с обратной стороны так же по показаниям)
поеду искать по магазинам.
Попробую конечно разобрать глянуть, а если уж не получится
можно в момент когда пропадет напряжение на синем проводе, с розового на голубой самому напряжение подать, ездить та как то нужно )
Можешь вообще весь замок снять для комфортного ремонта дома
уголок вверху немного треснул,.. уходит с 1 и 2 банк немного электролит
Может купить электролит и заменить в этих 2х банках?
на улицы -20 -25 аккум крутит бодро
Напряжение на ДМРВ - 1,025.
Чем смотрел? Мультиметром или диагнозой? Если диагнозой, то пробуй ставить подменный. После подмены сделай сброс с инициализацией ЭБУ.
ЗЫ без ДМРВ - не заводится. Т.е. со снятой фишкой с датчика. Просто крутит стартер.
По ОпенДиаг - 1,045, т.е. этот расходометр мертв?
Проверка путем снятия гофры с ДМРВ и ее затыкания : гофра сжалась, двигатель заглох.
меня больше высокие обороты напрягают.
Процент открытия дросселя на ХХ ноль ?
Всем привет, имеем гранту фл, сигнализация старлайн 93, срабатывает штатная сигнализация, орет клаксон, на брелоке старлайна индикации тревоги нет … что за чертовщина ?
Нет, на нештатную...
брелок молчит
А если молчит брелок штатки
он ставит на стороннюю сигналку...
И эта... ты раздел не попутал случаем? Для твоего вопроса есть специальный раздел.
ии? так она же получает информацию по CAN шине , 2 кан-2 лин,не?
Надо искать дымогенератор
можно или нет чистить дроссельную заслонку зимой?
Я что то не пойму чем отличается обучение после отключения питания (снятия акб) от обучения после снятия заслонки ? И там и там акб отключается .
