Я себе ставил алюминиевый. И норм он ходил. Правда у меня пружина в крышке была обрезана . на 0.5 бар.
п1627кк
На форуме 7 лет
Dmitry_Cat писал(а): весь медный, как на шестерках раньше был?
Именно такой.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
п1627кк писал(а):Именно такой.
Ну тогда вещь да, стоит того. Только брать не буду , машину подумываю продавать
Добавлено спустя 36 секунд:
Alexandr008 писал(а):Правда у меня пружина в крышке была обрезана . на 0.5 бар.
Тоже давно подрезал пружину немного, но не до 0.5
Dmitry_Cat писал(а): машину подумываю продавать
Тогда люминь...
Медь - это если для себя, а при продаже ты за медный радик цену всё равно не "накрутишь", т.к. большинству нынешних водятлов разница совершенно непонятна.
Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, в которую вкручен датчик температуры (включения вентилятора) между блоком и этой деталькой потек антифриз, хочу ее поменять и прокладку. Только вот в автомагазине придется на пальцах показывать. Авто в профиле.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Alexey00000
Добавлено спустя 44 секунды:
Но многие его понимают как "тройник на выходе из блока"
Alexey00000 писал(а):как называется деталь, в которую вкручен датчик температуры
Это зависит от типа установленного термостата.
Festival58
На форуме 1 год
Alexey00000 патрубок головки блока.
Если после него стоит резиновый патрубок и термостат, то есть термос 2108 а не 21082.
21082 прикручивается прям сразу к блоку
Alexey00000
На форуме 10 лет
Да, резиновый патрубок и потом термостат. Спасибо.
Festival58
На форуме 1 год
кстати кто какой термостат посоветует взамен штатного 2108..
Инкар 12тыс проехал, щас походу пропускает в большой круг...
Посмотрел Прамо...
А ещё Лада Оригинал. Там по фотке тоже прамо, но с отливкой на корпусе "ПРАМО"
Festival58 писал(а):какой термостат посоветует взамен штатного 2108
Мне Вернет понравился
| .JPG |
55.78 KB |
63 раз(а) |
Festival58
На форуме 1 год
т808 спасибо гляну и такой
Pavel^99
у меня с завода стоял вернет. больше 10 лет отработал, потом стал пропускать на большой круг. хороший термостат. щас наверное такой и не купить в оригинале. поставил в замен металинкар. тоже хороший попался. до сих пор стоит. итого за 20 лет всего два термостата. неплохо.
Nobius
На форуме 3 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Купил термостат, а он пропускает. Заменили на другой - тоже самое. В другом магазине купил самый дешевый ЛУЗАР. Не пропускает, но температуру держит около 60-70 градусов.
Вот что брать, когда одно гавно... Просверлил ему торец, вставил вентиль от водопроводного крана. Теперь можно настраивать температуру!
Выставил как раньше стояла стрелка. 2 года езжу, проблем пока нет.
Festival58
На форуме 1 год
Полазил я, импорта особо нет...
Купил лада оригинал. Внутри талон, термос " ПРАМО. На корпусе отливка. И печать отк..
Есть слабенькая вроде продуваемость на воздух...ну антифриз не воздух
Впору краник какой ставить, иль затвор с электроприводом
Nobius
И как эта конструкция выглядит?
Nobius
На форуме 3 года
Festival58
На форуме 1 год
Nobius понятно в общем то..
(кнопы спс её нашёл)
Festival58 писал(а):Есть слабенькая вроде продуваемость на воздух.
Тут мнения разделяются... Многие считают, что слабая продуваемость это нормально... Я принадлежу к другой "партии": на холодную исправный термостат не должен продуваться от слова совсем и именно этот факт считаю главным при выборе термостата. А иначе - накой ляд он нужен?
Свой новый на замену дорабатывал
тут, до сих пор на нём катаюсь, отлично себя показывает и зимой, и летом, ни намёка на косячность, тьфу 3 раза... Сам удивляюсь, купил вопреки всем рекомендациям, пребывая в полном психе от того, что не знаю, чего же такого надёжного купить даже за большие деньги.
Festival58
На форуме 1 год
NAUeex,
Nobius ну блин это жесть..
Притирать когда 21082 стоит.
Мне щас не до таких доработок.
Всем пасиб за инфу
Festival58 писал(а):Всем пасиб за инфу
Да вроде как рано ещё "концы то сосать"... Ты починись сперва, потом уже будешь "рассыпаться" в благодарностях тому, чей совет тебе РЕАЛЬНО помог.
21082 еще не каждый можно притереть.Зависит от формы тарелки.Еще и обрезиненная может быть.
Прамо?Ну раньше это был лучший вариант.Еще поискать надо было.
Лузар?У меня "из коробки" нормальный был.Сдох правда быстро.И вопреки "самый дешевый лузар",не был он дешевым никогда.Цена в рознице была если не дороже,то сродни прамовской,а распространенность больше.
Пекар?да полное г.
Остальные кто его знает.
И беру всегда узел в сборе.Отдельно крышку с термостатом не покупаю.А вот сам термостат,продающейся без корпуса,может оказаться приличным,но 50/50.
Festival58
На форуме 1 год
что по радиаторам, основному, чего нынче получше? Или оригинал (дааз пакуют) или?
витмар писал(а):Еще и обрезиненная может быть.
Именно по этому термоэлементы с обрезиненными тарелками не рассматриваю к установке на авту от слова совсем.
Кста... вопрос к тем людям, которые считают, что это нормально, если термос чутка продувается в холодном состоянии... Тогда зачем обрезинивают тарелку? Где логика?
Festival58 писал(а):что по радиаторам, основному, чего нынче получше?
Получше? Деньги есть?
Выбирай!
Festival58
На форуме 1 год
NAUeexя в курсе. Но отваливать столько не имею желания.. Иль возможности.
В теории обрезинивание/гуммирование должно помочь.. Опять же, хз как это сделали..
М-да, и, тут степень герметичности класса А (т. Е. Ноль протечек) - в общем-то не нужна. ЖАЛЬ я год назад не потестил на воздух термос
Festival58 писал(а):Но отваливать столько не имею желания.. Иль возможности.
Ну... ты просил получше...
Лучше уже не придумаешь.
