koly649
Вечером - выключаю комп, ложусь спать. Через пару часов включается монитор и тут-же выключаеться. Минут через 15 - опять! И так всю ночь. Чо это за фигня.
Шнур - проверял.
denisch
такое бывает на 2-3 день после пьянки Laughing
koly649
Не пью и вам не советую.
ne_gonshik
что за дела, у монитора пропадает развертка по вертикали (по моему), то есть сжимается слева и справа! где искать поломку, что паять? при постукивании тоже сужается-растягивается!
Boriskin
менять надо Very Happy
Boriskin
koly649
включаеться именно монитор или комп а всоедствии чево и моник?
Obsserver
Электротехника - наука о плохих контактах. Very Happy
Alex-link
Возможно скоро оплавиться и вообще перестанет работать, так что лишний повод купить новый...))) Very Happy
Alex-link
Шнур - проверял.
Поставь себе сетевой фильтр...)
koly649
Включается только моник!!!
Alex-link
и подключи всё через него, и модем и монитор и сам комп, тогда проблема разрешится...))) фильтр с "тумблером" соответственно.
Psychogenic
_McRae_ писал(а):
гы... а у меня наоборот - сижу-работаю, а он бац - вырубаеца. потом врубаеца. и так несколько раз пока его не выключишь. подождешь сминуту-две, включишь - вроде работает. че за хрень???
ne_gonshik, _McRae_
Если надумаете сами лезть в моники: осмотрите места пайки деталей, стоящих на теплоотводах (радиаторах) и в непосредственной близости, а также греющихся (это заметно по цвету печатной платы, если моник поработал уже N лет). Все подозрительное - пропаять на совесть. 99,9%, что поможет Very Happy .
koly649
Да у меня всё так и подключено! Но тумблёр я никогда не выключал. Всё было нормально.
Psychogenic
Не проще вырубать его на ночь? :-D
koly649
Не проще!
Я привык засыпать под музыку. Ложусь спать- ставлю таймер ( 1-2 часа). Через это время комп отключается. И чо мне надо просыпаться и отключать сетевой фильтр?
Повторяю- уже много лет никогда не отключал от сети ни комп, ни моник, ни любую другую перефирию. Всё стоит как бы в дежурном режиме.
А тут такая байда с моником!
Militarist
Неси в ремонт. Т.к. если залесть вовнутрь, то все равно ничего путного не сделаешь.
tihohod
У меня такое (правда, наоборот) однажды с Пальмом случилось - сижу вечером, читаю, и вдруг он вырубается. Я включаю, а он опять вырубается. И так несколько раз. Оказалось (мама подсказала) что это не он вырубался, а я засыпал, а он выключался через несколько минут по неактивности.
koly649
Переустановил винду. Тажа хрень осталась!
Psychogenic
koly649
Дык если у тебя системный блок отрубается, причем тут винда? В любом современном монике есть такая фича: он включается только тогда, когда на его вход видеосигнал поступает (ну, еще когда видеокабель отключен). Если мыслить логически, то с выключенного системного блока никакой сигнал придти не может. Правда, попадался мне такой дефект компьютерного блока питания, когда он периодически включался и тут же отключался сам (очень редкая неисправность).
Соответственно, скорее всего сдохла схема, отвечающая за включение моника из дежурного режима. Если нет опыта ремонта хотя бы импортных телеков, то самостоятельно туда лезть не советую, там не так все просто для "непосвященных".
AlexOmsk
А на хрена ты его на ночь оставляеш. басенки про лампочку уже в прошлом веке.
olg2004
в КС надо меньше играть ...
bumer87
Это пря мистика какая-то Very Happy
almaznic
1. Разговор возможен о конденсаторах...Как подсадятся...так начинаеться хохма...выключение , расширениесьужение размеров экрана....и тд
И это 90%
2. В биосе мамки (на старых мамках) была функция проверки моника (до сих пар не знаю зачем это нуна) в общем он вдруг!!!!загружаеться и подает сигнал на мон...затем выключаеться но на моне синий экран.....
Убей не знаю зачем такая фича, но когда года два назад работал в какой то конторе....80!!! включоных моников среди ночи....включающихся сами по себе.....матрица курит в сторонке... Бум думать что такое возможно-1%
3. Нихрена се прикол....и это 9% те хз.
