линарp
На форуме 10 месяцев
Авто: 2112, 2003, 1.5 16кл
Всем доброго вечера. Недавно приобрел двенашку, проблема вот в чём. При езде машину тянет влево, но стоит давануть на газ - машина едет ровно, газ отпустил - снова тянет. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Может была такая тема на форуме? Буду признателен за ссылку
линарp, пока устное предупреждение за создание баянной темы.
Чтём
правила форума, про баяны там в п.п. 2.2.1 всё рассказано, учимся пользоваться
поиском по форуму, а не "новые" темы создавать.
Ну, а если сильно ленивый, но очень хочется получить ссылку. то спрашиваем в
экспресс-теме.
т808 писал(а):Ну и растормаживание конечно.
Я бы больше как раз именно в эту сторону смотрел бы.
линарp
на развал-схождении мне сказали, что нужно подвеску перетрясти, потом уже к ним.
сегодня колеса местами перекину, посмотрю
заодно левую колодку гляну
NAUexx писал(а):линарp, пока устное предупреждение за создание баянной темы.
Чтём правила форума, про баяны там в п.п. 2.2.1 всё рассказано, учимся пользоваться поиском по форуму, а не "новые" темы создавать.
Ну, а если сильно ленивый, но очень хочется получить ссылку. то спрашиваем в экспресс-теме.
спасибо
линарp писал(а):на развал-схождении мне сказали, что нужно подвеску перетрясти, потом уже к ним.
Правильно сказали,но
Сначала кастер и лишь затем развал и схождение,не забыв кстати и задние колеса.
При ответе цитировать лучше не целиком пост,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать
цитировать.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
заодно рулевые наконечники на люфт проверь.
линарp
Всё посмотрел, колёса перекинул, результата нет. Заезду в сервис как-нибудь, сейчас времени нет
TRAКTOR
линарp
Посмотри заодно левый суппорт. Может подклинивать.
Ещё глянь передний сайлентблок левой укосины передней подвески.
линарp
Всем спасибо за советы, проблема решилась покупкой новой резины
Но при разгоне так и тянет вправо
только почему-то не было разницы, когда старые колеса местами перекинул
линарp писал(а):Машину тянет влево
линарp писал(а):проблема решилась покупкой новой резины
Левая проблема решилась правой.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Такая же тема на приоре, грешу на чудо мастеров которые развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал, причем три раза делал у разных мастеров, даже поднимали снимали наконечники разрабатывали втулки, меняли развалальные болты, все до одного места
Serj886 писал(а):развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал
Да еще наверное без кастера ?
Зачем тогда вообще его делали ?
Serj886
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Serj886 писал(а):развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал
Стойку снимали, после этого на развал
Serj886 писал(а):Стойку снимали, после этого на развал
Если стойку не меняли,а только снимали/ставили,то пометив положение развального болта,
можно было ее назад установить без последующих регулировок,
тем более,если машину потом в стороны не тянет и резину не ест.
