Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
При включении правого поворотника он моргает как полозено раз5, после чего вылетает предохранитель в ЧЯ и передний поворотник перестает работать.
Это может быть что-то серьезное?
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
Горит независимо от того в какую сторону включить поворотник?
Машка
Нет....только в правую..
Реле поворотника? А где оно находится?
Boriskin
Авто: Лексус
В чя
Коробка в которой все предохранители стоят
Стоит рублей 50
Но если только в право то скорее и правда кз
но реле всё же поменяй, это самое простое
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
возможна негерметичность в лампочке на крыле.
по водичке ездили?
конденсата в поворотнике нет?
Машка
Boriskin писал(а):В чя
Стоит рублей 50
Спасибо. Обязательно первым делом поменяю реле..
А если КЗ - это, как я понимаю, занятие долгое и муторное, потому что надо будет всю цепь проверять? Или нет?
Машка
Snark711 писал(а):возможна негерметичность в лампочке на крыле.
по водичке ездили?
Не горит лампочка переднего поворотника, а не бокового повторителя.
Boriskin
Авто: Лексус
Да
Тестером. Эт уже к электрику заедь. Много не возьмут.
Машка
Понимаю, что много не возьмут, но не хочется опять все выходные в сервисе проводить..и без того дел по горло, а у меня что ни выходной - так грязные мужики на фоне крашеных железок.(((
Балииин! (((
Спасибо за советы.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Вот еще один супер-совет : В какой-то лампе при разогреве нити происходит внутреннее замыкание. Варианты действий:
1)Заменить все правые лампы поворотников разом
2)Поочередно выкручивать или отключать штекера у каждой лампы и смотреть, когда перестанет перегорать предохранитель.
А реле пробовать менять надо в последнюю очередь, оно ,по-моему дороже чем все лампы вместе взятые. Тем более что лапочки чаще нужны чем реле, которое может потом провалятся очень долго.
AleJar
Машка писал(а):после чего вылетает предохранитель в ЧЯ и передний поворотник перестает работать.
Мистика... Предохранитель на каждую лампу чтоли стоит? И как потом опять начинает работать?
Slavny писал(а):Заменить все правые лампы поворотников разом
лучше только правую спереду вместе с гнездом.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Может разъем самой блок-фары глючит (тот, который с "папами"). Надо его открутить и посмотреть, что там с контактами с внутренней стороны. Место там поганое. У меня туда все время вода попадает в такую мерзопакостную погоду, как была в течении месяца. Да и внешний разъем посмотреть. Там двойной черный провод - масса, мож "распушился"
и коротит.
Да и можно попробовать блок-фару отключить и поменять предохранитель, в таком режиме - если не сгорит - то где то в фаре дело.
Да, и интересно, какое авто, и какой предохранитель горит F2(11) или F16 (5)?
Машка
AleJar писал(а):Машка писал(а):после чего вылетает предохранитель в ЧЯ и передний поворотник перестает работать.
Начинает работать если поменять предохранитель..
