Страница 9 из 10
Я себе ставил алюминиевый. И норм он ходил. Правда у меня пружина в крышке была обрезана . на 0.5 бар.
п1627кк
Dmitry_Cat писал(а):
весь медный, как на шестерках раньше был?
Именно такой.
Dmitry_Cat
п1627кк писал(а):
Именно такой.
Ну тогда вещь да, стоит того. Только брать не буду , машину подумываю продавать Smile
Добавлено спустя 36 секунд:
Тоже давно подрезал пружину немного, но не до 0.5
Тогда люминь... Pardon
Медь - это если для себя, а при продаже ты за медный радик цену всё равно не "накрутишь", т.к. большинству нынешних водятлов разница совершенно непонятна. Pardon
Alexey00000
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется деталь, в которую вкручен датчик температуры (включения вентилятора) между блоком и этой деталькой потек антифриз, хочу ее поменять и прокладку. Только вот в автомагазине придется на пальцах показывать. Авто в профиле.
Alexey00000
Развернуть
Добавлено спустя 44 секунды:
Но многие его понимают как "тройник на выходе из блока"
Это зависит от типа установленного термостата.
Festival58
Alexey00000 патрубок головки блока.
Если после него стоит резиновый патрубок и термостат, то есть термос 2108 а не 21082.
21082 прикручивается прям сразу к блоку
Alexey00000
Да, резиновый патрубок и потом термостат. Спасибо.
Festival58
Smile кстати кто какой термостат посоветует взамен штатного 2108..
Инкар 12тыс проехал, щас походу пропускает в большой круг...
Посмотрел Прамо...
А ещё Лада Оригинал. Там по фотке тоже прамо, но с отливкой на корпусе "ПРАМО"
Мне Вернет понравился
.JPG
Размер файла: 55.78 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
.JPG
Festival58
т808 спасибо гляну и такой
Pavel^99
у меня с завода стоял вернет. больше 10 лет отработал, потом стал пропускать на большой круг. хороший термостат. щас наверное такой и не купить в оригинале. поставил в замен металинкар. тоже хороший попался. до сих пор стоит. итого за 20 лет всего два термостата. неплохо.
Nobius
Купил термостат, а он пропускает. Заменили на другой - тоже самое. В другом магазине купил самый дешевый ЛУЗАР. Не пропускает, но температуру держит около 60-70 градусов. facepalm Вот что брать, когда одно гавно... Просверлил ему торец, вставил вентиль от водопроводного крана. Теперь можно настраивать температуру! dns4 Выставил как раньше стояла стрелка. 2 года езжу, проблем пока нет.
Festival58
Полазил я, импорта особо нет...
Купил лада оригинал. Внутри талон, термос " ПРАМО. На корпусе отливка. И печать отк..
Есть слабенькая вроде продуваемость на воздух...ну антифриз не воздух Smile
Впору краник какой ставить, иль затвор с электроприводом
Nobius
И как эта конструкция выглядит?
Nobius
Festival58 Кто смотрит, особо и не понимает, пока пальцем не ткнешь Pardon
Из торца термостата на 10 мм торчит латунный квадрат. Скока он там?Наверное 5х5. На который в душе накручивают красивый барашек. У меня без барашка Wink Если надо крутнуть - можно просто пальцами. Но с тех пор я больше не крутил. Как поставил пару раз подкрутил, поймал температуру и все.
Фотка была, да сейчас проще в инете найти... facepalm
вот несколько ссылок на похожее. Разница в виде термостата и чего туда заворачивают:
https://www.drive2.ru/l/465615137890369597/
https://desyato4ka.ucoz.ru/publ/reguliruemyj_termostat_ili_termostat_s_perekljuchatelem_zima_leto/1-1-0-21
Последний раз редактировалось: Nobius (19 Октября 2024 18:09), всего редактировалось 1 раз
Festival58
Drinks or Beer Nobius понятно в общем то..
(кнопы спс её нашёл)
Тут мнения разделяются... Многие считают, что слабая продуваемость это нормально... Я принадлежу к другой "партии": на холодную исправный термостат не должен продуваться от слова совсем и именно этот факт считаю главным при выборе термостата. А иначе - накой ляд он нужен? wwow
Свой новый на замену дорабатывал тут, до сих пор на нём катаюсь, отлично себя показывает и зимой, и летом, ни намёка на косячность, тьфу 3 раза... Сам удивляюсь, купил вопреки всем рекомендациям, пребывая в полном психе от того, что не знаю, чего же такого надёжного купить даже за большие деньги. facepalm
Festival58
Pardon NAUeex, Nobius ну блин это жесть..
Притирать когда 21082 стоит.
Мне щас не до таких доработок.
Всем пасиб за инфу
Всем пасиб за инфу
Да вроде как рано ещё "концы то сосать"... Ты починись сперва, потом уже будешь "рассыпаться" в благодарностях тому, чей совет тебе РЕАЛЬНО помог. Wink Drinks or Beer
21082 еще не каждый можно притереть.Зависит от формы тарелки.Еще и обрезиненная может быть.
Прамо?Ну раньше это был лучший вариант.Еще поискать надо было.
Лузар?У меня "из коробки" нормальный был.Сдох правда быстро.И вопреки "самый дешевый лузар",не был он дешевым никогда.Цена в рознице была если не дороже,то сродни прамовской,а распространенность больше.
Пекар?да полное г.
Остальные кто его знает.
И беру всегда узел в сборе.Отдельно крышку с термостатом не покупаю.А вот сам термостат,продающейся без корпуса,может оказаться приличным,но 50/50.
Festival58
Pardon что по радиаторам, основному, чего нынче получше? Или оригинал (дааз пакуют) или?
Именно по этому термоэлементы с обрезиненными тарелками не рассматриваю к установке на авту от слова совсем.
Кста... вопрос к тем людям, которые считают, что это нормально, если термос чутка продувается в холодном состоянии... Тогда зачем обрезинивают тарелку? Где логика? Wink
Получше? Деньги есть? Выбирай!
Festival58
Razz NAUeexя в курсе. Но отваливать столько не имею желания.. Иль возможности.
В теории обрезинивание/гуммирование должно помочь.. Опять же, хз как это сделали..
М-да, и, тут степень герметичности класса А (т. Е. Ноль протечек) - в общем-то не нужна. ЖАЛЬ я год назад не потестил на воздух термос Pardon
Ну... ты просил получше... Smile
Лучше уже не придумаешь. Pardon
Страница 9 из 10
