koly649
Авто: 21124, 2005 г. -> Kia Ceed SW, 1.6, AT, 2009 г.
Вечером - выключаю комп, ложусь спать. Через пару часов включается монитор и тут-же выключаеться. Минут через 15 - опять! И так всю ночь. Чо это за фигня.
Шнур - проверял.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
такое бывает на 2-3 день после пьянки
koly649
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
что за дела, у монитора пропадает развертка по вертикали (по моему), то есть сжимается слева и справа! где искать поломку, что паять? при постукивании тоже сужается-растягивается!
Boriskin
Авто: Лексус
менять надо
Boriskin
Авто: Лексус
koly649
включаеться именно монитор или комп а всоедствии чево и моник?
Электротехника - наука о плохих контактах.
Alex-link
Авто: 2112->Passat b4->Sonata 2,4->T31
ne_gonshik писал(а):что за дела, у монитора пропадает развертка по вертикали (по моему), то есть сжимается слева и справа! где искать поломку, что паять? при постукивании тоже сужается-растягивается!
Возможно скоро оплавиться и вообще перестанет работать, так что лишний повод купить новый...)))
Alex-link
koly649 писал(а):Вечером - выключаю комп, ложусь спать. Через пару часов включается монитор и тут-же выключаеться. Минут через 15 - опять! И так всю ночь. Чо это за фигня.
Шнур - проверял.
Поставь себе сетевой фильтр...)
koly649
Boriskin писал(а):включаеться именно монитор или комп а всоедствии чево и моник?
Включается только моник!!!
Alex-link
Цитата:Поставь себе сетевой фильтр...)
и подключи всё через него, и модем и монитор и сам комп, тогда проблема разрешится...))) фильтр с "тумблером" соответственно.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
_McRae_ писал(а):гы... а у меня наоборот - сижу-работаю, а он бац - вырубаеца. потом врубаеца. и так несколько раз пока его не выключишь. подождешь сминуту-две, включишь - вроде работает. че за хрень???
OBSserver писал(а):Электротехника - наука о плохих контактах.
ne_gonshik,
_McRae_
Если надумаете сами лезть в моники: осмотрите места пайки деталей, стоящих на теплоотводах (радиаторах) и в непосредственной близости, а также греющихся (это заметно по цвету печатной платы, если моник поработал уже N лет). Все подозрительное - пропаять на совесть. 99,9%, что поможет
koly649
Alex-link писал(а):и подключи всё через него, и модем и монитор и сам комп, тогда проблема разрешится...))) фильтр с "тумблером" соответственно.
Да у меня всё так и подключено! Но тумблёр я никогда не выключал. Всё было нормально.
Psychogenic
Не проще вырубать его на ночь? :-D
koly649
Psychogenic писал(а):Не проще вырубать его на ночь?
Не проще!
Я привык засыпать под музыку. Ложусь спать- ставлю таймер ( 1-2 часа). Через это время комп отключается. И чо мне надо просыпаться и отключать сетевой фильтр?
Повторяю- уже много лет никогда не отключал от сети ни комп, ни моник, ни любую другую перефирию. Всё стоит как бы в дежурном режиме.
А тут такая байда с моником!
Неси в ремонт. Т.к. если залесть вовнутрь, то все равно ничего путного не сделаешь.
tihohod
У меня такое (правда, наоборот) однажды с Пальмом случилось - сижу вечером, читаю, и вдруг он вырубается. Я включаю, а он опять вырубается. И так несколько раз. Оказалось (мама подсказала) что это не он вырубался, а я засыпал, а он выключался через несколько минут по неактивности.
koly649
Переустановил винду. Тажа хрень осталась!
Psychogenic
koly649
Дык если у тебя системный блок отрубается, причем тут винда? В любом современном монике есть такая фича: он включается только тогда, когда на его вход видеосигнал поступает (ну, еще когда видеокабель отключен). Если мыслить логически, то с выключенного системного блока никакой сигнал придти не может. Правда, попадался мне такой дефект компьютерного блока питания, когда он периодически включался и тут же отключался сам (очень редкая неисправность).
Соответственно, скорее всего сдохла схема, отвечающая за включение моника из дежурного режима. Если нет опыта ремонта хотя бы импортных телеков, то самостоятельно туда лезть не советую, там не так все просто для "непосвященных".
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
А на хрена ты его на ночь оставляеш. басенки про лампочку уже в прошлом веке.
olg2004
Авто: планируется
в КС надо меньше играть ...
bumer87
Авто: ВАЗ 21013 1984 и 1985 г.в.
Это пря мистика какая-то
almaznic
koly649 писал(а):Переустановил винду. Тажа хрень осталась!
1. Разговор возможен о конденсаторах...Как подсадятся...так начинаеться хохма...выключение , расширениесьужение размеров экрана....и тд
И это 90%
2. В биосе мамки (на старых мамках) была функция проверки моника (до сих пар не знаю зачем это нуна) в общем он вдруг!!!!загружаеться и подает сигнал на мон...затем выключаеться но на моне синий экран.....
Убей не знаю зачем такая фича, но когда года два назад работал в какой то конторе....80!!! включоных моников среди ночи....включающихся сами по себе.....матрица курит в сторонке... Бум думать что такое возможно-1%
3. Нихрена се прикол....и это 9% те хз.
