Страница 6 из 45
Olegan-TLT
Если есть даже микропротечка, она проявится в течение нескольких дней или часов. Ну или постоянно подкачивать.
Mihalych78
А где обилие снега то?
Olegan-TLT
Нету вообще снега.
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Так то расширительный бак еще один можно поставить. Но - прожил уж семь лет, необходимости не увидел.
Не колеблется давление сильно, если нет форс мажора в виде простоя из-за выключения эл энергии. Я как включил сгодня котел, дал подкачку до чуть больше 1 атм (чтобы включился). А система разогрелась, и вот сейчас 2. Так то под двушечку держать лучше.
Короче хожу, кручу краны, жму кнопки, открываю закрываю окна, даю подкачки, смотрю показания манометра, вот аккум к ибп инсталлирую- ляпота.
Добавлено спустя 33 секунды:
Снег вывезли сегодня. Поселок то илитный.
Mihalych78
Olegan-TLT
Ставь лучше сразу три
Один в резерве
Olegan-TLT
Там дел на 10 минут инстоляции
Или ты три дня дрочишь на ресарту с проводами?
Добавлено спустя 41 секунду:
В теплицу
Мы видели.
Olegan-TLT
Там мой электрик будет часов четрые-пять возиться. Пока некогда. Производств задачи решает.
Шульц
Какой интересной жизнью люди живут! Smile
Mihalych78
Барин. Из Парижу (С)
свой электрик hehe
4-5 часов
плов будете готовить пока он шнур котла в ресанту воткнет а провода от АКБ в ресантту?
Olegan-TLT
Ресанту я и сам воткнул. А остальное не так чтоб моментом. Культура же электрики Smile)
Mihalych78
Olegan-TLT
А остальное
а что случилось?
Olegan-TLT
да ладно я шучу. Краны не всегда - вон сломался трехходовый клапан, покрутил краны (оказывается есть такой байпас у меня, включив который газ котел вообще расхода гвс не видит, вода идет из бойлера минуя котел). А по весне и осени с включением-отключением бассейных дел свои краны крутить, подмес обратки подкручивать. Остальное мелочи. Привык же с детства окно открыл-закрыл и тд.
Mihalych78
март. весна. солнышко голову кучерявую припекае.
Женя
У него и осенью такая бяда Smile
Olegan-TLT
Эльф ты вообще физику в школе учил? Изобары, изртермы, закон бойля мариотта? Там все пояснено, почему давление падает. Нету никаких течей, и с первого нода точно также- если долгий простой и остывание, давление кпадет. На 1атм зимой часов за пять- семь. Еще выход чтоб меньше падало - доп ресивер бак повесить. Но если ибп и аккум - смысла нет.
XADZZOX
Расширительный бак один, он в котле, и с ним все нормально (недавно как чинили ревизировали).
Ничего там не держится. Можно доп бак расширительный поставить - но даже при нем за 7-10 часов и отключении в мороз упадет давление.
facepalm
опять олежек8классов куйню несет? pst
Вот идиот то! pst
Расширительный бак в котле рассчитан на определенный объем теплоносителя. Если объем больше, то надо ставить доп расширительный. Судя по описаниям у тебя как раз и выходит, что объем системы большой, от этого и большое температурное расширение объема , то есть изменение давления. у либо утечка теплоносителя. У меня разница давлений горячей и холодной систем составляет примерно 0,5 атм. К тому же у меня есть еще один - доп. расширительный на 8л. В результате заданное давление 1,5 очка теплоносителя в холодном состоянии, позволяет системе работать в нормальном режиме и никогда не трогать кран подпитки.
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
ой блиать, безграмотность 80 уровня. facepalm
pst
Olegan-TLT
Ну у меня нет доп бака (в который раз пишу). И в зимний день если без раьоты стстема простоит день, на атмосферу упадет (тоже в третий раз пишу). Но - не включиься у меня котел. С ибп и аккумом не выключится, вот в чем идея. А при работе котла, при тактовках паузах перепададавоения практически нет. Может 0,1 атм.
Алексей 123
У тебя похоже бак практически не работает.
Либо его слишком мало.
Таки думаю бак тебе нужен, а не ИБП. Smile
Olegan-TLT
А законы эти физические как раз поясняют. Или не согласны, ребята?
Мне нужен именно аккум. Ибп уже есть. От бака толку не будет. Или группы ьезопасности менять.
Алексей 123
Епс. facepalm
Ну бегай, подкачивай.
А когда давление зашкалит вода сама выход найдет. hehe
XADZZOX
Идиот, тогда бак поставь еще один! Либо изначально систему качни не на 1-1.5 очка, а чуть больше, где то 2.2.
Еще , к сведению безграмотного населения лола - закон Бойля-Мариота относится к газам. В гидравлике зависимости давлений и температур абсолютно иные. Иди учи физику, школьную программу. facepalm
Добавлено спустя 57 секунд:
Какие законы, идиот тупой? pst
Olegan-TLT
Да я вообще не подкачиваю, если не простой. С прошлой осени два раза подкачивал, оба соучая- после выключения электрики и простоя отопления.
XADZZOX
Так ему то больше и нечем заниматься - только крутилки сутками крутить, да на лоле сутками безграмотность показывать. pst
Никакого там цеха у него нет и не было! жена семью содержит, а этот еплан - домохозяйка! ROFL
Добавлено спустя 59 секунд:
Olegan-TLT
Про закон Бойля -Мариотта поясни. Обосрался в очередной раз, неуч?! 63
Olegan-TLT
И закон шарля, и закон бойля мариотта, и закон паскаля- все подходит и обясняет эту систему, где есть жидкость и газ, изменения температур, разные сечения и обьемы.
Алексей 123
Для этого бак и ставят в систему. Что бы минимизировать эти колебания.
Поставил и "забыл". Давление колеблется +/- 0,2
А ты считай без бака 8 лет живешь. facepalm pst
XADZZOX
Ты не съезжай то с темы, неуч. Ты вякнул о законе Шарля -Мариотта, дескать он объясняет причину изменения давления жидкого теплоносителя в системе от изменения температуры. Подобные заявления от "доцентов" есть абсолютный технический кретинизм. Ты кретин. И это не оскеорбление.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так он сам то не буя не понимает, сказали ему узбеки-установщики, что так и надо и все. Теперь этот кретин будет выдавать это за истину. facepalm
Olegan-TLT
Закон бойля мариотта, завгар не путай. Он как раз про оболочки ресиверы (бачки) при постоянной температуре.
Страница 6 из 45
