Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Доброго всем! Появились подозрения на шум(стук) подшипника первичного вала кпп.
Вопрос:1 можно ли самому поменять этот подшипник?
2 какой для этого нужен спец.инструмент?
3 какие возможны подводные камни и стоит ли самому туда лезть?
4 как определить состояние подшипника?
5 подшипник какого производителя лучше брать?
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Если лезть в коробку, то может стоит попутно задуматься о замене главной пары на 3,9/4,1
А в десятых коробка есть подшипник первичного вала? Насколько я знаю, в ней нет игольчатых подшипников как в 2108. Относится ли это к первичному валу - не знаю.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
ЭТО ТЕМА НОМЕР 2?в любой ВАЗовской кпп есть первичный подшипник и он не игольчатый(таких первичных подш. не видел в жизни),а роликовый:
самому поменять не сложно
спец инструмент не нужен
если знаком с "кишками" кпп,подводных камней нема
состояние подшибника опр.на наличие задиров и наката на роликах и обойме
думается сгодится самарский
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Где то было много тем, сошлись на том что надо ставить закрытый, что бы всякая хрень не налетала.
Vladzero
Zippo2 писал(а):Где то было много тем, сошлись на том что надо ставить закрытый, что бы всякая хрень не налетала.
Цитата:Роликовый закрытый???побойтесь Бога-перед ним же сальник или у Вас КПП от классики???
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Спасибо большое!
Пока понять не могу в нём ли причина. Двиг. как прогреется на хх появляется посторонний стук в районе 4-го цилиндра, грешил на грм(осевое смещение распредвала),но выжав сцепу,стук пропал,отпустив педаль сцепы обратно-стук появился снова.Также при добавлении оборотов стук пропадает! На форуме сказали что это коробка!
Vladzero
Совет тебе проверь не осевой люфт распредвала.А ОСЕВОЙ ЛЮФТ
коленвала (возможно упорным полукольцам настаёт пипец....)а подшипник первичного на этих КПП ни разу не слышал,что бы стучал..с уважением..vladzero
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Извиняюсь,что повторяются темы и сообщения. Пишу с сот.телефона поэтому такая галиматья получается.
leon112:Хорошо, что предупредил. Повнимательнее.
krugandr
Авто: ВАЗ-2111 1,5 8 кл. 2002 г.в.
У меня тоже был стук при отпущенном сцеплении. В прошлом году заехал на СТО, пара часов, пара тыр, замененный подшипник (снятый старый реально трещал при прокрутке вручную), и шум ушел. Выжимаешь сцепление или отпускаешь никакой разницы - тишина. Слышал, что это проблема вазовских КПП, и ремонта хватает ненадолго. У меня спустя год пока тихо.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
А у тебя стук какого характера был? И постоянный или как у меня тока на горячую?
Если это полукольца,то самому в гараже реально их поменять? Эти полукольца идут по размерам или их подбирать надо? Может вообще кап.ремонт нужен? НЕ ХОТЕЛОСЬ КОНЕЧНО НА КАПИТАЛКУ ВСТРЯТЬ
krugandr
Стук был постоянный. Какого характера?.. Хрен его знает, глухой такой... При движении то не слыхать было, а на стоянке доставал. Пробовал присадку хадовскую добавлять, 700 р за два тюбика - два дня тишины и опять шумит... Гаража нет, поэтому опытом самостоятельного ремонта поделиться не могу.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
У меня тоже изредка начали звуки доноситься при отпущенном сцеплении. Тоже только при нагреве шум(стук) появляется и не всегда. Я пока забил на него. На ходу не слышно, пробки только на 2 перекрёстках в городе бывают и те в часы пик.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
makaron2112 писал(а):Я пока забил на него.
А я уже забивать не могу. Стук прогрессирует с каждым днём. Если и дальше так ездить, то ремонт потом в копеечку выльется!
Serj886
На форуме 7 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Всем доброго времени. Начал шуметь подшипник первичного вала, причем гул в салоне ужасный просто, сцепу выжимаю, пропадает. Как долго можно так проездить и чем черевато? Какой фирмы посоветуете брать подшипник?
Serj886
На форуме 7 лет
Алекс спб благодарю за ссылку, заказал точно такой же ремкомплект. Еще такой вопрос: в коробку залил 75/85 масло, 75/90 не было в тот момент. На сервисе упорно отговаривали от кикса, впаривали мне упорно Лукойл 80/90 и говоря, что наши коробки только на этом масле ходят идеально ). Читал также, что 75/85 больше для тросиковых коробок
Serj886
По маслу не знаю
Ездил на моторке 10+ лет
На 5-40 зимой отлично, летом гул
На 10-40 зимой туго, летом норм
Залил 75-90 синтетику, так моторка в -20 жиже, чем это
Зато летом хоть не гудит
Два года на нем пока
Щас с работы взял 80-90 джиэл 5,попробую, когда придет жара
Не понравится, вернусь на моторку
В -34 вообще КПП не мог провернуть, мотор грел минут 5-10 на сцепе и еле ее сорвал с клина(75-90) , литр выдавило через сапун сразу на кпп
Serj886
На форуме 7 лет
Взял эти подшипники с озона, поменяли, ровно через неделю опять началось тарахтение это. Из за масла 75/85 может такое быть?
Добавлено спустя 56 минут 43 секунды:
Взял эти подшипники с озона, поменяли, ровно через неделю опять началось биение это
Serj886 писал(а):через неделю опять началось тарахтение это
Соболезную
Я искренне думал, что они хорошие, судя по отзывам
Даже передние ступичные взял эту фирму, но пока не поставил. Хотя выглядят лучше Китая
Тема баян, кури архив
Если опять загудело, то опять замена. Или переход на масло гуще
У меня гудела прежняя КПП, залил гуще масло,+5мм от макс, через 1ткм гул ушел
Как будто шестерни были задраны,слизались задиры на них с новым маслом, и стало все скользко. Это вторая причина гула
Авто: Два японских
Ппц. Подшипники в КПП с озона покупать 4 шт за полтораху и надеяться, что они будут ходить
Идти в хороший магазин, который на подшипниках именно специализируется ( типа подшипник ру) и смотреть что то типа NSK, NTN-SNR, Koyo, SKF. Ну может какой Китай качественный ещё подскажут.
На форуме 8 лет
с чего вы взяли что эт тодже подшипник может другой загудел
щаз официальных поставок импорта нет что в магазинах что на озоне одинаково все левые
Serj886
На форуме 7 лет
Проблема оказалась в вое резонатора, думал на коробку сперва, а тут оказалось, что на 2000 оборотах начинает рев резонатора, при сбросе или наборе оборотов, рев прекращается. Так что зря я грешил на кпп
