Olegan-TLT
Если есть даже микропротечка, она проявится в течение нескольких дней или часов. Ну или постоянно подкачивать.
Mihalych78
Olegan-TLT
Нету вообще снега.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Так то расширительный бак еще один можно поставить. Но - прожил уж семь лет, необходимости не увидел.
Не колеблется давление сильно, если нет форс мажора в виде простоя из-за выключения эл энергии. Я как включил сгодня котел, дал подкачку до чуть больше 1 атм (чтобы включился). А система разогрелась, и вот сейчас 2. Так то под двушечку держать лучше.
Короче хожу, кручу краны, жму кнопки, открываю закрываю окна, даю подкачки, смотрю показания манометра, вот аккум к ибп инсталлирую- ляпота.
Добавлено спустя 33 секунды:
Снег вывезли сегодня. Поселок то илитный.
Mihalych78
Olegan-TLT
Цитата:Так то расширительный бак еще один можно поставить.
Ставь лучше сразу три
Один в резерве
Olegan-TLT
Цитата:вот аккум к ибп инсталлирую- ляпота.
Там дел на 10 минут инстоляции
Или ты три дня дрочишь на ресарту с проводами?
Добавлено спустя 41 секунду:
Цитата:Снег вывезли сегодня
В теплицу
Мы видели.
Olegan-TLT
Там мой электрик будет часов четрые-пять возиться. Пока некогда. Производств задачи решает.
Шульц
Главврач
Какой интересной жизнью люди живут!
Mihalych78
Olegan-TLT писал(а):Там мой электрик будет часов четрые-пять возиться. Пока некогда. Производств задачи решает.
Барин. Из Парижу (С)
свой электрик
4-5 часов
плов будете готовить пока он шнур котла в ресанту воткнет а провода от АКБ в ресантту?
Olegan-TLT
Ресанту я и сам воткнул. А остальное не так чтоб моментом. Культура же электрики
Mihalych78
Olegan-TLT
а что случилось?
Olegan-TLT
да ладно я шучу. Краны не всегда - вон сломался трехходовый клапан, покрутил краны (оказывается есть такой байпас у меня, включив который газ котел вообще расхода гвс не видит, вода идет из бойлера минуя котел). А по весне и осени с включением-отключением бассейных дел свои краны крутить, подмес обратки подкручивать. Остальное мелочи. Привык же с детства окно открыл-закрыл и тд.
Mihalych78
март. весна. солнышко голову кучерявую припекае.
Женя
Mihalych78 писал(а):март. весна. солнышко голову кучерявую припекае.
У него и осенью такая бяда
Olegan-TLT
Эльф ты вообще физику в школе учил? Изобары, изртермы, закон бойля мариотта? Там все пояснено, почему давление падает. Нету никаких течей, и с первого нода точно также- если долгий простой и остывание, давление кпадет. На 1атм зимой часов за пять- семь. Еще выход чтоб меньше падало - доп ресивер бак повесить. Но если ибп и аккум - смысла нет.
XADZZOX
Olegan-TLT писал(а):Расширительный бак один, он в котле, и с ним все нормально (недавно как чинили ревизировали).
Olegan-TLT писал(а):Ничего там не держится. Можно доп бак расширительный поставить - но даже при нем за 7-10 часов и отключении в мороз упадет давление.
опять олежек8классов куйню несет?
Вот идиот то!
Расширительный бак в котле рассчитан на определенный объем теплоносителя. Если объем больше, то надо ставить доп расширительный. Судя по описаниям у тебя как раз и выходит, что объем системы большой, от этого и большое температурное расширение объема , то есть изменение давления. у либо утечка теплоносителя. У меня разница давлений горячей и холодной систем составляет примерно 0,5 атм. К тому же у меня есть еще один - доп. расширительный на 8л. В результате заданное давление 1,5 очка теплоносителя в холодном состоянии, позволяет системе работать в нормальном режиме и никогда не трогать кран подпитки.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
Olegan-TLT писал(а):Эльф ты вообще физику в школе учил? Изобары, изртермы, закон бойля мариотта?
ой блиать, безграмотность 80 уровня.
Olegan-TLT
Ну у меня нет доп бака (в который раз пишу). И в зимний день если без раьоты стстема простоит день, на атмосферу упадет (тоже в третий раз пишу). Но - не включиься у меня котел. С ибп и аккумом не выключится, вот в чем идея. А при работе котла, при тактовках паузах перепададавоения практически нет. Может 0,1 атм.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Не колеблется давление сильно, если нет форс мажора в виде простоя из-за выключения эл энергии. Я как включил сгодня котел, дал подкачку до чуть больше 1 атм (чтобы включился). А система разогрелась, и вот сейчас 2.
У тебя похоже бак практически не работает.
Либо его слишком мало.
Таки думаю бак тебе нужен, а не ИБП.
Olegan-TLT
А законы эти физические как раз поясняют. Или не согласны, ребята?
Мне нужен именно аккум. Ибп уже есть. От бака толку не будет. Или группы ьезопасности менять.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Ну у меня нет доп бака (в который раз пишу).
Епс.
Ну бегай, подкачивай.
А когда давление зашкалит вода сама выход найдет.
XADZZOX
Olegan-TLT писал(а):Ну у меня нет доп бака (в который раз пишу). И в зимний день если без раьоты стстема простоит день, на атмосферу упадет (тоже в третий раз пишу). Но - не включиься у меня котел. С ибп и аккумом не выключится, вот в чем идея. А при работе котла, при тактовках паузах перепададавоения практически нет. Может 0,1 атм.
Идиот, тогда бак поставь еще один! Либо изначально систему качни не на 1-1.5 очка, а чуть больше, где то 2.2.
Еще , к сведению безграмотного населения лола - закон Бойля-Мариота относится к газам. В гидравлике зависимости давлений и температур абсолютно иные. Иди учи физику, школьную программу.
Добавлено спустя 57 секунд:
Olegan-TLT писал(а):А законы эти физические как раз поясняют. Или не согласны, ребята?
Какие законы, идиот тупой?
Olegan-TLT
Да я вообще не подкачиваю, если не простой. С прошлой осени два раза подкачивал, оба соучая- после выключения электрики и простоя отопления.
XADZZOX
Алексей 123 писал(а):Ну бегай, подкачивай.
Так ему то больше и нечем заниматься - только крутилки сутками крутить, да на лоле сутками безграмотность показывать.
Никакого там цеха у него нет и не было! жена семью содержит, а этот еплан - домохозяйка!
Добавлено спустя 59 секунд:
Olegan-TLT
Про закон Бойля -Мариотта поясни. Обосрался в очередной раз, неуч?!
Olegan-TLT
И закон шарля, и закон бойля мариотта, и закон паскаля- все подходит и обясняет эту систему, где есть жидкость и газ, изменения температур, разные сечения и обьемы.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Olegan-TLT писал(а):Да я вообще не подкачиваю, если не простой. С прошлой осени два раза подкачивал, оба соучая- после выключения электрики и простоя отопления.
Для этого бак и ставят в систему. Что бы минимизировать эти колебания.
Поставил и "забыл". Давление колеблется +/- 0,2
А ты считай без бака 8 лет живешь.
XADZZOX
Olegan-TLT писал(а):И закон шарля, и закон бойля мариотта, и закон паскаля- все подходит и обясняет эту систему, где есть жидкость и газ, изменения температур, разные сечения и обьемы.
Ты не съезжай то с темы, неуч. Ты вякнул о законе Шарля -Мариотта, дескать он объясняет причину изменения давления жидкого теплоносителя в системе от изменения температуры. Подобные заявления от "доцентов" есть абсолютный технический кретинизм. Ты кретин. И это не оскеорбление.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Алексей 123 писал(а):А ты считай без бака 8 лет живешь.
Так он сам то не буя не понимает, сказали ему узбеки-установщики, что так и надо и все. Теперь этот кретин будет выдавать это за истину.
Olegan-TLT
Закон бойля мариотта, завгар не путай. Он как раз про оболочки ресиверы (бачки) при постоянной температуре.
