обычного при открытии дверей от габаритов.Провод от антены иммо от замка зажигания отсоеденен.Блок иммо подсоеденен,никаких лишних проводов нигде не нашел.Лампочка на приборке мигала только в режиме сигнализации.
Вопрос как брелок привязать к машине,надоело с ключа открывать(все работает и блокировка/открытие дверей,стеклоподьемники)?Нормальных автосигнализаторов или как их назвать нет,предлагают спалить машину
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Забыл добавить,машина мюбым ключем заводится и едет без чипа
Надо восстановить,иначе работать не будет.
Hapuk87 писал(а):
купил я новый и решил его обучить,но не тут-то было.
Новый ключ прописывался так ?
https://yandex.ru/video/preview/6037652772765111619
Hapuk87
Дело в том,что по инструкции не работает,не пищит,а антену боюсь соединять,что нахимичили до меня я не знаю.Скорее всего вообще его отшили этот иммо.Буду внедрять другой ЦЗ в систему.
Антена откинута,других проводов,обманок и прочее не нашел,блок иммо на месте,провода целы,ключ красный пустой,замки поменены на другие.Страшная фигня.На приборке с обратной стороны нет 4 контактов,что бы ключ одеть туда(брелок)видел видос как ключ с кнопками прописуют через приборку.
Ну так при отключенной антенне никакие ключи ты не пропишешь.
Hapuk87 писал(а):
блок иммо на месте
Если тебе не нужна блокировка двигателя иммобилайзером,то отсоедини от него колодку,
откуси провода с ее клемм 9 и 18 и скрути их между собой.
Воткни колодку в блок.
Теперь можешь смело подключать антенну на замок.
Hapuk87 писал(а):
ключ красный пустой
Без мастер-ключа ничего не пропишется.
Hapuk87 писал(а):
Калина 1119 2007 г
Это лучше занести в профиль.
Hapuk87 писал(а):
+100500
Добавлю только, что ЭБУ лучше снести к тюнерасту, чтоб он гарантированно удалил код иммо из ЭБУ. supercool
Он у него не активирован,если заводится ключом без чипа,да и антенна оторвана.
Ну, тут муть какая-то...
Смотри:
Что значит, что обучающий ключ без чипа?
Что значит, что он не подходит к замку зажигания?
Обучающий ключ бутафорский и вообще не от этой машины?
Я только из этих соображений предложил снести ЭБУ к тюнерасту.
Не буду настаивать, что прав. Smile
Hapuk87
Разобрал еще раз бороду,провода 9 и 18 не соедены,купил брелок новый,вставил заготовку от нерабочего брелка,есть ключ с чипом черный(скорее всего или переставили чип или чип с ключем от другого замка зажигания,он менялся скорее всего,т.к. красный ключ только от дверей машины,а зажигание не проворачивает)откинута только антена.
На приборке не горит лампочка иммо,она целая.старым брелком,когда он работал ставил на сигналку,лампочка мигала.
Может отшили иммо в блоке и просто отключили антену и не соединили провода,короче муть у меня,машина любым ключем без чипа заводится и едет,а значек иммо не горит и ничего не пищит и все вообще работает.
Согласен.Описание проблемы невнятное и без понимания принципа работы,потому решать сложно.
Видимо Hapuk87 будет вынужден обращаться к реальным автоэлектрикам.
А профиль так и не заполнен. Pardon
Hapuk87
Проблема одна-моя голова🤪Нужно не мешать машине работать,все работает,но хочется брелком открывать/закрывать двери и багажник.Но что предыдущий владелец намудрил,одному ему известно,мозги может менял на новые,чистые и просто антену откинул,что бы иммо не прописало новый ключ или еще что то.Внедрю китайский ЦЗ в блок комфорта и все дела наверное.
Спасибо,что мозг немного поломали свой и за советы,мой сломался с покупкой этого авто и доведения сия чудо до ума.
Для этого нужно было не антенну отрывать,а отрезать провода с клемм иммобилайзера 9 и 18 и скрутить их между собой.
Если с штатным бодаться устал,то проще будет взять ЦЗ для классики и самостоятельно отдельно
от блоков комфорта и иммо его поставить,используя уже имеющиеся актюаторы в дверях ;
https://www.drive2.ru/l/1221052/
Hapuk87
Просто захотел брелок и тут понеслось😂.
Читал на форумах,просто к штатному ЦЗ под сидушкой паралелят другой ЦЗ простой.буду пробовать.
Hapuk87 писал(а):
к штатному ЦЗ под сидушкой параллелят другой ЦЗ простой.
Это не так просто.
А что имеешь в виду под "другой ЦЗ простой" ?
Hapuk87
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/458730270955187423/
Попробую так,а то реально хз,что с моей машиной,что с иммо,заранее провода 9 и 18 соединю.
Просто,чтобы дистанционно открыть и закрыть.Новый ключ не прописать самому,а толковых,точнее адекватных нет рядом специалистов.Да и денег просят много.
Если китайский ЦЗ будет давать импульс для открытия/закрытия это хорошо,нет ьак нет,буду ключами открывать дальше.
Ты же писал:
Hapuk87 писал(а):
восстановил я кнопки на пульте,все норм было
Все открывалось/закрывалось ?
А потом что ?Перестало ?
Hapuk87
На пульте просто кнопки перепояли и все,там они были сломаны.а потом опять пульт перестал работать,ну мне так и говорили,это не надолго.Машина исправна,все крутится,светится кроме пульта,вот его то я и хочу.
А так просто интерестно получается,замок похоже поменян зажигания,ключ без чипа красный,блок на месте,все провода исправны,целые,блок разбирал иммо тоже не паяный,антена откинута,значек иммо на приборке горел только когда на сигналку ставил,при заводе ничего не горит и не сигнализирует пищалкой,блок пищит при открытии дверей при габаритах,свет в салоне и стеклоподьемноки работают,машина заводится едет пустой болванкой,второй ключ(что от зажигания с чипом,с красной меткой только от дверей и пустой)я его дома оставил и с пустой болванкой уехал,чек и другие лампочки горят нормально,они исправны полностью,при ошибках чек загорается,все исправно и работает,но как ключ этот сделать родной я хз.Мистика.
Что же так пишешь ? wwow
Если я правильно понял,то ключ,подходящий к замку зажигания имеет красную вставку,но чипа под ней нет ?
И этот ключ двери не открывает.Так ?
Блин !!!
Почему "от зажигания" ?
Так с чипом он,или пустой ? Pardon
Разбери его еще раз и внимательно проверь дорожки платы,особенно в местах перепаек кнопок.
Можно с лупой и на просвет фонариком.
Если найдешь обрывы,то сделаешь перемычки.
Hapuk87
Смотрю Вас это заинтересовало👍.
Ключ от замка зажигания черный с чипом(его дома оставлял и просто пустой заготовкой,ну чистым лезвием завел и уехал,остальное дома оставил)
Красный ключ только от дверей и багажника пустой(по этому я сделал вывод,что замок зажигания меняли)
Ключ брелое/пульт настолько паяный,что страшно смотреть на него,кстати пульт у меня новый стоит 5тыщ,хотя в инете он 1400 на озоне заказал,за переделку боюсь представить сколько скажут.Гады.
Вот исходя с этого бреда,что творится я решил внедрить другой ЦЗ к блоку комфорта наверное так он называется.
Никогда не задумывался над этим,работает,да работает,но по работе часто двери закрывать/открывать,купил новый брелок и всра.ся.Прошу прошения за мои плохие слова😇
Это значит,что ЭБУ чистый не активированный противоугонкой,
а вот блок иммобилайзера неизвестно.
Значит мастер-чипа у тебя нет,а без него просто так новые ключи не пропишешь.
Ну либо так,либо обращаться к спецам,что наверное не дешево.
Можно позвонить им и узнать цену:
https://yandex.ru/video/preview/10124686104090254181
https://ladakalina.club/repair/zamena-chipa-v-klyuche-zazhiganiya-lada-kalina
Hapuk87
Благодарю за советы,с Вами приятно было общатся👍👍👍👍;,буду грызть гранит дальше🤪
