Страница 4 из 4
Agent2022
Ты забыл отписаться в прежней теме год назад :
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12450664&highlight=#12450664
Agent2022 писал(а):
Электрик сказал что проблема в генераторе
Он это сказал не глядя и без единого замера ? facepalm
Agent2022 писал(а):
панель VDO поменял лампочки
Какие лампы поставил - накаливания ,не светодиодные ?
Agent2022 писал(а):
У меня лежал второй рабочий поставил его и проблема осталась.
Точную модель обоих генераторов напиши.
Agent2022 писал(а):
В теме прочитал что нужно на панели удалить резисторы и тогда проблема уходит. Правильно ли я всё понял ?
Для этого сначала нужно разобраться с цепью возбуждения.
Сними фишку с клеммы D генератора и включи зажигание.
Лампа АКБ в полнакала горит,или не горит совсем ?
1.В итоге решил поменять панель на новую. Взял на разборке VDO
2.Подключил лампочку с проводом и сказал что генератор стоит не качественный его надо менять. Даже ремонт делать не стоит .Стоял Стар Вольт 0110 до этого Старвольт работал 4 года. Решил такой же взять
3.Поставил накаливания там где были сгоревшие. Панель б\у много чего сгорело
3.Сегодня точно посмотрю тот что второй стоял Старвольт LG 0110 140А
4.Лампа горит впол накала.Тускло
Agent2022
Не надо полностью цитироать - непонятно на что отвечаешь.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Лучше это проверять по напряжению,т.е. мультиметром.
У тебя он есть ?
Agent2022 писал(а):
СтарТВольт LG 0110 140А
Зачем тебе такая мощность,да еще и китаец ?
Когда ?
При снятой клемме D с генератора и включенном зажигании ?
Тогда действительно в приборке есть лишние резисторы.
Чтобы не ошибиться какие удалять,сделай фото своей приборки сзади.
А напряжение на клеммах АКБ при ХХ какое ?
Ещё, как вариант, лампа батарейки установлена слишком маломощная, гене не хватает тока через неё для нормального возбуждения.
Нужно мерить ток возбуждения, но должен быть не менее 100 мА.
Agent2022
Не увидел слева цитировать ) Справа он выделяет весь текст.Спасибо
У тебя он есть ?
Нет. Собираюсь купить
Когда сгорел старый в магазине возле СТО был только такой. Сказали что лучше ставить с запасом. Поэтому и решил взять такой же.
Когда ?
Смогу на выходных снять клему и проверить.
Вчера был у электрика. Он подключил лампочку и на приборке погасла лампа АКБ. Говорит что нужно дополнительное напряжение если я правильно понял. Тогда работает нормально.
Размер файла: 274.32 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
Идиоты!
Посоветуй им купить себе размер презервативов с запасом !
Неграмотный твой электрик !
На картинке твоей приборки отметил стрелками три резистора,которые тебе необходимо удалить (проще выкусить,а не отпаивать).
У нас даже отдельная тема есть по этой проблеме,можешь убедиться:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337138
Размер файла: 601.64 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
Agent2022
Идиоты!
Good
Спасибо буду читать. На выходных попробую удалить. Просто снять и откусить их кусачками ?
Вот и убедишься,что при снятой клемме с генератора лампа,горевшая вполнакала,после удаления резисторов больше не светится.
Не будет она засвечиваться и при работе исправного генератора.
Ну а генераторы надежнее наши КЗАТЭ,или Прамо,причем стандартной мощности на 80-90 ампер.
Для них и запчасти качественней и доступнее.
Да,если достанешь до них не снимая пластиковой крышки.
All Exx64
Если мне память не изменяет, то в VDO они последовательно соединены, т.е. достаточно у любого резистора одну ногу перекусить.
Размер файла: 50.63 KB
Не всегда.Чаще последовательно,но возможны варианты.
Если резисторы по 16 Ом,то последовательно,а если они по 150 Ом,то параллельно.
Можно конечно это тестером выяснить,но проще все три удалить.
Страница 4 из 4
