Страница 3 из 3
С. Александр
витмар писал(а):
А реле сигналки нет поблизости?
У меня на этом блоке 2 релюхи и 3 предохранителя.
По поводу массы - чтобы не вскрывать напольное покрытие, массу можно кинуть тут-же рядом на баке или, желательно подальше кинуть?
п1627кк
С. Александр, если тебе лень искать проблему - обратись к специалисту.
"Масса" - это кузов. Цеплять силовую массу на бензобак категорически нельзя!
С. Александр
т808 что скажешь по поводу - с перемычкой вместо реле насос через чёрно-белый на массу запускается, а с релюхами (новая и старая) не работает. Питание управления на реле не подаётся? Если да, где смотреть, 85-86 мультом между собой проверить или на массу (какой из них +?)?
Это узнаешь,подключив вместо реле к 85 и 86 колодки одноваттную лампочку,например от подсветки приборки.
Добавлено: Сб Окт 14, 2023 17:11
Началось месяц назад.
Уже 2... К НГ успеешь...??? ppc
С. Александр
Судя по схеме на реле 85 - это +, я прав? Хочу --- на массу прозвонить, 86-й звонить? Завтра поищу лампочку, найду - проверю ей цепь 85-86.
Это тут причем?
Сигналка стоит?
С. Александр
Это тут причем?
Сигналка стоит?
Сигналка стоит, и что? Она тут каким боком?
facepalm
А таким, что может блокировать запуск путём отключения реле бензонасоса. Всё зависит от фантазии установщика сиги... а именно, какую цепь он решил блокировать.
Ты бы не "шыпырялся", а лучше слушай людей, которые тебе тут хоть что-то советуют.
А самый грамотный совет тебе был дан выше - учитывая уровень твоей квалификации, езжай к спецу, он тебе всё починит. supercool Иначе есть риск спалить авту. facepalm
Страница 3 из 3
