витмар писал(а):А реле сигналки нет поблизости?
У меня на этом блоке 2 релюхи и 3 предохранителя.
По поводу массы - чтобы не вскрывать напольное покрытие, массу можно кинуть тут-же рядом на баке или, желательно подальше кинуть?
п1627кк
На форуме 6 лет
С. Александр писал(а):По поводу массы - чтобы не вскрывать напольное покрытие,
С. Александр, если тебе лень искать проблему - обратись к специалисту.
С. Александр писал(а):массу можно кинуть тут-же рядом на баке или,
"Масса" - это кузов. Цеплять силовую массу на бензобак категорически нельзя!
т808 что скажешь по поводу - с перемычкой вместо реле насос через чёрно-белый на массу запускается, а с релюхами (новая и старая) не работает. Питание управления на реле не подаётся? Если да, где смотреть, 85-86 мультом между собой проверить или на массу (какой из них +?)?
С. Александр писал(а):Питание управления на реле не подаётся?
Это узнаешь,подключив вместо реле к 85 и 86 колодки одноваттную лампочку,например от подсветки приборки.
С. Александр писал(а): Добавлено: Сб Окт 14, 2023 17:11
Началось месяц назад.
Уже 2... К НГ успеешь...???
Судя по схеме на реле 85 - это +, я прав? Хочу --- на массу прозвонить, 86-й звонить? Завтра поищу лампочку, найду - проверю ей цепь 85-86.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
С. Александр писал(а):2 релюхи и 3 предохранителя.
Это тут причем?
Сигналка стоит?
витмар писал(а):С. Александр писал(а):2 релюхи и 3 предохранителя.
Это тут причем?
Сигналка стоит?
Сигналка стоит, и что? Она тут каким боком?
витмар писал(а):Она тут каким боком?
А таким, что может блокировать запуск путём отключения реле бензонасоса. Всё зависит от фантазии установщика сиги... а именно, какую цепь он решил блокировать.
Ты бы не "шыпырялся", а лучше слушай людей, которые тебе тут хоть что-то советуют.
А самый грамотный совет тебе был дан выше - учитывая уровень твоей квалификации, езжай к спецу, он тебе всё починит.
Иначе есть риск спалить авту.
