Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
Тема не совсем новая, но я уже ...!!! Перерыл все темы, но нигде такой ситуевины не нашел!!! Короче: все лампочки целые, реле поменено. Задний левый при включении поворотов не горит, а остальные по левой стороне естественно сходят с ума... Включаешь аварийку все горят (как положено) или сигналку нажимаешь, а просто налево не хотит...Что может быть???
Абырвалг
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Какие массы - в аварийке горит!
Уurka
Что в аварийке горит???
OIL-710
Авто: ВАЗ-21140
Уurka писал(а):Что в аварийке горит???
Он же пишет "в аврийке ВСЕ горят!"
Абырвалг
Что-то горит... К электрику не пробывали ездить?
Абырвалг
OIL-710 писал(а):Уurka писал(а):Что в аварийке горит???
"Он же" - тот же, кому Вы сейчас ответили. Кароче, парни, кончайте траву курить!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Шевели массу возле платы заднего левого фанаря
Если там какой либо косяк то такие чудеса бывают
Уurka
Народ, чудес добавилось: они местами иногда меняются. только сейчас ездил. короче сейчас передний левый не горел, а задний нервно горел, потом опять наоборот...... И еще, открывал ЧЯ, там пошибуршился, потом закрывал - кулаком по крышке стукнул - все заработали, повключал/повыключал опять кокой-то перестал........мля. То есть не только задний тупит, но и передний бывает с мелким...
Boriskin
Авто: Лексус
тогда разбирай чяяяя
зелёный наверно внутри весь
у тя какой он?
Уurka
У меня с кассетными предохранителями достаточно новый, внешне ваще прилично выглядит. И че, в нем можно что-то сделать???? Новый то покупать не хотса, деньжат свободных нема....Придется пока так ездить, правда посливают все, особенно когда надо налево и задний не горит.......
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня такая же проблема с левым передним.... а повторитель и задний в бешеном ритме.. но не всегда!!!
Boriskin
Авто: Лексус
#МиХа#
Он и будет в бешенном ритме, так как лампа меньше, нагрузка меньше....моргает чаще
Boriskin
Авто: Лексус
Уurka
касетные это флажковые?
был бы в москве я б те дал попробовать проверить на другом....лишний есть
Уurka
Наверно флажковые.... Не те, которые вытянутые! Ты поведай, что можно в ЧЯ или с ЧЯ сделать??? Я то грешным делом думал, что ничего. Старый выкинул, а новый поставил!!!
Boriskin
Авто: Лексус
снимаешь его, разбираешь, Вытаскивааешь плату, и чистишь её вдшкой от зелени
Кстати, есть в продаже платы отдельно, стоят в два раза ниже стоимости чя. :cool:
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Уurka писал(а):Народ, чудес добавилось: они местами иногда меняются. только сейчас ездил. короче сейчас передний левый не горел, а задний нервно горел, потом опять наоборот...... И еще, открывал ЧЯ, там пошибуршился, потом закрывал - кулаком по крышке стукнул - все заработали, повключал/повыключал опять кокой-то перестал........мля. То есть не только задний тупит, но и передний бывает с мелким...
я конечно в данном вопросе не спец, но может стоит почистить плату находящуюся в фонаре или купи новую стоит копейки.
Уurka
Короче, сегодня разобрал ЧЯ - приличный такой, без зелени, зелени совсем чуть на штекерах, на отдельных мамах/папах, но не страшно, посмотрел на него поставил обратно и пока все работает, надолго ли.....Эта русская электрика просто хрень......Да, номер у ЧЯ с 2114 начинается, а дальше тире и т.д. и т.п., неужели от 14-ой...... Короче поживем-увидим. У нас всегда так - разобрал, посмотрел, вроде ничего и не делал, а все заработало - чудеса!!! Всем спасибо, главное буду знать - надо ЧЯ снять/разобрать и на место поставить и все будет ОК!!!
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Уморили вы меня со своими предохранителями - ножевыми они называются и точка.... много точек!
Boriskin
Авто: Лексус
Уurka
вдшкой то плату пролил?
Чтоб не зеленела
Boriskin
Авто: Лексус
Slavny
Да пох, хоть вилочные
Slavny
Boriskin писал(а):Slavny
