Strannik
Машина ваз 21099 инж. Низкие обороты на ХХ. Стрелка показывает 500 а компьютер выдаёт что 800. При этом движок начинает трясти. Когда падает ниже 500 движок глохнет. Но это не постоянно. Бывает что держит около 800 (по стрелочке). Тогда всё ОК.
Я уже менял свечи, промыл инжектор, заменил датчик положения дросельной заслонки и датчик оборотов холостого хода. Ничего не помогло. Может кто подскажет в чём дело.
AlexYur555
БК рулит. :cool:
FUZZ 2115
Может с генератором что-то, померий напряжение
Strannik
Компьютер выдаёт порядка 14.2 В
человекфиаско
Где есть словарь етого вашего языка? БК, ДНК, РБК, НТВ, МВД =))) дайте ссылку если он есть, и если без шуток что такое БК?
Сергей 22
AlexYur555 писал(а):
БК рулит.
FUZZ 2115
Бортовой (маршрутный) Компьютер
человекфиаско
thx FUZZ, а можно ставить РХХ от двенашки на девятку (инж. естественно)?
Последний раз редактировалось: человекфиаско (17 Сентября 2006 21:27), всего редактировалось 1 раз
-Ruslan-MRT-
Так человек-же написал, что по БК у него 800об/мин. Значит есть БК....
Сходи на http://www.chiptuner.ru/ в раздел ДИАГНОСТИКА -> ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Выбери тип своего ЭБУ, распечатай параметры и дуй в машину сверять. Read Мож где и зацепка будет.
2 человекфиаско:
БК - Бортовой Компьютер. Wink
Андрюша
датчик скорости?
Strannik
Я так понимаю лучше наверное сгонять в сервис на диагностику.
Абырвалг
Значицца так: если БК пишет 800, то значит 800. Стрелка на доске - показометр с точностью "+/- трамвайная остановка".
Насчет неустойчивого ХХ - проверьте, нет ли подсоса воздуха.
Strannik
А где он может подсасывать ????
Strannik
И если честно больше похоже не на 800 а на 500 оборотов. Уж больно его подтрясывать начинает.
Strannik
А может датчик подачи воздуха глючит ????????????????7
FUZZ 2115
Помоему можно, они и на заводах туда и сюда ставят
KROT
Буду очень благодарен,
если кто-нибудь подскажет.Еду вниз на четвертой,слегка
притормаживая,педаль газа не трогаю вообще и перед светофором
останавливаясь сбрасываю на нейтралку.При этом обороты хх сильно падают(почти глохнет дв.).Если езжу вечером с эл.потребителями
проблема усиливается,хотя напряжение в сети не ниже 13вольт.
Shocked
-Ruslan-MRT-
2 KROT
ДС (проверь по компу), при движении накатом обороты должны быть чуть выше ХХ, около 1000об/мин.
KROT
Так по компу включить скорось или обороты?
Еще тоже самое происходит,если я торможу двигателем
и сбрасываю на нейтралку при оборотах 1500-Ruslan-MRT-
Ветер в голове
млин, у меня тоже проблемы с оборотами ХХ.. начались они прям с новя... иной раз заведешь - все пучком, обороты (по тах.) чуть меньше тысячи, иной раз четко стоят на 1500 несмотря на то, что машина полностью прогрета... подключал комп, смотрел РХХ - все в норме... т.е. желаемое положение РХХ равно положению фактическому. так нифига и не понял еще, что это за глюки...(
Strannik
Залез я на http://chiptuner.ru/typical.php и сравнил показания с БК.
Помойму слишком много воздуха подаётся.
БК показывает порядка 14 кг/час.
Что делать ????????????????????????????
Strannik
Нашёл интересную ссылку "Как проверить датчик расхода воздуха"
http://autolenta.ru/301.html
Проверил. Я так понимаю у меня он накрылся. Показывает 1,28 В.
DNKDNK
Strannik
У меня холостые когда гуляли, бортовой че то многовато расход воздуха показывал. В итоге сделал то что не рекомендуется делать (в смысле, если дурит - замена). Снял ДМРВ, в растворе спирта (процентов 50 наверно) шприцом из него вымыл масло, тряпкой вытер масло в воздуховоде, промыл жидкостью для промывки карбюраторов дроссельный узел. Месяцев 8 полет нормальный.
DNKDNK
Заодно, продуй шланг отвода картерных газов (котрый потоньше, вроде он на холостых работать должен)
TURBOS
эт много ... ДМРВ на помойку
