Всем привет!
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Скучна, да?
Andrey163
Инсайд
.kkursor
Первый трудо...день.
За первую неделю в Тольятти на ретрофест гонял (и с Лехой виделсо
), вторую - дом утеплял.
Andrey163
Garik36
Zver_042
Andrey163 писал(а):Инсайд
Столько ошибок в слове Лысик!
А это в солнечном Витязево.
| IMG_20230725_142529_copy_1280x960.jpg |
448.87 KB |
26 раз(а) |
| IMG_20230725_142515_copy_1280x960.jpg |
488.58 KB |
23 раз(а) |
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Гонял к сынуле на присягу.500 км со всеми остановками почти 8 часов ехал.Старею что-ли....
.kkursor
Garik36
Веста опять сломалась. При прогреве троит и пердит. Причём никаких ошибок не выдаёт. просто проваливаются обороты, и дёргается. ИНЖЕКЦИЯ СИЛА111
Добавлено спустя 27 секунд:
А карбухасик валит. Только дёргается стрелка тахометра, но на скорость не влияет
Garik36 писал(а): дёргается стрелка тахометра
Сильно ?
Garik36
Сильно. Скорее всего, виноват замок зажигания, такое было несколько лет назад.
Garik36 писал(а):Скорее всего, виноват замок зажигания
Нет.
Подменный коммутатор есть ?
Замени для проверки.
Garik36
т808 писал(а):Подменный коммутатор есть ?
Уже поменял.
Garik36 писал(а):т808 писал(а):Подменный коммутатор есть ?
Уже поменял.
И с ним тахометр по прежнему чудИт ?
Garik36
т808 писал(а):И с ним тахометр по прежнему чудИт ?
Это с новым началось.
Garik36 писал(а):Это с новым началось.
Ну так верни прежний,а заодно проверь сопротивление каждого из 5-ти ВВ проводов и резистор в бегунке.
Зазоры на свечах тоже глянь,чтобы были не больше 0,7мм.
Garik36
т808 писал(а):Зазоры на свечах тоже глянь,чтобы были не больше 0,7мм.
По весне проверял, всё как надо
Добавлено спустя 22 секунды:
У меня тарированная скрепка имеется
Добавлено спустя 25 секунд:
Кстати, думаю, что на Весте надо свечи проверить, может из-за них троит.
Andrey163
Garik36
Гарик, у тебя есть возможность скинуть весту за 300, и взять тачку у Санька. Пока он не передумал, пока едет.
All Exx64
Andrey163 писал(а):Garik36
300 - это же год назад было, а сейчас - 250 и точка!
All Exx64 писал(а):сейчас - 250
Баксов,или Евро ?
Pavel^99
.kkursor писал(а):Первый трудо...день.
а третью и четвёртую что делал?
так уж и быть. 330.
у мну на жиге дёргалась, когда масса приборки ослабла
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
круто
красотка
чё хозяин инсайда, зашёл бы хоть раз на лол та
Andrey163
Pavel^99
Запас пополняет
некада
