NAUexx писал(а):Так и не понял, что было.
Добавлю непоняток...
По осени свою дособирал, перед установкой водительской карты заглючил замок... Ставил чистый (отмытый, слегка смазанный), снял внешний, начал изучать, потом внутренний... Ничего не нашёл, собрал, не работает, регулировки ничего не дали... Внешний поменял на рабочий с задней двери, всё то же... Психанул, купил новый внутренний, работает до сих пор (с мизинца)... Для пробы, не поленился, снял новый, поставил старый, не работает...
Подвернулся клиент на 99-й, жестянка... Всё сделал, дошла очередь до замков... Купил все новые (внутренние), старым давно пора на помойку... Начал собирать, по ошибке поставил свой водительский старый, вместо нового, всё работает... Ставлю новый, всё работает... С мизинца...
Вот и думай, с какого перепугу он у меня не работал...
