Страница 5 из 153
Еще вопрос.На 2107 сайлентблоки рычагов запрессовываются или как?Тестю вчера рабочий сцепления менял,там весь перед раздолбан.
Да.
https://www.drive2.ru/l/6013544/?ysclid=ly2o909o5n588752864
Nobius
Запрессовываются. Нужен специальный съемник. Например такой 2101 120023
При этом рычаг и пружину снимать не надо.
Моаи писал(а):
Пришел к концу, очередной фильтр
Что за фильтр? Если можно ссылку.
Pavel^99
Garik36 писал(а):
У меня правая дверь всегда так закрывалась. Не знаю, баг это, или фича, но мне удобно было. При том, что личинка замка не работает уже давно, менять лень.
kazak1102 писал(а):
Правый точно такой же, как и левый, и солдатик при открытой двери не работает...
Завтра спецом проверю, для БОЛЬШЕЙ уверенности... Very Happy
И не получится! nea
Это сделано,чтобы по ошибке водятел не захлопнул,забыв ключи в замке.
хз как правильно. Когда-то уже это тут обсуждалось, и мне доказывали что так не должно быть. Как у меня, значит, на любой открытой двери можно опустить солдатик и после этого её захлопнуть. Собственно так и закрываю машину, открыл свою дверь, не выходя из машины нажал на солдатика - цз опустил три остальных солдатика/закрыл остальные три двери. Вышел из машины, захлопнул водительскую дверь и пошел. Удобно жи и не надо ключом тыкать в личинку.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
обычный фильтр. который в топливной магистрали в карбюраторных авто используется. тоже стоит такой. много грязи/мусора собрал из системы охлаждения.
Обычно вот так ключ внутри машины и оставляют, при этом саму машину закрыв)
Я как со Солярис служебный закрыл. Машина стояла закрыта. Я кнопкой брелока открываю багажник, нужно было перчатки достать. Кладу на пол багажника брелок, беру перчатки и закрываю крышку багажника. Все. Машина закрыта, багажник закрыт, ключ в багажнике.
Отгибал дверь, и проволокой дергал открывашку двери facepalm
А вот в хонде, если ключ внутри машины, то она не закроется. А если закроется, то в принципе и откроется (бесключевой доступ).
Garik36
Не, вот на водительской двери такая блокировка должна быть, естественно. А на пассажирской она зачем?
Унификация передних замков для случая праворульного авто.
.kkursor
паджера даёт кнопку закрыть, но при закрытии двери она открывается автоматически.
Открыл заднюю, нажал солдатик на водительской, нажал на задней и увидел ключи в ЗЗ (хорошо, что они с цепью, а хлопнуть дверью не успел)... Very Happy
Garik36
Понял, так то логично.
Значит, у меня раньше правый замок был "неисправен".
Во, я так в детстве папин Москвич закрыл hehe Хорошо, что окно было приоткрыто, подлезли проволокой. Я потом долго удивлялся, почему меня не выпороли за такое pst
Вернее сломан,т.к. у тебя не Паджеро и кнопка не выпрыгивает.
Кто-то принудительно вбил кнопку и потом захлопнул дверь.
При желании,можешь сам также сломать левый замок.
Garik36
Кнопка нормально работала. Просто я мог ее опустить, и потом спокойно захлопнуть дверь, и замок был заблокирован. И ключом тоже нормально закрывалась.
ЗЫ. А в Весте "солдатиков" нет вообще, в принципе...
Garik36 писал(а):
Просто я мог ее опустить и потом спокойно захлопнуть дверь
Вот это для передних дверей и называется сломана!
Минус одна,задуманная конструктором,функция замка.
Pavel^99
теоретически да, такое не исключено, но на практике за 15 лет такого не случилось
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
На жиге да, опустить солдатики можно только на задних дверях когда они открыты. Передние нет, пока двери открыты, их не утопить.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Т.е. делаю вывод, что первый владелец как-то и зачем-то сломал замки на передних дверях. Хз.
Добавлено спустя 9 минут:
много кому и на чём открывал двери, из последнего зимой на шниве понравилось. Парень заведенную закрыл с ключами в зз. Отогнул рамку и полоской металлической до кнопки стеклоподъемника дотянулся, она удобно расположена на дверной карте
Garik36
Недавно на Весте чинил блок ЭСП. Жаль, руки не дошли сфоткать. Как же всрато там все сделано...
У меня сгорел зарядник для мотоакб.Питер,отечественная разработка ну и т.д. и т.п.Китайская плата,вся в канифоли,хрен пойми как эта штуковина 5 лет отработала.Ведь и по 4 месяца на режиме хранения стоялм.
Garik36
Случайно не НПП Орион? Это предприятие из моего окна видно Very Happy Находится в обычном офисном здании, серьезным производством там не пахнет Pardon
.kkursor
Я на 9 так делал, когда у меня отгорел провод от гены, я вышел посмотреть, а она заперлась из-за скачка напряжения.
Оно и есть.А можно я тебе пришлю,а ты им прям закинь его туда.Хоть так душу отведу. 63
Pavel^99
с Драйва притащил
Garik36 писал(а):
да и у меня в жизни всё не очень весело
давайте поддержим Гарика Drinks or Beer
Vik
Прям в окно Wink
Garik36
Vik писал(а):
Прям в окно
Я не знаю, где там именно у них окна, может на 5 этаже hehe
По крайней мере, у меня их ELM адаптер работает нормально. Жаль только, что угол опережения зажигания не позволяет регулировать.
Zver_042
А шо случилось с ним? Есть грязные подробности?
На счет закрытых ключей в машине, никогда такой проблемы не было, потому что брелок от сиги всегда прицеплен к шлейке на портках, независимо от того где забыл ключ от машины Pardon
Из нештатных открываний недавно была только дверь багажника. Когда менял камеру заднего вида. Снял саблю с двери, на которой подсветка номера, камера...и кнопка открывания багажника. Перед этой процедурой пять раз сказал себе что дверь не закрывать пока саблю на место не подключу...и конечно же закрыл pst
Garik36
Сломалась кнопка водительского стеклоподъемника. Пришлось вскрывать блок, и менять ее местами с кнопкой заднего стеклоподъемника. В процессе сильно пожалел, что не раскошелился на новый блок в сборе.
Страница 5 из 153
