Уurka
Тема не совсем новая, но я уже ...!!! Перерыл все темы, но нигде такой ситуевины не нашел!!! Короче: все лампочки целые, реле поменено. Задний левый при включении поворотов не горит, а остальные по левой стороне естественно сходят с ума... Включаешь аварийку все горят (как положено) или сигналку нажимаешь, а просто налево не хотит...Что может быть??? Confused
Абырвалг
OIL-710
Абырвалг писал(а):
Массы.
Какие массы - в аварийке горит!
Уurka
Что в аварийке горит??? Shocked
OIL-710
Он же пишет "в аврийке ВСЕ горят!"
Абырвалг
Что-то горит... К электрику не пробывали ездить?
Абырвалг
"Он же" - тот же, кому Вы сейчас ответили. Кароче, парни, кончайте траву курить!!! Smile
Boriskin
Шевели массу возле платы заднего левого фанаря
Если там какой либо косяк то такие чудеса бывают Very Happy
Уurka
Народ, чудес добавилось: они местами иногда меняются. только сейчас ездил. короче сейчас передний левый не горел, а задний нервно горел, потом опять наоборот...... И еще, открывал ЧЯ, там пошибуршился, потом закрывал - кулаком по крышке стукнул - все заработали, повключал/повыключал опять кокой-то перестал........мля. То есть не только задний тупит, но и передний бывает с мелким...
Boriskin
тогда разбирай чяяяя
зелёный наверно внутри весь
у тя какой он?
Уurka
У меня с кассетными предохранителями достаточно новый, внешне ваще прилично выглядит. И че, в нем можно что-то сделать???? Новый то покупать не хотса, деньжат свободных нема....Придется пока так ездить, правда посливают все, особенно когда надо налево и задний не горит....... Confused
#МиХа#
у меня такая же проблема с левым передним.... а повторитель и задний в бешеном ритме.. но не всегда!!!
Boriskin
#МиХа#
Он и будет в бешенном ритме, так как лампа меньше, нагрузка меньше....моргает чаще Smile
Boriskin
Уurka
касетные это флажковые?
был бы в москве я б те дал попробовать проверить на другом....лишний есть Smile
Уurka
Наверно флажковые.... Не те, которые вытянутые! Ты поведай, что можно в ЧЯ или с ЧЯ сделать??? Я то грешным делом думал, что ничего. Старый выкинул, а новый поставил!!!
Boriskin
снимаешь его, разбираешь, Вытаскивааешь плату, и чистишь её вдшкой от зелени
Кстати, есть в продаже платы отдельно, стоят в два раза ниже стоимости чя. :cool:
илюхин
я конечно в данном вопросе не спец, но может стоит почистить плату находящуюся в фонаре или купи новую стоит копейки.
Уurka
Короче, сегодня разобрал ЧЯ - приличный такой, без зелени, зелени совсем чуть на штекерах, на отдельных мамах/папах, но не страшно, посмотрел на него поставил обратно и пока все работает, надолго ли.....Эта русская электрика просто хрень......Да, номер у ЧЯ с 2114 начинается, а дальше тире и т.д. и т.п., неужели от 14-ой...... Короче поживем-увидим. У нас всегда так - разобрал, посмотрел, вроде ничего и не делал, а все заработало - чудеса!!! Всем спасибо, главное буду знать - надо ЧЯ снять/разобрать и на место поставить и все будет ОК!!!
Slavny
Уморили вы меня со своими предохранителями - ножевыми они называются и точка.... много точек!
Boriskin
Уurka
вдшкой то плату пролил?
Чтоб не зеленела Smile
Boriskin
Slavny
Да пох, хоть вилочные Very Happy
Slavny
Boriskin писал(а):
Slavny
Smile
