линарp
На форуме 8 месяцев
Авто: 2112, 2003, 1.5 16кл
Всем доброго вечера. Недавно приобрел двенашку, проблема вот в чём. При езде машину тянет влево, но стоит давануть на газ - машина едет ровно, газ отпустил - снова тянет. В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Может была такая тема на форуме? Буду признателен за ссылку
линарp, пока устное предупреждение за создание баянной темы.
Чтём
правила форума, про баяны там в п.п. 2.2.1 всё рассказано, учимся пользоваться
поиском по форуму, а не "новые" темы создавать.
Ну, а если сильно ленивый, но очень хочется получить ссылку. то спрашиваем в
экспресс-теме.
т808 писал(а):Ну и растормаживание конечно.
Я бы больше как раз именно в эту сторону смотрел бы.
линарp
На форуме 8 месяцев
на развал-схождении мне сказали, что нужно подвеску перетрясти, потом уже к ним.
сегодня колеса местами перекину, посмотрю
заодно левую колодку гляну
NAUexx писал(а):линарp, пока устное предупреждение за создание баянной темы.
Чтём правила форума, про баяны там в п.п. 2.2.1 всё рассказано, учимся пользоваться поиском по форуму, а не "новые" темы создавать.
Ну, а если сильно ленивый, но очень хочется получить ссылку. то спрашиваем в экспресс-теме.
спасибо
линарp писал(а):на развал-схождении мне сказали, что нужно подвеску перетрясти, потом уже к ним.
Правильно сказали,но
Сначала кастер и лишь затем развал и схождение,не забыв кстати и задние колеса.
При ответе цитировать лучше не целиком пост,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать
цитировать.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
заодно рулевые наконечники на люфт проверь.
линарp
На форуме 8 месяцев
Всё посмотрел, колёса перекинул, результата нет. Заезду в сервис как-нибудь, сейчас времени нет
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
линарp
Посмотри заодно левый суппорт. Может подклинивать.
Ещё глянь передний сайлентблок левой укосины передней подвески.
линарp
На форуме 8 месяцев
Всем спасибо за советы, проблема решилась покупкой новой резины
Но при разгоне так и тянет вправо
только почему-то не было разницы, когда старые колеса местами перекинул
линарp писал(а):Машину тянет влево
линарp писал(а):проблема решилась покупкой новой резины
Левая проблема решилась правой.
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Такая же тема на приоре, грешу на чудо мастеров которые развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал, причем три раза делал у разных мастеров, даже поднимали снимали наконечники разрабатывали втулки, меняли развалальные болты, все до одного места
Serj886 писал(а):развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал
Да еще наверное без кастера ?
Зачем тогда вообще его делали ?
Serj886
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Serj886 писал(а):развал делали, до этого машина ровно ехала пока не сделал сход развал
Стойку снимали, после этого на развал
Serj886 писал(а):Стойку снимали, после этого на развал
Если стойку не меняли,а только снимали/ставили,то пометив положение развального болта,
можно было ее назад установить без последующих регулировок,
тем более,если машину потом в стороны не тянет и резину не ест.
