Авто: Два японских
Я свой таз с нова держал в тонусе. И все там работало и ничего не отваливалось. Но по мелочам зае... л. И доработок там куча была. В общем и меня он держал в тонусе
А Хонды тойоты более менее свежие - меняй масла колодки и все.
Полностью аналогичная картина с девяткой, чего я к ней только не прикручивал . Но годам к 8 она таки проржавела несмотря на мои попытки, доделки и постоянные ковыряния.
А потом просто дошла до точки невозврата, когда за ремонт просили намного больше чем она вся стоила.
Авто: Два японских
А я 15 ху продал в возрасте 12 лет и 205 тык пробега в очень хорошем состоянии по технике и по кузову.
Женя
Alexandr008 писал(а):Понимаешь что на ПРАКТИКЕ замена раз в 2 года в большинстве случаев необоснована?
А когда на ПРАКТИКЕ обоснована замена? Спецы твоего уровня по датчику влаги меняют?
Авто: Два японских
Женя писал(а):по датчику влаги меняют
По какому датчику?
Простым мультиметром
Женя
Alexandr008 писал(а):По какому датчику?
Датчик, который на индикаторе воды в ТЖ. Думал, уж ты то поймешь
Alexandr008 писал(а):Простым мультиметром
Профик
Авто: Два японских
Женя писал(а):Датчик, который на индикаторе воды в ТЖ. Думал, уж ты то поймешь
Ты про тестер?
Естественно им.
Профик
Мультиком порой погоду на луне можно измерить
Кстати, тестер свой куда то посеял.
Вот так прикинуть - откуда вода в тормозухе? Единственное место где она соприкасается с воздухом - это бачок, закрытый вдобавок крышкой и находящийся в моторном отсеке, где при работе движка не то что тепло, а просто-таки горячо..
Все, дальше или кругом герметично или тормоза неисправны. Вот в продукты износа резиновых деталей поверю, во влагу в ней как-то нет..
Авто: Два японских
То что под капотом горячо, не значит, что в воздухе нет влаги. Бачок не герметичен. Он " дышит" т к уровень тж меняется. Вот так по чуть при соприкосновении с воздухом, тж и набирает влагу. Если чаще машину эксплуатируешь, интенсивнее влага набирается, т к чаще бачок дышит.
Женя
Alexandr008 писал(а):Ты про тестер?
Точно!
Alexandr008 писал(а):Мультиком порой погоду на луне можно измерить
Такой профик, как ты и это сможет.
Alexandr008 писал(а):Кстати, тестер свой куда то посеял.
А как ты теперь тормозуху будешь менять?
Alexandr008 писал(а):Лежандр
Есть, но процесс набора влаги до каких-то заметных значений это точно не два года а значительно дольше. И вылезет та вода только в критических режимах работы тормозов, если по горам носиться как архар* круглые сутки..Вот тогда может закипеть.
* архар - горный баран.
Авто: Два японских
Женя писал(а):А как ты теперь тормозуху будешь менять?
Ни как. Вместе с машиной
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Лежандр писал(а):вылезет та вода только в критических режимах работы тормозов, если по горам носиться как архар* круглые сутки..Вот тогда может закипеть.
Так и есть. В обычных режимах и не заметишь.
Повышенное содержание влаги может приводить к корозии.
Женя
У нас, пока еще техосмотр не отменили, профики на станции, всем, кто на техосмотр приезжал, этим китайским тестером проверку ТЖ делали
Авто: Два японских
Женя
У меня тоже в том году проверяли на техосмотре. во Владивостоке. Всю фигню проверяли.
Женя писал(а):У нас, пока еще техосмотр не отменили, профики на станции, всем, кто на техосмотр приезжал, этим китайским тестером проверку ТЖ делали
Ну валяется у меня такой тестер, купил по приколу...даже работает вроде. Проверял тормозуху - нормально.
Женя
Я вовремя заметил, когда тот профик, этой грязной китайской неповеренной зал.пой чуть мне в ТЖ не мокнул. Точно пришлось бы менять ТЖ потом.
Женя писал(а):Я вовремя заметил, когда тот профик, этой грязной китайской неповеренной зал.пой чуть мне в ТЖ не мокнул. Точно пришлось бы менять ТЖ потом.
Поверяется просто - если при макании в чистую новую тормозуху горит зеленым, а в воду красным = значит работает..
Для более точной калибровки добавляй воду в тормозуху по капельке да смотри че будет..
Женя
Лежандр писал(а):купил по приколу
По приколу еще куда не шло. Всерьез эту игрушку я бы не воспринимал. Более того, она меряет лишь в одной точке. Пусть профики меряют. А я лучше поменяю ТЖ раз в несколько лет
Авто: Два японских
Женя писал(а):А я лучше поменяю ТЖ раз в несколько лет
Так раз в несколько или конкретно через 2 по регламенту?
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Женя писал(а):она меряет лишь в одной точке
Так эта точка наиболее насыщена влагой. Из бачка влага в жидкость и попадает. И плотность у дот 4 чуть выше чем у воды.
Женя
Alexandr008 писал(а):Так раз в несколько или конкретно через 2 по регламенту?
Я меняю обычно чуть реже. Но больше по ситуации. Не специально, а при очередной замене масла, когда прошло больше 2 лет. Если там нет вакуумной замены, а только тормозом прокачивают, тогда до следующей замены масла откладывается, ну или колодок, например.
Авто: Два японских
Я тоже меняю раз в несколько лет. Обычно это совмещено с заменой колодок. Заодно и тормозуху проливаю, и цилиндры прокачиваю.
Но менять тормозуху просто так в стоящей машине, которая после замены так же будет стоять, без надобности я бы не стал.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Женя писал(а):Я меняю обычно чуть реже. Но больше по ситуации
А как же регламент?
Женя писал(а):Это тормоза!
Женя
Alexandr008 писал(а):тормозуху проливаю, и цилиндры прокачиваю.
А зачем при замене ТЖ прокачивать?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Alexandr008 писал(а):А как же регламент?
Так я от него отталкиваюсь
Авто: Два японских
Женя писал(а):А зачем при замене ТЖ прокачивать?
Прокачиваю, в смысле шевелю, что б подвижность не теряли. Заодно "следы жизнедеятельности " поршня и цилиндра удаляю. Как правило в цилиндрах тормозуха " грязненькая"
Женя писал(а):Так я от него отталкиваюсь
Но тем не менее четко ему не следуешь, а отталкиваешься от практики
Женя
Alexandr008 писал(а):Как правило в цилиндрах тормозуха " грязненькая"
Получается надо все же менять тормозуху
Alexandr008 писал(а):Но тем не менее четко ему не следуешь, а отталкиваешься от практики
Я отталкиваюсь от регламента, а всем рекомендую следовать. Я же не буду раздавать идиотские советы не менять ее
Авто: Два японских
Женя писал(а):Получается надо все же менять тормозуху
А я где то говорил, что не надо ее менять?
По состоянию. На практике это " надо" куда реже, особенно когда машина не ездит.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Это разве означает, что ее не надо менять?
