Strannik
Авто: 21099i
Машина ваз 21099 инж. Низкие обороты на ХХ. Стрелка показывает 500 а компьютер выдаёт что 800. При этом движок начинает трясти. Когда падает ниже 500 движок глохнет. Но это не постоянно. Бывает что держит около 800 (по стрелочке). Тогда всё ОК.
Я уже менял свечи, промыл инжектор, заменил датчик положения дросельной заслонки и датчик оборотов холостого хода. Ничего не помогло. Может кто подскажет в чём дело.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
FUZZ 2115
Авто: А8
Может с генератором что-то, померий напряжение
Strannik
Авто: 21099i
Компьютер выдаёт порядка 14.2 В
Где есть словарь етого вашего языка? БК, ДНК, РБК, НТВ, МВД =))) дайте ссылку если он есть, и если без шуток что такое БК?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexYur555 писал(а):БК рулит.
FUZZ 2115
Авто: А8
человекфиаско писал(а):Где есть словарь етого вашего языка? БК, ДНК, РБК, НТВ, МВД =))) дайте ссылку если он есть, и если без шуток что такое БК?
Бортовой (маршрутный) Компьютер
thx FUZZ, а можно ставить РХХ от двенашки на девятку (инж. естественно)?
Последний раз редактировалось: человекфиаско (17 Сентября 2006 21:27), всего редактировалось 1 раз
-Ruslan-MRT-
Так человек-же написал, что по БК у него 800об/мин. Значит есть БК....
Сходи на
http://www.chiptuner.ru/ в раздел ДИАГНОСТИКА -> ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Выбери тип своего ЭБУ, распечатай параметры и дуй в машину сверять.
Мож где и зацепка будет.
2 человекфиаско:
БК - Бортовой Компьютер.
Андрюша
Авто: Субару
Strannik
Авто: 21099i
Я так понимаю лучше наверное сгонять в сервис на диагностику.
Абырвалг
Значицца так: если БК пишет 800, то значит 800. Стрелка на доске - показометр с точностью "+/- трамвайная остановка".
Насчет неустойчивого ХХ - проверьте, нет ли подсоса воздуха.
Strannik
Авто: 21099i
А где он может подсасывать ????
Strannik
Авто: 21099i
И если честно больше похоже не на 800 а на 500 оборотов. Уж больно его подтрясывать начинает.
Strannik
Авто: 21099i
А может датчик подачи воздуха глючит ????????????????7
FUZZ 2115
Авто: А8
человекфиаско писал(а):thx FUZZ, а можно ставить РХХ от двенашки на девятку (инж. естественно)?
Помоему можно, они и на заводах туда и сюда ставят
KROT
Авто: ВАЗ2115
Буду очень благодарен,
если кто-нибудь подскажет.Еду вниз на четвертой,слегка
притормаживая,педаль газа не трогаю вообще и перед светофором
останавливаясь сбрасываю на нейтралку.При этом обороты хх сильно падают(почти глохнет дв.).Если езжу вечером с эл.потребителями
проблема усиливается,хотя напряжение в сети не ниже 13вольт.
-Ruslan-MRT-
2 KROT
ДС (проверь по компу), при движении накатом обороты должны быть чуть выше ХХ, около 1000об/мин.
KROT
Авто: ВАЗ2115
Так по компу включить скорось или обороты?
Еще тоже самое происходит,если я торможу двигателем
и сбрасываю на нейтралку при оборотах 1500
-Ruslan-MRT-
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
млин, у меня тоже проблемы с оборотами ХХ.. начались они прям с новя... иной раз заведешь - все пучком, обороты (по тах.) чуть меньше тысячи, иной раз четко стоят на 1500 несмотря на то, что машина полностью прогрета... подключал комп, смотрел РХХ - все в норме... т.е. желаемое положение РХХ равно положению фактическому. так нифига и не понял еще, что это за глюки...(
Strannik
Авто: 21099i
Залез я на
http://chiptuner.ru/typical.php и сравнил показания с БК.
Помойму слишком много воздуха подаётся.
БК показывает порядка 14 кг/час.
Что делать ????????????????????????????
Strannik
Авто: 21099i
Нашёл интересную ссылку "Как проверить датчик расхода воздуха"
http://autolenta.ru/301.html
Проверил. Я так понимаю у меня он накрылся. Показывает 1,28 В.
DNKDNK
Strannik
У меня холостые когда гуляли, бортовой че то многовато расход воздуха показывал. В итоге сделал то что не рекомендуется делать (в смысле, если дурит - замена). Снял ДМРВ, в растворе спирта (процентов 50 наверно) шприцом из него вымыл масло, тряпкой вытер масло в воздуховоде, промыл жидкостью для промывки карбюраторов дроссельный узел. Месяцев 8 полет нормальный.
DNKDNK
Заодно, продуй шланг отвода картерных газов (котрый потоньше, вроде он на холостых работать должен)
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Strannik писал(а):Проверил. Я так понимаю у меня он накрылся. Показывает 1,28 В.
эт много ... ДМРВ на помойку
