Василий Уточкин
На форуме 7 месяцев
Авто: lada granta 2190 АКПП
Подскажите пожалуйста, какой номер ДМРВ подходит именно для Гранты 2190 1,6л, 16кл, 98лс, АКПП? Старый выбросил, надеясь на что барахло с Озона за 1.5к будет работать как оригинал - только хуже стало. Диагностика показала негерметичность корпуса, и как следствие бедную смесь. Горит чек. А теперь и не знаю какой стоял. Экзист предлагает 1118-1130010. Но у него в совместимости только 8кл. поэтому сомнения.
Василий Уточкин писал(а):какой номер ДМРВ подходит именно для Гранты 2190 1,6л, 16кл
Это зависит от типа ЭБУ.
Если память мне не изменяет,то BOSCH 116
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
т808 писал(а):Если память мне не изменяет,то BOSCH 116
т808 На Грантах обычно ЭСУД М74 и ДВРМ там уже не аналоговый , а цифровой (частотный) .
Василий Уточкин писал(а):Экзист предлагает 1118-1130010.
По заводской документации на 126-м движок ставится ...
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
т808 писал(а):Василий Уточкин писал(а):какой номер ДМРВ подходит именно для Гранты 2190 1,6л, 16кл
ку-ку, какой 116 на гранте???
там е-газ...
