Страница 2 из 6
Kuba
1,20-1,21 у него плотность на фото.
Не надо электролит доливать. nea
Надо полностью аккум дозарядить. supercool
На 16,2 Вольтах он должен побулькать пару часиков. Вот тогда и плотность поднимется, и емкость восстановится. supercool
ksie
Вчера завелась бодро, доехал без происшествий. Даже показалось, что мотор стал ровнее работать.
Сейчас на работе аккумулятор поставил на зарядку. Напряжение сразу 15,52 В показало на 1,5 А. Постоял час - напряжение снизилось на пару соток. Решил поставить побольше ток — больше 2-2,5 по амперметру встроенному не выставляется. Напряжение при этом 15,73 В. Электролит булькает.
Так и оставить на пару часов? Не критично, что 3 десятки не дотягивает до 16 В?
Я так понимаю не выставляется больше, потому что АКБ уже не может больше принять?
ksie, понимаешь, какая штука... Физику не обманешь. Есть два типа источников электрической энергии: со стабилизацией тока и стабилизацией напряжения. Других не бывает! Физически невозможен источник энергии с одновременной стабилизацией и тока, и напряжения.
Есть два режима заряда: со стабилизацией тока и стабилизацией напряжения.
Стабилизация тока - это когда ты выставляешь ток заряда и твоё зарядное его поддерживает на заданном тобой уровне ПОСТОЯННО. Т.е.. задал ты зарядный ток 3 Ампера, вот эти 3 ампера зарядник и будет поддерживать ВСЁ время. Если твой аккум был вусмерть разряжен, то в первые моменты зарядки напряжение будет низким, но ток твой зарядник будет выдавать именно 3 Ампера. По мере заряда напруга будет расти, а ток оставаться неизменным, т.е. всё те же 3 Ампера. Тут главное - не проворонить! Как напруга поднялась до 14.4-14.6, нужно глянуть в банки, не забулькало ли там. Если только начало неохотно булькать, то всё нормально, уменьшай зарядный ток. Если булькает конкретно, то лучше совсем отключить заряд, особенно, если и аккум нагрелся. Пусть постоит часик-другой. Потом снова подключай заряд, только с меньшим током, так, чтоб булькало, но не "кипело".
Стабилизация напряжения - это когда ты задаёшь напряжение на выходе зарядного, например, 16,2 Вольта. Т.е.. твой зарядник будет поддерживать это напряжение на клеммах аккума, хоть усрись... Если аккум сильно разряжен, то в первые минуты будет переть бешенный ток... все вопросы к нагрузочной способности твоего зарядника, т.е. сможет ли он асилить такой ток или таки "уронит" заданную напругу.
По мере заряда ток начнёт снижаться и так практически до 0,5-1 Ампер при 16,2 Вольтах и довольно весёлом, но не катастрофическом бурлении в банках.
Лично я, за многие годы упражнений с акумами, выработал для себя такой алгоритм заряда вусмерть разряженного аккума:
1-ый этап - заряд постоянным током в 1/10 от емкости (как правило это 5-6 Ампер) до достижения напряжения 14,4-14,6 Вольт и появления пузырьков.
2-ой этап - как только напруга после первого этапа достигла 14,4-14,6 Вольт и началось бурление, и если аккум не нагрелся выше 40 градусов при этом, то переключаюсь на заряд постоянным напряжением. Т.е. подключаю другой зарядник с напряжением на выходе 16 Вольт. Часа черз 2-3 на нормальном, не убитом аккуме начинается активное бурление, ток падает до 0,5-1 Ампер, так даю "покипеть" час-два и отключаю. Фсё! Аккум полностью заряжен. supercool
Важно! На всех этапах зарядки следи за температурой и если она превысит 40 градусов - отключай заряд!
ksie
NAUexx, огромное спасибо за ликбез. Только осваиваю азы электрики, диагностика давалась попроще))
Я так понимаю мое ЗУ стабилизирует по току, хоть есть и режимы разные по напруге (это, я так понимаю, просто предел, выше которого ЗУ не даст поднять напругу?).
Ну вот аккум холодный можно сказать, электролит булькает, слышно хорошо (но не кипит). Внутри видно просто пузырьки появляются.
Я правильно понимаю, что надо мариновать аккум до того, пока ток вообще до 1 А не упадет на ЗУ? Потом ещё пару часов так подержать и можно мерить плотность?
Абсолютно верно! Good
Только плотность нужно проверять не сразу, а часа через два после отключения заряда. Wink
Плацебо.
Значит больше дать не может твое ЗУ.Какая кстати модель зарядника ?
Не на пару часов,а гораздо дольше.
Неправильно понимаешь.
АКБ бы приняла и больше,вот только твой зарядник не может этого дать.
И тут неправильно.
Окончанием заряда считается переставшая расти плотность электролита на протяжении 2-3 часов.
Мерить ее в процессе заряда через каждые 2 часа.
И тут неправильно.
Да правильно всё тут... facepalm
Нехрен тут мурыжиться с замерами плотности каждые 2 часа. supercool
Если аккум не убитый, то часик-другой побулькает на токе до 1 Ампера и ФСЁ.
Оно конечно, если делать нефига и времени вагон, то если уж совсем по фен-шую, то нужно именно так заморачиваться, как ты и написал. Но... у большинства то даже ареометра то нет. Wink
ksie
т808, ранее указывал вроде. Орион Вымпел-30, на 20 А.
Тогда пока на работе пусть АКБ на зарядке стоит, после работы поставлю, доеду до дома и проверю плотность. Это допустимо будет, померить плотность после поездки?
Во время поездки аккум будет заряжаться, если с геной порядок. Посему, сразу проверять плотность будет не совсем корректно.
ksie
30-40 минут простоя хватит для более объективного замера плотности?
2-3 часа надо.
Ну склероз!А аппарат достойный. Good
Сколько он сейчас,тысячи две с половиной-три стОит ?
Вполне допустимо,т.к. гена выдает напряжение меньше,чем ЗУ и электролит за поездку уже устаканится.
Для большей точности померь сразу после поездки,а потом через пару часов,или даже утром.
Заодно и нам сюда напишешь результаты.
Фиг его знает,тестевский са/са и не булькотнул ниразу.Просто зарядился и все.Опять же са/са и не должен булькатить при таком напряжении.
Добавлено спустя 41 секунду:
Ну в смысле при 14,4
Дык и не должен был. В том его и сущность. supercool
Он если и забулькает, то уж явно при 16,5 и больше... Меняйте зарядники, господа. Эра сурьмянистых аккумов проходит. Wink
Kuba
так КаКа акб ведь нельзя доводить до бульканья.
wwow
Кто сказал? wwow
Kuba
Кто сказал? wwow
завод производитель Аком.
зарядка только аатоматическими зу.
в самароветке все есть.
Чего в самарской ветке есть?
Там есть отмена всей теории ХИТ? wwow
И это должно быть истиной в последней инстанции? wwow
Тебе про рекламные промоушены чо-нить надо вещать? Wink
ksie
3669 рублей. По скидке взял за 2301, последний во ВсеИнструменты рядом с домом, повезло)
В общем товарищи, как приехал на дачу вытащил аккум сразу, поставил во времянку, сам пошёл по своим делам. Через 40 минут начал замер плотности. Толи я дурак, толи лыжи не едут, но хоть убей не могу точно определить по этому ареометру плотность. Шкала сделана очень маленьким шагом, хер что разглядишь, так ещё и поверхностное натяжение (вроде так называется) воды к корпусу поплавка сбивает столку. Если смотреть с учётом натяжения - то разница почти в 20 единиц. Кому не сложно, гляньте фотографии, правильно я определил плотность ниже или нет.
Плотность:
1 - 1,25;
2 - 1,24;
3 - 1,25;
4 - 1,24;
5 - 1,25;
6 - 1,24.
Размер файла: 1.05 MB
Просмотрено: 40 раз(а)
Размер файла: 1.23 MB
Просмотрено: 39 раз(а)
Размер файла: 1.25 MB
Просмотрено: 37 раз(а)
Размер файла: 1.42 MB
Размер файла: 1.24 MB
Просмотрено: 42 раз(а)
Размер файла: 1.26 MB
Просмотрено: 36 раз(а)
ksie писал(а):
Шкала сделана очень маленьким шагом, х*р что разглядишь
Поэтому лучше не универсальный брать,где еще и Тосол мерит,а чисто для электролита.
Примерно правильно.
Какое напряжение на АКБ было на работе ПЕРЕД его снятием с заряда и
какая величина тока при этом ?
Я просто тестер акб купил.Ареометры есть,но не пользуюсь.Да и крышки не открываю при зарядке.Пока еще гибридный был-и ареометр нужен был и крышки открывал,а сейчас са/са одни.
Владимир Сименков
Могу добавить, что может быть стоит сделать цикл (а может и пару, и тройку) тренировки аккумулятора. То есть разрядить его до 10,5В, зарядить на полную.
Я так как-то пробовал восстанавливать убитый аккум, слил с него электролит, залил водички, зарядил, лампочкой 55W разрядил до 10,5V, зарядил, слил, и так несколько раз. Контролируя плотность электролита, есно. После пары таких циклов после зарядки плотность была около 1. То есть вода. Слил воду, залил электролит, зарядка-разрядка-зарядка, откорректировал плотность (стало меньше, чем нужно) и так еще пару раз.
О долговременности такого способа ничего сказать не могу, но я проездил около полугода, преимущественно зимой - проблем не было. На последней зарядке аккум принял в себя около 50A при емкости в 55А. Правда, когда купил (все-таки) новый, в сравнении со старым это было небо и земля.
ksie
15,75 В и вроде 3-4 А
Совет устаревший,т.к. современные АКБ этого не любят ! nea
ksie писал(а):
вроде 3-4 А
Это неплохо.
ksie писал(а):
15,75 В
Значит еще можно погонять током 1,5-2 ампера,а там и плотность поднимется.
Страница 2 из 6
