Sad driver
На форуме 5 лет
Авто: Granta 21901, 1,6: 87 л.с. 11186
Друзья, у меня ситуация практически аналогичная. Можно еще раз растолковать как произвести замеры?
Вход это как я понимаю верхняя шпилька к которому + от АКБ идет. А выход это нижняя шпилька, к ней приходит провод уходящий в тело стартера.
Т.е. мы замеряем напряжение между этими двумя проводами и корпусом стартера поочередно? И чем больше расхождения между входом и выходом, тем хуже дела у стартера или втягивающего?
Если я правильно понял, замеры производятся при включении зажигания? Крутим стартер и замеряем?
[/img]
| ae__206.jpg |
61.03 KB |
183 раз(а) |
Sad driver писал(а):чем больше расхождения между входом и выходом, тем хуже дела у стартера или втягивающего?
Втягивающего.
Sad driver писал(а): Крутим стартер и замеряем?
Да.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Добрый день.
Приора 2010, АКБ Аком ЕФБ+, 2 года, стартер родной. Напряжение сети по БК 13,6 на хх с печкой, 13,3 на хх с печкой фарами и музыкой. В течении последних полутрамесяцев наблюдается проблема, что стартер начинает крутить оооочень медленно, двигатель не схватывет, светодиодный плафон подсветки гаснет. В последний раз такая проблема была вчера, до этого проехал порядка 500 км по трассе.
Домой АКБ занёс, напряжение на клеммах 12,7 В. Поставил на зарядку зарядником Вымпел-37. Через три часа он сказал, что АКБ заряжен (напряжение 14,8 В, ток 0.3 А), отдано 7,7 А*ч. Если поднять напряжение в ручном режиме АКБ сразу начинает кипеть.
Поставил АКБ на место, завожусь - как-то не очень крутит. Посмотрим, что будет в обед.
Кто виноват АКБ (в утиль) или снимать стартер?
Ej-21063 писал(а):АКБ (в утиль) или снимать стартер?
Ты не сделал самого главного !
Не померил напряжение на торцах свинцовых выводов АКБ в то время,пока стартер крутит.
А кроме того:
Ej-21063 писал(а):Напряжение сети по БК 13,6
Это слишком мало,тем более для современной АКБ !
Желательно почти на целый вольт выше.
И мерить это нужно на клеммах АКБ.
Ej-21063
В общем в обед стартер вращал еле-еле, но этого хватило завестись (стояла 4 часа). Минут через 40 после остановки померил напряжение на клеммах. Стартер вращал вяленько, напряжение при запуске падало до 11,2 В, 10,8 В
Похоже что АКБ?
Ej-21063 писал(а):Похоже что АКБ?
Если мерил
т808 писал(а):на торцах свинцовых выводов АКБ в то время,пока стартер крутит.
то похоже.
Попробуй другую АКБ,одолжив у соседа.
Ej-21063
Блин, я вообще запутался.
Сегодня вечером вновь стартер еле-еле завёл двигатель, но при этом был момент что он недолго начал крутить ботро. Потом ещё раз вяленько завёл двигатель. И вот когда приехал домой на парковке решил ещё раз проверить как заводится - он начал крутить бодро. И так четыре раза подряд. Это что же, стартер виноват?
Два года назад, когда менял втягивающее, в автозапчастях сказали, что на такой стартер запчастей нет (стартер какаой-то чудной ни КЗЭТ, БОШ) и не бывает.
Ej-21063 писал(а):стартер какаой-то чудной
Может китайский СтартВольт ?
Ej-21063 писал(а):Потом ещё раз вяленько завёл двигатель.
В следующий раз,когда вяло будет крутить,
замерь напряжение между свинцовым выводом "минус" АКБ и массой двигателя во время работы стартера.
И попутно вопрос - пробег у авто какой ?
Тебе необходимо РН менять,тем более,что зима на носу.
Ej-21063
алекс спб писал(а):Массы?
Какие массы смотреть? Массовый провод от АКБ?
Ej-21063, выбирай, куда переносить твой баян:
раз,
два,
три.
TRAКTOR
Тоже думаю за массы. Проверить старые, накинуть дополнительных
Ej-21063
NAUexx,
все ответевшие, спасибо, что помогли найти направление, куда смотреть!
TRAКTOR писал(а):Тоже думаю за массы. Проверить старые, накинуть дополнительных
А я склоняюсь к вусмерть засульфатившемуся аккуму...
Почему? Смотрим:
Ej-21063 писал(а): АКБ Аком ЕФБ+, 2 года
, не старый, но
Ej-21063 писал(а):Напряжение сети по БК 13,6 на хх с печкой, 13,3 на хх с печкой фарами и музыкой.
, сильно мало...
Ej-21063 писал(а):Домой АКБ занёс, напряжение на клеммах 12,7 В. Поставил на зарядку зарядником Вымпел-37. Через три часа он сказал, что АКБ заряжен (напряжение 14,8 В, ток 0.3 А), отдано 7,7 А*ч. Если поднять напряжение в ручном режиме АКБ сразу начинает кипеть.
Вот именно так и ведёт себя засульфаченный аккум.
Но, моя имха не отменяет всего того, что сказали предыдущие ораторы (я про массы, замену РНа и правильные замеры...). Проделать всё это уж точно лишним не будет.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Рановато- 2 года аккуму..
Базилио 55 писал(а):Рановато- 2 года аккуму..
С таким РН-ом (13,6 Вольт) и короткими поездками вполне хватит.
А если аккум изначально был нетогось, то даже и раньше может скурвиться.
