Ещо пишите, што такое не так как надо, там происходит.
Двигатель бежит ровно на холостых оборотах
На холостых оборотах двигатель трясет чучуть больше как надо.
Да и бежит двигатель на холостых ровно, и трясет его чучуть больше.
Компрессия 8. 12. 12,5. 12.
Цилиндр овальный
питался поднять компрессию на 1 цилиндре, и поменял там кольца, но не помогло
Все клапана я притирал и проверял на герметичность
цилиндр овальный, подчёркиваю, овальный и новые кольца не помогли
Етот овал я увидел собственными глазами, когда менял кольца
Нет уже смысла проверять образом, што залить масло в цилиндр
Этот двигатель даже с этими 8 барами делал даже с большим запасом ТО на вредные вещества из выхлопной трубы.
Но сейчас это мне не получилось
Может таки впускной клапан в этом цилиндре таки не держит? От сюда и стрельба в карб.
