Страница 124 из 200
63 Всем привет!
Andrey163
Скучна, да? hehe
Andrey163
.kkursor
Первый трудо...день.
За первую неделю в Тольятти на ретрофест гонял (и с Лехой виделсо Drinks or Beer), вторую - дом утеплял.
Andrey163
Шо цэ, какой дом?
Garik36
Zver_042
Andrey163 писал(а):
Инсайд
Столько ошибок в слове Лысик!
А это в солнечном Витязево.
Размер файла: 448.87 KB
Просмотрено: 26 раз(а)
Размер файла: 488.58 KB
Просмотрено: 23 раз(а)
Гонял к сынуле на присягу.500 км со всеми остановками почти 8 часов ехал.Старею что-ли....
.kkursor
Garik36
Веста опять сломалась. При прогреве троит и пердит. Причём никаких ошибок не выдаёт. просто проваливаются обороты, и дёргается. ИНЖЕКЦИЯ СИЛА111 facepalm facepalm facepalm
Добавлено спустя 27 секунд:
А карбухасик валит. Только дёргается стрелка тахометра, но на скорость не влияет supercool
Сильно ?
Garik36
Сильно ?
Сильно. Скорее всего, виноват замок зажигания, такое было несколько лет назад.
Нет.
Подменный коммутатор есть ?
Замени для проверки.
Garik36
Уже поменял.
Уже поменял.
И с ним тахометр по прежнему чудИт ?
Garik36
Это с новым началось.
Ну так верни прежний,а заодно проверь сопротивление каждого из 5-ти ВВ проводов и резистор в бегунке.
Зазоры на свечах тоже глянь,чтобы были не больше 0,7мм.
Garik36
По весне проверял, всё как надо Good
Добавлено спустя 22 секунды:
У меня тарированная скрепка имеется supercool
Добавлено спустя 25 секунд:
Кстати, думаю, что на Весте надо свечи проверить, может из-за них троит.
Andrey163
Garik36
Гарик, у тебя есть возможность скинуть весту за 300, и взять тачку у Санька. Пока он не передумал, пока едет.
All Exx64
Andrey163 писал(а):
Garik36
300 - это же год назад было, а сейчас - 250 и точка! supercool
All Exx64 писал(а):
сейчас - 250
Баксов,или Евро ?
Pavel^99
а третью и четвёртую что делал?
так уж и быть. 330. supercool
у мну на жиге дёргалась, когда масса приборки ослабла
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Alexandr008 писал(а):
А я тут путешествую.
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=12567167&sid=b8295e6e46ffba08de533347c019bca2#12567167
круто Good
красотка Smile
Andrey163 писал(а):
Инсайд
чё хозяин инсайда, зашёл бы хоть раз на лол та
Andrey163
Pavel^99
Запас пополняет hehe некада hehe
https://www.drive2.ru/l/652071968996066945/
И далее.
Доехал до Ачинска. Осталось 4000
Страница 124 из 200
