Авто: ваз-21154.2007г.в.
Еще вопрос.На 2107 сайлентблоки рычагов запрессовываются или как?Тестю вчера рабочий сцепления менял,там весь перед раздолбан.
Nobius
На форуме 2 года
Авто: 21083 /карб /8кл
витмар писал(а):На 2107 сайлентблоки рычагов запрессовываются или как?
Запрессовываются. Нужен специальный съемник. Например такой 2101 120023
При этом рычаг и пружину снимать не надо.
Моаи писал(а):Пришел к концу, очередной фильтр
Что за фильтр? Если можно ссылку.
Pavel^99
Garik36 писал(а):
У меня правая дверь всегда так закрывалась. Не знаю, баг это, или фича, но мне удобно было. При том, что личинка замка не работает уже давно, менять лень.
kazak1102 писал(а):
Правый точно такой же, как и левый, и солдатик при открытой двери не работает...
Завтра спецом проверю, для БОЛЬШЕЙ уверенности...
И не получится!
Это сделано,чтобы по ошибке водятел не захлопнул,забыв ключи в замке.
хз как правильно. Когда-то уже это тут обсуждалось, и мне доказывали что так не должно быть. Как у меня, значит, на любой открытой двери можно опустить солдатик и после этого её захлопнуть. Собственно так и закрываю машину, открыл свою дверь, не выходя из машины нажал на солдатика - цз опустил три остальных солдатика/закрыл остальные три двери. Вышел из машины, захлопнул водительскую дверь и пошел. Удобно жи и не надо ключом тыкать в личинку.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
обычный фильтр. который в топливной магистрали в карбюраторных авто используется. тоже стоит такой. много грязи/мусора собрал из системы охлаждения.
Pavel^99 писал(а): не выходя из машины нажал на солдатика - цз опустил три остальных солдатика/закрыл остальные три двери. Вышел из машины, захлопнул водительскую дверь и пошел.
Обычно вот так ключ внутри машины и оставляют, при этом саму машину закрыв)
Авто: Два японских
Я как со Солярис служебный закрыл. Машина стояла закрыта. Я кнопкой брелока открываю багажник, нужно было перчатки достать. Кладу на пол багажника брелок, беру перчатки и закрываю крышку багажника. Все. Машина закрыта, багажник закрыт, ключ в багажнике.
Отгибал дверь, и проволокой дергал открывашку двери
А вот в хонде, если ключ внутри машины, то она не закроется. А если закроется, то в принципе и откроется (бесключевой доступ).
Garik36
Не, вот на водительской двери такая блокировка должна быть, естественно. А на пассажирской она зачем?
Garik36 писал(а):А на пассажирской она зачем?
Унификация передних замков для случая праворульного авто.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
паджера даёт кнопку закрыть, но при закрытии двери она открывается автоматически.
Garik36 писал(а):Не, вот на водительской двери такая блокировка должна быть, естественно. А на пассажирской она зачем?
Открыл заднюю, нажал солдатик на водительской, нажал на задней и увидел ключи в ЗЗ (хорошо, что они с цепью, а хлопнуть дверью не успел)...
Garik36
т808 писал(а):Унификация передних замков для случая праворульного авто.
Понял, так то логично.
Значит, у меня раньше правый замок был "неисправен".
kazak1102 писал(а):Открыл заднюю, нажал солдатик на водительской, нажал на задней и увидел ключи в ЗЗ
Во, я так в детстве папин Москвич закрыл
Хорошо, что окно было приоткрыто, подлезли проволокой. Я потом долго удивлялся, почему меня не выпороли за такое
Garik36 писал(а):Значит, у меня раньше правый замок был "неисправен".
Вернее сломан,т.к. у тебя не Паджеро и кнопка не выпрыгивает.
Кто-то принудительно вбил кнопку и потом захлопнул дверь.
При желании,можешь сам также сломать левый замок.
Garik36
т808 писал(а):Кто-то принудительно вбил кнопку и потом захлопнул дверь.
Кнопка нормально работала. Просто я мог ее опустить, и потом спокойно захлопнуть дверь, и замок был заблокирован. И ключом тоже нормально закрывалась.
ЗЫ. А в Весте "солдатиков" нет вообще, в принципе...
Garik36 писал(а):Просто я мог ее опустить и потом спокойно захлопнуть дверь
Вот это
для передних дверей и называется сломана!
Минус одна,задуманная конструктором,функция замка.
Pavel^99
теоретически да, такое не исключено, но на практике за 15 лет такого не случилось
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
На жиге да, опустить солдатики можно только на задних дверях когда они открыты. Передние нет, пока двери открыты, их не утопить.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Т.е. делаю вывод, что первый владелец как-то и зачем-то сломал замки на передних дверях. Хз.
Добавлено спустя 9 минут:
Garik36 писал(а): Хорошо, что окно было приоткрыто, подлезли проволокой. Я потом долго удивлялся, почему меня не выпороли за такое
много кому и на чём открывал двери, из последнего зимой на шниве понравилось. Парень заведенную закрыл с ключами в зз. Отогнул рамку и полоской металлической до кнопки стеклоподъемника дотянулся, она удобно расположена на дверной карте
Garik36
Pavel^99 писал(а):до кнопки стеклоподъемника дотянулся
Недавно на Весте чинил блок ЭСП. Жаль, руки не дошли сфоткать. Как же всрато там все сделано...
Garik36 писал(а):Как же всрато там все сделано
У меня сгорел зарядник для мотоакб.Питер,отечественная разработка ну и т.д. и т.п.Китайская плата,вся в канифоли,хрен пойми как эта штуковина 5 лет отработала.Ведь и по 4 месяца на режиме хранения стоялм.
Garik36
витмар писал(а):Питер,отечественная разработка ну и т.д. и т.п.
Случайно не НПП Орион? Это предприятие из моего окна видно
Находится в обычном офисном здании, серьезным производством там не пахнет
.kkursor
Pavel^99 писал(а):Отогнул рамку и полоской металлической до кнопки стеклоподъемника дотянулся, она удобно расположена на дверной карте
Я на 9 так делал, когда у меня отгорел провод от гены, я вышел посмотреть, а она заперлась из-за скачка напряжения.
Garik36 писал(а):Случайно не НПП Орион?
Оно и есть.А можно я тебе пришлю,а ты им прям закинь его туда.Хоть так душу отведу.
Pavel^99
с Драйва притащил
Garik36 писал(а):да и у меня в жизни всё не очень весело
давайте поддержим Гарика
Vik
Авто: 2108
витмар писал(а):Garik36 писал(а):Случайно не НПП Орион?
Прям в окно
Garik36
Я не знаю, где там именно у них окна, может на 5 этаже
По крайней мере, у меня их ELM адаптер работает нормально. Жаль только, что угол опережения зажигания не позволяет регулировать.
Zver_042
Garik36 писал(а):Недавно на Весте чинил блок ЭСП.
А шо случилось с ним? Есть грязные подробности?
На счет закрытых ключей в машине, никогда такой проблемы не было, потому что брелок от сиги всегда прицеплен к шлейке на портках, независимо от того где забыл ключ от машины
Из нештатных открываний недавно была только дверь багажника. Когда менял камеру заднего вида. Снял саблю с двери, на которой подсветка номера, камера...и кнопка открывания багажника. Перед этой процедурой пять раз сказал себе что дверь не закрывать пока саблю на место не подключу...и конечно же закрыл
Garik36
Zver_042 писал(а):А шо случилось с ним? Есть грязные подробности?
Сломалась кнопка водительского стеклоподъемника. Пришлось вскрывать блок, и менять ее местами с кнопкой заднего стеклоподъемника. В процессе сильно пожалел, что не раскошелился на новый блок в сборе.
