На работу и с работы ехал с отключеным КПА(чек загорелся) - едет лучше, переключение передач плавнее, ХХ лучше - нет провалов оборотов.
Что происходит???
Что происходит???
а приход то от замены какой?
Может старые провода нужно было спиртом протереть от пыли/грязи/масла?
Факт в том что домой ехал с подключенным КПА, но заглушеным шлангом к дроселю
После замены незначительно улучшился ХХ, стал чуть стабильнее.
Проверил снятый клапан - рабочий.
Т.е., клапан у тебя либо таки травит, либо провод управления постоянно замыкает на массу. Во втором случае либо сам провод где-то протёрся и касается массы, либо неисправность в ЭБУ.
Кстати, а как ты КПА проверял? Подавал питание щёлкает/не щёлкает?
При снятом питании продувать пробовал? Как?
Нужно вдувать в штуцер "TANK", а лучше отсасывать из штуцера, который идёт на ДУ.
Dragon_Lord
Ты подумай,может еще чего забыл.
Скорей всего - плацебо. Wink Корона сама по себе никак не мешает работе мотора.
У меня клапан проверятся нажатием педали газа на заглушенной машине - клапан начинает часто щелкать.
У меня как то треснула свеча ко кругу в районе металлической юбки, и искрило неплохо на нее
проц М74, эл педаль газа
M797-E2-1,5.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | M797-E2-1,5.zip | |
Размер файла: | 1.27 MB | |
Скачано: | 39 раз(а) |
Есть сомнения, прочитай условия срабатывания клапана КПА
Странно, что у тебя не сказывалось....
это привод дросселя стрекочет.
Педаль газа у тебя электронная.
Возможно потому что зазор в свече меньше чем в трещине
И пары при этом никуда не пойдут, так как разницы давлений нет, в ресивере и в адсорбере давление одинаковое - атмосферное.
При этом трещина должна быть шириной более 15 мм.
Может неправильно поняли где была трещина.
А про бак забыл?
Ты видимо не знаешь,что условие пробоя искрового промежутка в цилиндрах
при такте сжатия и на открытом воздухе отличается более чем в 10 раз.
если паров много и они ищут выход, то выхода по рисунку два, 1 сразу в атмосферу, а 2 через клапан в ресивер.
Соответственно и зазоры пробоя также,а зазор на свечах 1мм.
Верное, не знал.
Для проверки на заглушенной машине нужно при включенном зажигании нажать газ в пол, клапан начнет периодически открываться и закрываться. НА моей так, ЭБУ Ителма М74,
m74-full.zip | ||
Имя файла: | m74-full.zip | |
Размер файла: | 4.4 MB | |
Скачано: | 34 раз(а) |
пробой в свече при сжатии примерно 11 мм?
путь №1 лежит через фильтрующий элемент
Верно. Только путь №1 лежит через фильтрующий элемент, посему запахов давать не может, на то и расчёт, так и спроектирована система.
Наоборот !
Это на воздухе 11-12 мм.,а на свече при сжатии зазор номинальный,т.е.1-1,1мм.И чем он больше,тем сильнее нагрузка на МЗ,или ЭБУ.
15 лет на форуме и ни разу не видел, как правильно проверяется система зажигания?
