линарp писал(а):Поставил новый дмрв
А сброс с инициализацией ЭБУ делал?
Если не поможет, значит либо новый ДМРВ - палево, либо есть ещё какой-то косяк, подсос, например.
линарp
На форуме 2 года
Авто: 2112, 2003, 1.5 16кл
NAUexx писал(а):А сброс с инициализацией ЭБУ делал?
есть elmка, но она туфта какая-то. Куплю новую и попробую сделать
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
а помимо программного сброса есть ещё варианты?
линарp писал(а):а помимо программного сброса есть ещё варианты?
Снятие клеммы с аккума на минуту.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
NAUexx писал(а):линарp писал(а):а помимо программного сброса есть ещё варианты?
Это если ЭБУ Январь, если Bosch, то только сброс с инициализацией...
линарp писал(а):2112, 2003, 1.5 16кл
Снятие клеммы должно прокатить даже если там и Бош (М1.5.4 или МП-7).
Это (только программный сброс) вроде с М7.9.7 началось. Не?
линарp
На форуме 2 года
снял клеммы, попробовал завести - никак. Ну чек потух, значит эбу сбросились. Ещё раз проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
линарp писал(а):проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
Это не проверка.
линарp писал(а):попробовал завести - никак.
С отключенным ДМРВ заводится ?
линарp
На форуме 2 года
т808 писал(а):С отключенным ДМРВ заводится ?
Да
линарp писал(а):т808 писал(а):С отключенным ДМРВ заводится ?
Да
И ездит нормально,хоть обороты ХХ держит повышенные ?
линарp
На форуме 2 года
т808 писал(а):И ездит нормально,хоть ХХ держит завышенные ?
Да
линарp писал(а):т808 писал(а):И ездит нормально,хоть ХХ держит завышенные ?
Да
Тогда очевидно,что нужно искать и ставить нормальный ДМРВ.
линарp писал(а):Ну чек потух, значит эбу сбросились.
А что за ошибки то были?
линарp писал(а):Ещё раз проверил датчик, только массу взял с аккума 1.12.
Ты его НЕ ПРОВЕРИЛ!
Ты сам себя в ещё больший заблуд загнал.
Вам красными буквами и огроменным шрифтом что ли написать, что ЗАБУДТЕ про проверку ДМРВ тестером с иголочками?
Только с диагнозы или только подменой на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ!
А замеры тестером могут иметь смысл только для определения качества масс.
линарp
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):А что за ошибки то были?
103
NAUexx писал(а):Вам красными буквами и огроменным шрифтом что ли написать, что ЗАБУДТЕ про проверку ДМРВ тестером с иголочками?
Ну, буду знать теперь, спасибо
Заказал дмрв с Тольятти, посмотрю как будет.
Ну что...
Либо датчик таки гамно, либо с сигнальными массами у тебя беда, либо подсос, ну и самое редкое - наводки от высоковольтных цепей зажигания.
Про наводки... случай, конечно, редкий, но вероятный. Порастащи подальше друг от друга провода к МЗ и ДМРВ, а ещё лучше - займись ревизией СЗ.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Апну.
Чистослучайное наблюдение.По лету приезжал парнишка,эбу почитать.Не помню что было.Тут опять приехал,мол подергивания,но не суть.Так вот стал елмкой смотреть-расход воздуха на ХХ 10,5,а летом более 13.Ну думаю дмрв поменял,но спросил,он говорит-нет.Спрашиваю чего-то делал,только говорит термостат менял.Полез смотреть,интересно же.Оказалось не затянут хомут дмрв-гофра,но сама гофра сидит нормально.Затянул и расход воздуха стал 13,5.Получается подсос вроде как и помогал.
витмар писал(а):Получается подсос вроде как и помогал.
Ну, получается, что да...
Только вот 13,5 - что-то многовато...
Да понятно что многовато,но просто сам факт.Все знают подсос это плохо,а здесь бац и как бы "загнал" показания дмрв в норму.Атмосферник втянет воздуха сколь ему надо,а вот подсчет...Пришлось как то ехать с надорванной гофрой,ошибок по дмрв не возникало,хотя думал уйдет в аварию.И расход как обычно.
Подскажи толерантному с соседней темы,что тема про троение одного же автора на одной странице и про микас ему тож отвечали.
витмар писал(а):Пришлось как то ехать с надорванной гофрой,ошибок по дмрв не возникало,
А почему по нему должна быть ошибка?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
витмар писал(а):Подскажи толерантному с соседней темы,что тема про троение одного же автора на одной странице и про микас ему тож отвечали.
Хоть бы ссылку дал...
Что за соседняя тема одного и того же автора? На какой странице?
Ошибочка вышла
Не тема,а ветка.сорян
витмар писал(а):Ошибочка вышла Не тема,а ветка.сорян
Фигня, бывает...
А я вот так и не понял, почему должна была бы выставиться ошибка по ДМРВ, если есть подсос?
Да там даже не подсос был,а просто
почти весь воздух шел в обход дмрв.Там дырень была больше,чем входной патрубок фильтра.Поначалу чек горел,километров через 15 потух.
витмар писал(а):Поначалу чек горел
И что за ошибка горела?
витмар писал(а):километров через 15 потух.
ЭБУ подстроился... ой, т.е. адаптировался (насамообучался).
NAUexx писал(а):И что за ошибка горела?
Не помню.Может и смотрел,а может нет.До дому надо было.
Адаптировался эбу?Возможно,но получается я шел по показаниям ДК и частично по дмрв,все 300км. без остановок.В целом ничто не указывало что есть дыра,все шло штатно,только я знал.Километров 100 думал об этом,а потом забил.Зима была.Летом понятно дело переживал бы что пыль в обход фильтра пойдет.
витмар писал(а):Не помню.Может и смотрел,а может нет.До дому надо было.
Да понятно, что в дороге, да ещё и зимой не до детальных разборок. Что называется "не до жиру, быть бы жИву". Ну... т.е. доехать бы.
Но если вдруг ошибка была что-нибудь из разряда "Сигнал ДМРВ ниже порога", то всё срастается.
Там ведь расход воздуха (т.е. уровень сигнала с ДМРВ) сравнивается с ожидаемым при таких-то оборотах, таком-то проценте открытия ДЗ и РХХ. И вот если он выходит за пределы ожидаемого, то и выставляется ошибка.
На моей системе она бы так и горела. А, скорей всего, я б вообще ехать не смог бы, если б не отключил разъём с ДМРВ (тогда б поехал по аварийным калибрам).
А на твоей ДК всё ж оставил тебя на каком-никаком ходу... и даже чек умудрился таки погасить.
