Страница 14 из 15
wirtgen
Alexandr008 писал(а):
wirtgen
С новым годом Колян .
Контактные группы и сига не влияет на стартер. Ибо они только включают втягивающее реле. Вот кстати в нем пятаки могут быть подгоревшие.
У меня на Фриде был со стартером косяк, на морозе после заводки плохо Бендикс откидывал. Снимать его гемор.
Заехал в спецсервис. Сняли, разобрали, почистили и заодно щетки махнули. Под ключ отдал 5 тыр.
Так что и тебе советую не жмотиться, а обслужить стартер.
А так посмотри провода и все контакты от акб до стартера.
Сань , ну я то запасливый , лежит стартер малопробежный , ждет своего часа .
По сигналке , есть проблемы у многих . Подключено правильно , но , разрывают провод от замка который идет на стартер (втягивающее ) И вот это дело начинает сбоить , скрутки уже окислились за 15 лет , сам блок сигналки уже тоже устал .
А то и глючит начинает совсем , и сажает акб постоянно .
wirtgen
Так поменял бы. А то озябнешь в мороз не дай бог.
wirtgen
wirtgen
Возможно придется , но сначала надо точно выявить виновника этого экибастуса ))
wirtgen
Что забыл , вообщем насос Гура Reikanen , восстановленная орига , почти сразу начал потеть по сальнику . Но нормально работал , около 30 ткм прошел . Его снял , надо поменять сальник как время будет . Поставил старый насос .
Отъехал летом датчик детонации , орига мля 11 рублей стоит , нормальные заменители примерно также . Поставлен CUB, как один из менее более проверенных хондоводами . Около 3 рублей . Менял сам , менять гемор , надо скидывать впускной коллектор , но постарался налюбить систему , вообщем получилось ))
Фильтр- прокладка VTS как обычно начал потеть , заказал оригу , потом заказ отменили и решил попробовать Элринг . Посмотрим сколько проживёт . Орига прошла около 80 ткм , болезнь моторов серии К24.
Обслуживать старые ино все интереснее
wirtgen
Ну да , нет ничего вечного . Но я понимаю риски и готов к тратам , нравится мне аккорд .
Да. Хорошая тачка.
AxL
Это на каком пробеге?
Хочу понять, до какого пробега считаются детские болячки и болезни у хонды Smile
За тс отвечу
wirtgen писал(а):
361000 пробега
7 возрастов женщины
девочка
девушка
молодая женщина
молодая женщина
молодая женщина
молодая женщина
умерла старушка.
Вот прям про вечно юную Хонду.
Razz
wirtgen
Вот немного старины .
https://youtube.com/shorts/q3u09JFixl8?si=oL_9aTyigxp2KT75
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Как будешь эксплуатировать авто . Есть и к 200 ткм мотор ложат индивидуумы .
wirtgen
7 возрастов женщины
девочка
девушка
молодая женщина
молодая женщина
молодая женщина
молодая женщина
умерла старушка.
Razz
примерно так и получается hehe Drinks or Beer
wirtgen
wirtgen
Щетки кончились)) . Приехал , баяна на стоянку поставил . А свербит на душе что-то , прямо опой чую надо стартер то поменять)) . Созвонился с мастером знакомым , пригоняй после выходных . Акб на зарядку и в тепло . В понедельник утром стартер сказал: иди ка ты в половую щель , я же давно предупреждал ROFL Пару легких ударов по нему , стартер немного поменял мнение , сделал натужный вжик , один .
Тройка ударов уже увесистей сделала стартер более сговорчивым , он бодро запустил мотор .
Заменили стартер на немного пробежный , всё ништяк .
Можно было около дома это сделать но мороз -20 , там куева туча шланжиков , клипс . Был шанс чего нибудь отломать .
Да и я уже не горю желанием что-то крутить , хотя пришлось бы если не запустился . На МКПП хоть с толкача можно запуститься .
wirtgen
На акпп в теории тоже hehe
wirtgen
И анализ отработки , 10200 км и 260 мч . https://www.oil-club.ru/forum/topic/83317-polymerium-xpro1-5w-30-gf-6a-otrabotka-na-honda-accord-7-posle-10-257km/
В моих условиях можно 10 ткм ездить .
Но конечно так делать я не стану . 5-6 ткм и замена .
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
wirtgen
Где то попадалось видео , вроде гараж 54 , не смогли они тросу запустить авто на АКПП .
Хотя есть вариант , как раньше на классике кривым стартером ))
Или гайковертом за болт шкива коленвала ))
Там на старых акпп вроде можно. Я пробовал Соляриса запустить тросом. Ни фига не вышло
Andrey163
wirtgen
Бери, пока дешева hehe
wirtgen
Andrey163 писал(а):
wirtgen
Третья заливка нектара в моторе . Топовая минералка , это не ваши лолги и отработки от продтеха за дешман на Авито )))
wirtgen
380000 ткм пробега , рейка рулевая начала постукивать на мелких препятствиях . Надо делать зимой .
wirtgen
382+ткм . Колодки тормозные Hawk , установленные 100ткм и 4 года назад износились . Передние диски Герат на удивление достойно поработали и износ не большой . Ставить буду ЕВС .
Задние диски Ате износились больше . Колодки будут Ате . Тормозуху надо менять , на Полимериум 4дот 6 класс .
В моторе давно масла Polymerium , в зиму залито Хпро2 5-30 ильсак . МФ и воздушный также Micro .
АКПП на мульти про , фильтр орига .
Зимние шины решил попробовать липучку , конти викинг7 . В сравнение с шипами есть свои плюсы , есть и минусы . Ездить можно .
Посчитал средний расход за год , 11.5 л на 100 км . Вроде много но в этом сезоне вся работа была в Самаре . Но ДК1 всё равно заменю ради интереса по расходу топлива .
Грешил на рейку но на шиномонтаже обнаружил люфт рулевого наконечника с той стороны где есть бряки . Сначала поменяю а там видно будет .
Китайское лето всё , стерлось за 35 ткм . Стояли даванти протоура спорт . Вроде и всё за год .
Не много для 2 4
wirtgen
Не много для 2 4
Вроде да но года три назад средний расход по приборке показывал более интересные цифры .
wirtgen
Вообщем оказалось не рейка постукивает . Правый рулевой наконечник , легендарной фирмы каяба ))
Заодно заменил втулки переднего стабилизатора . Меняется геморойно , надо отпускать заднюю часть подрамника .
По датчику кислорода , расход упал на полтора литра примерно .
Ни разу не видел ничего кроме стоек и опор.
wirtgen
Они появились года три - четыре назад на рынке . Шаровые , рулевые , стойки стабилизатора и подобное .
Ходят недолго , стойки стабилизатора тоже фигня прошли . Вообщем хрень .
Страница 14 из 15
