Agent2022
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
т808 писал(а):Ты забыл отписаться в прежней теме год назад :
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12450664&highlight=#12450664
Agent2022 писал(а):Электрик сказал что проблема в генераторе
Он это сказал не глядя и без единого замера ?
Agent2022 писал(а):панель VDO поменял лампочки
Какие лампы поставил - накаливания ,не светодиодные ?
Agent2022 писал(а):У меня лежал второй рабочий поставил его и проблема осталась.
Точную модель обоих генераторов напиши.
Agent2022 писал(а):В теме прочитал что нужно на панели удалить резисторы и тогда проблема уходит. Правильно ли я всё понял ?
Для этого сначала нужно разобраться с цепью возбуждения.
Сними фишку с клеммы D генератора и включи зажигание.
Лампа АКБ в полнакала горит,или не горит совсем ?
1.В итоге решил поменять панель на новую. Взял на разборке VDO
2.Подключил лампочку с проводом и сказал что генератор стоит не качественный его надо менять. Даже ремонт делать не стоит .Стоял Стар Вольт 0110 до этого Старвольт работал 4 года. Решил такой же взять
3.Поставил накаливания там где были сгоревшие. Панель б\у много чего сгорело
3.Сегодня точно посмотрю тот что второй стоял Старвольт LG 0110 140А
4.Лампа горит впол накала.Тускло
Agent2022
Не надо полностью цитироать - непонятно на что отвечаешь.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми
цитировать.
Agent2022 писал(а):Подключил лампочку с проводом и сказал что генератор стоит не качественный
Лучше это проверять по напряжению,т.е. мультиметром.
У тебя он есть ?
Agent2022 писал(а):СтарТВольт LG 0110 140А
Зачем тебе такая мощность,да еще и китаец ?
Agent2022 писал(а):4.Лампа горит впол накала.Тускло
Когда ?
При снятой клемме D с генератора и включенном зажигании ?
Тогда действительно в приборке есть лишние резисторы.
Чтобы не ошибиться какие удалять,сделай фото своей приборки сзади.
А напряжение на клеммах АКБ при ХХ какое ?
Ещё, как вариант, лампа батарейки установлена слишком маломощная, гене не хватает тока через неё для нормального возбуждения.
Нужно мерить ток возбуждения, но должен быть не менее 100 мА.
Agent2022
На форуме 1 год
т808 писал(а):Не надо полностью цитироать - непонятно на что отвечаешь.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Не увидел слева цитировать ) Справа он выделяет весь текст.Спасибо
т808 писал(а):Лучше это проверять по напряжению,т.е. мультиметром.
У тебя он есть ?
Нет. Собираюсь купить
т808 писал(а):Зачем тебе такая мощность,да еще и китаец ?
Когда сгорел старый в магазине возле СТО был только такой. Сказали что лучше ставить с запасом. Поэтому и решил взять такой же.
т808 писал(а):Когда ?
Смогу на выходных снять клему и проверить.
Вчера был у электрика. Он подключил лампочку и на приборке погасла лампа АКБ. Говорит что нужно дополнительное напряжение если я правильно понял. Тогда работает нормально.
рмапиудкарпдукпарк.jpg |
274.32 KB |
40 раз(а) |
Agent2022 писал(а): Сказали что лучше ставить с запасом.
Идиоты!
Посоветуй им купить себе размер презервативов с запасом !
Agent2022 писал(а): Говорит что нужно дополнительное напряжение
Неграмотный твой электрик !
На картинке твоей приборки отметил стрелками три резистора,которые тебе необходимо удалить (проще выкусить,а не отпаивать).
У нас даже отдельная тема есть по этой проблеме,можешь убедиться:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337138
Удалить эти три резистора.png |
601.64 KB |
38 раз(а) |
Agent2022
На форуме 1 год
т808 писал(а):Идиоты!
т808 писал(а):Неграмотный твой электрик !
Спасибо буду читать. На выходных попробую удалить. Просто снять и откусить их кусачками ?
Agent2022 писал(а):На выходных попробую удалить.
Вот и убедишься,что при снятой клемме с генератора лампа,горевшая вполнакала,после удаления резисторов больше не светится.
Не будет она засвечиваться и при работе исправного генератора.
Ну а генераторы надежнее наши КЗАТЭ,или Прамо,причем стандартной мощности на 80-90 ампер.
Для них и запчасти качественней и доступнее.
Agent2022 писал(а):Просто снять и откусить их кусачками ?
Да,если достанешь до них не снимая пластиковой крышки.
All Exx64
т808 писал(а):На картинке твоей приборки отметил стрелками три резистора,которые тебе необходимо удалить (проще выкусить,а не отпаивать).
Если мне память не изменяет, то в VDO они последовательно соединены, т.е. достаточно у любого резистора одну ногу перекусить.
VDO.png |
50.63 KB |
41 раз(а) |
All Exx64 писал(а): в VDO они последовательно соединены, т.е. достаточно у любого резистора одну ногу перекусить.
Не всегда.Чаще последовательно,но возможны варианты.
Если резисторы по 16 Ом,то последовательно,а если они по 150 Ом,то параллельно.
Можно конечно это тестером выяснить,но проще все три удалить.
