Йопт - тогда топливо было дешевым. У нас в конторе дальнобоям шоб не 3,14здили солярку баки тарируют и вкорячивают какую-то передающую инфу залупу - каждая заправка отображается в программе с точностью до литра и, если, начать сливать - программа начнет орать о потерях топлива
И никакая зарплата и контроль не вобьют им в голову что это воровство
Кстати , психология водителя настроена на сильной любви наших людей к халяве. То есть если я подниму зарплату на сумму гипотетически возможного пистенья, без права пистить, то это будет просто повышением ЗП и по факту лишением такой прелести как халява. Халявные деньги они более располагают на потратить их на ничтяки для себя любимого, нежели делать это , беря с ЗП. Вот такая психология.
XADZZOX
Ну так это и легко обнаружить, если ответственный хоть немного разбирается в технике
У многих зп карты находятся у жен.
лет 10взад ездил с топливной картой по обьектам, топлива списывал мама не горюй
Да ну нахъ? Сань, тока не говори, что твоя тоже у жены, не рушь мою веру в людей
Ну охота ему лазить искать врезки? Причем, при хорошей фантазии и ровных руках она маскируется так, что это надо задаться целью. Например если водила сильно залупонистый и наглеет.
Я ж не водитель
А так высчитать 5 сек при наличии специалиста на своем месте.
Смотря какие задачи стоят
Есть там топливопровод называемый обраткой, для сброса излишнего, неиспользованного топлива обратно в бак. Если в него сделать врезку с тройником и краном, то можно при езде делать отбор не в бак, а в другую емкость.
Как утверждвают киришские НПЗэшники, с которыми периодически подбухиваем, солярку делают из нефти, а бензин в РФ на половину состоит из газового конденсата. Нефть дорогая, газ дешевле.
Дальнобойщики соляру продают только в путь. Пыску ложили на все эти приблуды
Есть там топливопровод называемый обраткой, для сброса излишнего, неиспользованного топлива обратно в бак. Если в него сделать врезку с тройником и краном, то можно при езде делать отбор не в бак, а в другую емкость. Глонасс приблуда сочтет это просто повышенным расходом и не будет вякать.
Ну хз - в любом случае обосновать расход 40 вместо, допустим, положенного 27, водителю будет непросто при известном расстоянии и записанном трэке
