Scaglietti писал(а):Vlad B писал(а):Дело в ступице братки, любые диски будут бить, поменяйте ступицу и поставьте диски обратно.
Vlad B Почему ступица искривляется в процессе эксплуатации, не обьяснишь?
Да, и нормальную ступицу тоже будет сложно найти. Даже небольшое отклонение в геометр. размерах-снова будет бить.
Сам незнаю, у самого слева кривая, диски разные пробовал, всё равно подбивает со 120-ти до 100 при плавном торможении.
При надетом диске и колодках при проворачивании слышно трение колодок(как по восьмерке), на правом борту такого нет, менял тормозной диск с правой стороны на левую, всё равно этот косяк есть, а справа нет с диском с левой стороны.
Еще есть подозрение что мог сесть корпусом внешнего ШРУСа на что-нить(паребрик там), и эта "бочка" погнулась относительно вала, который в ступице, и вал таскает по кривой ступицу за собой по "овалу".
Т.е. ступица мать её крива.
Хотя как там сядешь, там же рычаг и шаровая опора. :)
Ну тогда блин в яму предыдущи хозяин влетел некисло, но видимых искривлений нету нифига, только ступица себя выдаёт.
